ABS1(75E)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
rail
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за ответы.В выходные полезу на крышу пробовать на прямую без дайсека.Вот только не пойму почему с простым конвертором все идет как раньше просто сигнал маленький.А может быть что мешают соседнии спутники такие как 76Е или 76.5Е?Конвертор то намного чувствительней.Как настрою отпишусь.Спасибо Всем.
СообщениеДобавлено: 04.06.2013 04:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кстати быть такое, что вы ловите соседний спутник,
при замене конвертера, ВСЕГДА нужно подстраивать антенну на нужный спутник.
rail
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем Здравствуйте.Вот как и обещал.Настроил 75Е проблемы были с дайсиком.Так вот.До этого на тр.12640V 22000 сигнал был мощность 70 качество 67.С Черной пантерой соответственно 76 и 80.Большое всем спасибо.Очень хороший конвертор.Скоро протестирую еще одно приобретение С-диопазон 40Е или 49Е с Альяно 70С абсолют.Сильно не судите если не в тему.Вот бы еще такое чудо для 36Е L-R.Уважаемый Альяно персонально спасибо за Вашу продукцию.Спасибо.
seversantana
СообщениеДобавлено: 04.09.2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kooks писал(а):
Друзья, подскажите. у кого нить показывает транспондер 12690 (Таджикистан) на тарелку диаметром 0.9. На территории Тульской обл. Просто у меня что-то никак не хочет ловиться по нормальному, сигнал совсем слабый, каналы сканируются но не показывают. Шкала качества на ресивере GI 7699 скачет от 30% до 0%. Тарелка Golden Interstar 0.9. Может у кого есть возможность проверить.
Сталкивался с подобной проблемой в Новосибирске. Настроил антенну.
Показывало все, кроме таджикских каналов. Оказалось ларчик просто открывался. Проблема была в конверторе. Перебрал несколько моделей, а когда поставил недорогой, купленный в Скай Прогрессе, с надписью на коробке с поддержкой HD, заработали родные. улыбка
СообщениеДобавлено: 05.09.2013 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот она что делает то, эта волшебная надпись смешно
Страница 5 из 5
