lincoln6eco новый
Добавлено: 13.12.2009 23:17 Заголовок сообщения: |
альяно,
А тарелка расчитана на 70 или 90 градусный раскрыв конвертора? _________________ 13Е(0.6) + 36Е(0.9) / DRE5000 / GS(DRE)7300 |
lincoln6eco новый
Добавлено: 14.12.2009 00:16 Заголовок сообщения: |
ОК, спасибо) Я думал что это так совпало что именно этот конвертор работает лучше всего... т.е. угол раскрыва 70) _________________ 13Е(0.6) + 36Е(0.9) / DRE5000 / GS(DRE)7300 |
lincoln6eco новый
Добавлено: 14.12.2009 00:22 Заголовок сообщения: |
Скажите, сейчас хочу приобрести такую тарелку, для охвата 13Е-40Е +/- прау градусов Посмотрел предложения... и вот что меня удивило. Тарель Т90 стоит в среднем 8т.р., а Т100 - 5-6т.р. - т.е. большая тарелка стоит меньших денег? В чём подвох? Т100 сильно улучшит приём по сравнению с Т90? _________________ 13Е(0.6) + 36Е(0.9) / DRE5000 / GS(DRE)7300 |
Deluxe9 новый
Зарегистрирован: 07.11.2009 Сообщения: 2 Откуда: Крым г.Евпатория
Добавлено: 14.12.2009 00:58 Заголовок сообщения: |
Где-то на этом форуме читал что Т100 это подделка , правда не помню чья , да и по самой цене не сложно догадатся что Т100 не оригинал и в природе не существует. |
Добавлено: 14.12.2009 01:02 Заголовок сообщения: |
Deluxe9 если вы что-то читали НА ЭТОМ форуме ...
то давайте ЦИТАТУ ...
А я ПИСАЛ на этом форуме - что все тороидалы делают на одном и том же заводе !!!!
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=137296#137296
нет тороидала Т100 ... это " торговый ход" продавца
это тот же Т90 ( аналог Wawe Frontier )
просьба читать название ЭТОЙ темы !!!!! |
Добавлено: 27.12.2010 10:27 Заголовок сообщения: |
Даже для широты Москвы ( 55N ) ...
при наведении тороидала на спутники
Основное зеркало сильно наклонёно вперед ...
ну а контррефлектор - задран вверх ...
и его нижняя часть - постоянно нагребает снега ...
почти как прямофокус ..
на фото настройка на восточный сегмент ( 36-85е )
настройка центрального примерно на 53е
( крайний - тот что на фото - 85е ) |
yusemen новый
Добавлено: 10.01.2012 14:18 Заголовок сообщения: 28.2E |
Итак, насколько я понял, для T90 рекомендуется использовать конвертеры "Вершина 70".
Цитата: | У меня у самого на тороидале - стоит "Вершина 70" |
Есть ли опыт приема на эту антенну с этим конвертером спутника 28.2E (в Москве)? На Супрал 90 с конвертером "Альяно 90 Ku премиум" Fixed Beam и еще ряд транспондеров у меня на предыдущей квартире принимались, без особого запаса, но вполне смотрибельно. Сейчас приобрел T90, настроил 1W-36E с центром на 19.2Е. На обычные конвертеры (GSLF-21E, GI-211, EuroSky EHKF-7101A) 28.2E не лочится. На 19.2Е и 9E также хотелось бы получить S/N побольше. Хотелось бы узнать про опыт с 28.2Е, чтобы понять, сколько штук "Вершин 70" заказывать. |
Добавлено: 10.01.2012 14:43 Заголовок сообщения: |
В последнее время такая антенна стала довольно распространена.
Вопрос к Альяно - может имеет смысл попробовать сделать оптимизированный под эту антенну конвертер?
Владельцы данной антенны откликнитесь  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
azumi новый
Зарегистрирован: 12.02.2012 Сообщения: 2 Откуда: Москва, Зеленоград
Добавлено: 12.02.2012 17:05 Заголовок сообщения: |
Меня тоже очень интересует прием 28е, на т90. Это нереально даже с Вашими конвертерами? Вы пробовали? |
alexender67 новый
Добавлено: 14.02.2012 13:27 Заголовок сообщения: |
я пробовал,принимает в хорошую погоду одни на грани срыва другие немного лучше.в основном закрытые каналы скай 3-4 транспордера
дуга 4.8-36 |
azumi новый
Добавлено: 14.02.2012 21:53 Заголовок сообщения: |
Меня, по большеи части, именно скаи интересует.
Настраивать, чтоб смотреть, смысла вообще нет? Только из спортивного интереса?
Я так понял, лучшии прием, у тех конвертеров, что стоят ±15 меток от центра рельсы. У Вас 28 градус в этом диапазоне?
Антенну пока не приобрел. Решил сначала изучить вопрос как следует и взвесить все "за" и "против".
Планирую настроить вот так:
36e - //28,2е - 19.2e - //16e - 13е - //9е - 4.8e - 1w
Двоинои слеш перед теми, в нужности которых не уверен. Все кроме 28го должны стабильно идти, да? |
gdv2005 свой
Зарегистрирован: 27.03.2008 Сообщения: 34 Откуда: 55`27 СШ, 65`20 ВД
Добавлено: 07.06.2012 14:20 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | В последнее время такая антенна стала довольно распространена.
Владельцы данной антенны откликнитесь  |
Давно небыло возможности заняться хобби, переезд, рождение второго сына, ремонт и.т.п Но теперь вроде устаканилось и достал на даче все свои "блюдца". Сейчас правда по выходным настраиваю мультифид 90-85-80-75, 90 и 80 в Си диаппазоне, на GiS 1.1м. Облучатели один Альяно Эксклюзив-70, а второй самодельный (по авторским описаниям и статьям)- классика 70. Но суть не в этом.
Конечно и Тор свой достал, доработанный уже (точные системы настроек на базе тальрепов). Вот хочу на новой квартире поставить на крышу, естественно всплыл вопрос конверторов, хочу от Альяно ставить, так-как имеющиеся у меня (Классика, Эксклюзив и Профф-70) показали полное свое превосходство по обоим диаппазонам!
Очень интересны перспективы работы в направлении этой антенны. _________________ DreamBox DM500S, Last RuDream
Dishstone 0.6 - 36Е
В разработке:
Toroidal T-90 - 96,5Е-90Е-85Е-75Е-66Е-60Е (Ku)
Gis 1.1m - 96,5Е-90Е-80Е (Cи)
mvc1959 новый
Добавлено: 14.06.2013 10:39 Заголовок сообщения: |
Какой конвертер лучше ставить на Тороидал для 19E? Какой конвертер лучше всего ставить на 120см супрал полярку? |
