Baum новый
Добавлено: 16.06.2013 22:52 Заголовок сообщения: Добрый совет |
Столкнулся вот с такой небывальщиной.
На даче установил 2 года назад змей Горыныча, работал все это время без нареканий. Пришло время поменять ресивер. Приобрел AVATАR2, прикупил голову SLWI-51E. Снимаю мультифид, ставлю циркуляр напрямую, поворачиваю антенну Руссат 0,9 м в поисках 36E на угол примерно 40 градусов, немного задираю антенну, отлавливаю в 93 км от Москвы первый мультиплекс по dvb-t2 и даже dvb-t, уровень же спутникового сигнала 90% на аватаре, каналов нет. Ставлю старый ресивер: уровень сигнала 15%, каналов нет. Сканирую в пределах плюс минус 30 градусов, каналов нет на обоих ресиверах. Ставлю линейную головку, сканирую небосклон, ничего не цепляется.
Тогда делаю мультифид из трех конверторов с круговой поляризацией по центру с линейной по бокам,
И даже таким бреднем картину изменить не удалось 90% автар, 15% на корнете, каналов не зацепил.
Что за хрень такая? С кем-нибудь такое уже случалось? Где рыть? Концы, естественно, зачищал. Avatar2 дома на настроенных антеннах работает, проверял также и после поездки на дачу.
Что могло произойти такое после грозового ливня.
Спасибо за подсказку. |
Sat001 свой
Добавлено: 17.06.2013 05:28 Заголовок сообщения: Re: Добрый совет |
Осмелюсь спросить, а частоты конвертеров одинаковы? |
Baum новый
Добавлено: 17.06.2013 08:28 Заголовок сообщения: Добрый совет |
Ресивер отстраивал дома. Подвесил 3 эмулятора, установил 3G модем, отстроил каналы. Казалось бы осталось пустячок, чуть повернуть антенну на даче. А тут теперь ломай голову, где собака порыта.
User 10750, да и на универсальном 2 та же пляска.
Огорчен! |
Добавлено: 17.06.2013 08:39 Заголовок сообщения: |
Baum писал(а): | сканирую небосклон, ничего не цепляется. |
Baum писал(а): | И даже таким бреднем .. |
наведение спутниковой антенны - это не "бреднем" шарить ...
почитайте форум !!!!
И кстати - вопросы эмуляторов тут не обсуждают !!! |
Baum новый
Добавлено: 17.06.2013 09:13 Заголовок сообщения: |
Спасибо за тактичное напоминание.
Антенн более 10 штук настраивал без проблем, а тут такой репремант.
Хотелось бы все же Ваши мысли более в сторону конструктивных предположений направить, что-нибудь по делу, любые предположения услышать.
Очень буду признателен. |
Добавлено: 17.06.2013 09:21 Заголовок сообщения: |
Baum писал(а): | Хотелось бы все же Ваши мысли более в сторону конструктивных предположений направить |
а они у меня итак - в очень конструктивном направлении !!!!
А вот Вы для начала прочтите ПРАВИЛА форума
хотя бы пункт номер 1
А во вторых ..
в нашем форуме ПОДРОБНО написано как ПРАВИЛЬНО
наводить антенну на спутник
чтобы "не шарить бреднем" в секторе Baum писал(а): | плюс минус 30 градусов, |
Baum новый
Добавлено: 17.06.2013 09:35 Заголовок сообщения: |
Давайте наложим на задачу следующие граничные условия:
-промахнуться я не мог, не Наташа Ростова на первом балу, эту мысль более не будем продолжать, ей богу не стоит;
-при промокшем дисеке по протоколу 1,0 вполовину падает сигнал;
-при пробитом дисеке по протоколу 1,1 сигнал на всех головках одинаковый и тоже уменьшенный. Здесь картинка иная!
Может быть дело в разводке? А сочетание антенна-конвертор для 36Е (углы раскрыва одинаковы)?
Что еще?
Не стоит строго судить человека в минуту легкой паники! |
Добавлено: 17.06.2013 09:46 Заголовок сообщения: |
Baum писал(а): | Давайте наложим на задачу следующие граничные условия:
-промахнуться я не мог, |
не уверен ...
я считаю - у вас ТРИВИАЛЬНО не наведена антенна
и если вы читали форум то понимали бы - что 90% на шкале
какого-то отдельно взятого ресивера
это не всегда что-то значит ...
для некоторых ресиверов - это тоже самое что 0% ...
Наведите антену на спутник - вот тогда поговорим |
Baum новый
Добавлено: 17.06.2013 09:59 Заголовок сообщения: |
Как тяжело Вас сдвинуть с наезженного стереотипа!
Докладывал уже, что и с круговым и линейным конвертором (даже при возврате в исходное работающее положение) сигнала нет.
Видимо, что-то на аппаратном уровне.
Насчет диапазона 30 градусов..
Месяц назад ставил деду Телекарту. В руководстве оператора азимут 138 градусов, по таблице для наших широт он уже 128 градусов.
На самом деле ловится при 118 градусах.
Если не теоретизировать, а реально устанавливать антенну, то вполне нормальный диапазон. |
Добавлено: 17.06.2013 10:07 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Если не теоретизировать, а реально устанавливать антенну, то вполне нормальный диапазон. |
Теоретизируете это ВЫ ... причём ПРИМИТИВНО
для SAT форума ... тут ведь не лохи ...
и про "рекомендованный азимут"
который почему-то зависит от ШИРОТЫ
и, особенно, про "намокшие дисеки" ...
и потерю уровня "на половину"
это вообще дикость
дисеки .. и вообще разъёмы при спутниковом приёме намокать не должны
так как
по кабелю идёт не только ВЧ сигнал но и питание ...
и служебные сигналы ..
и кстати .. "на половину" от чего ... это по какой шкале ????
Если ЭТОТ ресивер в москве принимает а на даче НЕТ
то дело не настройках ресивера
Поставьте нормальный сухой кабель
( а не с "намокшими дисеками" )
наведите антенну на спутник ..
например с помощью вот ЭТОГО http://www.dishpointer.com/
чтобы не "шарить бреднем"
и всё у вас получится
И ещё ответьте мне чисто как модератору
уверен на 100% что вы "белоленточник"
ну то есть - идейный сторонник оппозиции
Это так ??
Просто ОЧЕНЬ любопытно ... |
donex свой
Зарегистрирован: 01.07.2011 Сообщения: 240 Откуда: Донецк, Донбасс
Добавлено: 17.06.2013 11:31 Заголовок сообщения: |
Baum писал(а): | Спасибо за тактичное напоминание.
Я антенн даже не 1 сотню установил, но мало вообще понимаю о чем вы пишите.
В этом понимаю Альяно, и вообще предлагаю такие темы удалять, чтобы вообще форум удобно было читать.
Вы в чем то на 100% процентов уверены, но судя из написанного - вы не совсем в теме, мягко говоря:
Baum писал(а): |
Может быть дело в разводке? А сочетание антенна-конвертор для 36Е (углы раскрыва одинаковы)? |
Ну за мокрый! дисек, Альяно уже сказал
Про разводку круто, - а причем тут она - вообще по нормальному антенну настраивают напрямую на крыше с ресивером и коротким отрезком кабеля без всех этих дисеков и гитпотетических соплей с разводкой
По поводу углов - вообще перл.
Baum писал(а): | Как тяжело Вас сдвинуть с наезженного стереотипа! |
Просто не надо некого сдвигать, самому надо сдвинуться в плоскость изучения данного вопроса, дабы не нести околесицу.
Baum писал(а): | Видимо, что-то на аппаратном уровне. |
надеюсь, что только на нанем.
а если серьезно, то на уровне чего? Вам как человеку с опытом, нужно знать, что антенну возможно настроить на заведомо исправном ресивере. Поэтому люди для настройки используют специальный ресивер или прибор, к которому привыкли и знают где и сколько попугаев должно быть.
Т.е. в Вашем случае советую настраиваться по обоим тюнерам, на тот случай, если один из них неисправен.
Еще может на пути сигнала у вас все деревья резко разраслись или зазеленели.
Baum писал(а): |
На самом деле ловится при 118 градусах. |
Людям которые в теме просто все равно, что в какой инструкции какого-то оператора сказано по поводу азимутов.
Потому-что больше доверяют другим источникам, один вам уже привели выше.
К тому же на 100% компасу в современных условиях верить нельзя, особенно рядом с проводами, знаете ли |
Baum новый
Добавлено: 17.06.2013 12:07 Заголовок сообщения: Добрый совет |
Нет, я ни в к какой партии не имею удовольствие состоять.
Бей белых пока не покраснеют...
Мне Ваши разборки не важны, даже на скулеж шавок отвечать не стану.
Нужна была помощь и поддержка в трудную минуту, в некотором роде я получил психологическую пилюлю, именно от Вас.
Ну а что можно взять с настройщика, почему он тут в авторитете и что он может сказать дельного по эксплуатации? Здесь не зона!
Потрясать чего-либо не собирался, конвертор Альяно купил бы с удовольствием если б не волокита при покупке и при условии просмотра на нем пакета ЛЫбедь.
Про дишпойнтиер не надо было общих слов. Почем на маркете знаете?
от жизни не отстали? На Андроиде под разрешение правильно откалибровать каждый сумеет. Да и стоит он у меня на обоих планшетах, извините, баловство.
Низкий поклон за соучастие!
Последний раз редактировалось: Baum (17.06.2013 12:20), всего редактировалось 1 раз |
donex свой
Добавлено: 17.06.2013 12:16 Заголовок сообщения: |
Baum, проблема всех новичков в их уверенности в том что они все сделали правильно, но началась мистика, - почему ничего не рабоает, а на форумах их не понимают и умничают там всякие.
А на самом деле проблема в неопытности и небольшом объеме знаний.
И как следствие неумение правильно сформулировать вопрос.
Мой совет - настройте антенну на любой спутник на который есть прямая видимость без помех, используя исправный тюнер напрямую подключенный головке мимо дисеков, тем самым убедитесь, что у вас все в порядке с оборудованием.
А еще вопросы можно дополнять фотографиями антенн, можно еще и направлением антенны, на котором видно есть ли препятствия.
Вы ведь даже не написали открытая ли у вас местность или что то есть на горизонте или на азимуте
А по поводу установщиков и эксплуатации - думаю что установщики владеют этим вопросом не хуже "эксплуататоров", более того на этапе установке уже знают о возможных проблемах в будущем.
Последний раз редактировалось: donex (17.06.2013 12:29), всего редактировалось 1 раз |
Baum новый
Добавлено: 17.06.2013 12:29 Заголовок сообщения: |
Стал бы я тут плевки огребать, если бы не попробовал все.
Во мужики каста у Вас интересная какая!
Спрашивал же кто с таким ступором встречался. У меня было такое один раз, когда дисек подмок, неприкрытый свободный конец, сигнал упал на половину по шкале GI 8120.
Про то как целится и за что держаться, в какой стороне должен член при этом находиться мне не надо рассказывать. |
donex свой
Добавлено: 17.06.2013 12:32 Заголовок сообщения: |
Вы для начала вопросы задавать научитесь нормально, т.е. так чтобы их можно было понять вообще, тогда есть вероятность, что получите ответ.
Что изначально вообще принимали и что теперь не принимаете хотя-бы.
Я так понял что принимали 4W-5E-13E, захотели 36Е, и не показывает что ?
36Е или уже все?!
Baum писал(а): | Про то как целится и за что держаться, в какой стороне должен член при этом находиться мне не надо рассказывать. |
А с таким посылом, не хрен вообще вопросы спрашивать - сами все знаете ведь.
Я все знаю, но не хрена не работат, учить меня не хрен тута, просто скажите что не так.
так выходит. прискорбно весьма однако.. |
Добавлено: 17.06.2013 12:58 Заголовок сообщения: |
Цитата: | при условии просмотра на нем пакета ЛЫбедь. |
А ... с украины ..... тогда понятно ...
откуда столько понтов
.... поди киевлянен ????
Бывали тут и киевляне ....
про голый оффсет нам рассказывали
Цитата: | Низкий поклон за соучастие! |
А вам не кажется, что вам на ВСЕ вопросы ОТВЕТИЛИ
просто вы читать НЕ ХОТИТЕ
а тупо продолжаете хамить ???
Тут таких .. с мистикой
..... было уже не одна сотня ...
лет пять назад один целый месяц ДОКАЗЫВАЛ в форуме что
у него не работает Хорёк ..
а оказалось кабель втыкал не в тот разъём
Вам по русски написали - начать надо с гарантированно правильного
наведения антенны ..
по вашему посту видно что вы это делаете НЕ ВЕРНО ...
ещё надо убедиться что ВАШ ресивер повторно лочит сигнал
при его потере
иначе вы НИКОГДА не поймаете стутник в помощью ЭТОГО
ресивера и прием у вас будет только на наведенной антенне
Чудес не бывает ..
если ресивер в Москве показывает на круговой
а на даче НЕТ
то проблема в наведении антенны
Цитата: | Про дишпойнтиер не надо было общих слов. Почем на маркете знаете? |
Вы даже ссылку поленились прочитать !!!!!!
ГЛАЗА ОТКРОЙТЕ !!!!!!
Там покупать НИЧЕГО не надо ... |
Baum новый
Добавлено: 17.06.2013 15:37 Заголовок сообщения: |
Чего так проняло то?
Не с Украины я, но народы наши не разделяю.
Вы знаете у меня сознание по этому вопросу еще постсоветское осталось.
Украинские каналы интересные, на мой взгляд, получше наших будут.
Забыл добавить, что располагаю точным геодезическим планом участка и всех построек. Очень подробным.
Не надо обволакивать ученой мантией то, что выеденного яйца не стоит.
Если не обладаете достаточным опытом эксплуатации и сей случай Вам неведом, ответьте прямо без философских рассуждений.
Если в конверторах лебедь пластина не корреспондируется с Вашими конверторами, заявите открыто.
Постарайтесь все таки взвешено, без эмоций, предлагать программное обеспечение. Судя по всему Вы с ним знакомы плоховато.
В начале своей просьбы я кажется описал место действия-дачный участок под Москвой, интернет мобильный, прорисовка одной картинки 30 рублей в течении 20 минут, если терпения хватит.
Будете удивлены, и эта программа у меня есть, для города подойдет.
Более не стоит предлагать ничего из программ, Вы потеряли ощущение действительности.
Что то как-то Вы второй ресивер упускаете из виду. Из текста ведь понятно, что Горыныч именно по нему настроен был
Даже обидно как-то
А если вдруг кому-нибудь известен данный случай, только давайте уже без банальностей обойдемся, буду крайне благодарен за совет! |
Добавлено: 17.06.2013 15:59 Заголовок сообщения: |
Baum писал(а): | Более не стоит предлагать ничего из программ, Вы потеряли ощущение действительности. |
Демагогию свою заканчивайте ..
тем более если вы НЕ СПОСОБНЫ в подмосковье на
зеркало 90 см ...
поймать 36е
Цитата: |
Не надо обволакивать ученой мантией то, что выеденного яйца не стоит. |
ну тогда "шарьте бреднем" в секторе 60 градусов
с "намокшими дисеками" !!!!
А лучше
вправляйте себе руки ...
и заодно мозги
а не поучайте других !!!!
И научитесь ЧИТАТЬ, что вам пишут !!!!!
Или нехрен сюда писать !!!!
тем более если у вас и инет хреновый
Интернет на шаринг
чтобы воровать контент ... вы же себе как-то нарыли ...
ответьте прямо без философских рассуждений. |
А кривые руки некоторых установщиков
и МИСТИКУ
в технических форумах как правило не обсуждают
- это вам в форум SAT-фантастов
таких сейчас много !!!!
Цитата: | прорисовка одной картинки 30 рублей в течении 20 минут, если терпения хватит. |
и это вы в форумах фантастов расскажите !!!!!
Тут ТЕХНИЧЕСКИЙ форум
и как работает мобильный инет в Подмосковье - я знаю ...
Цитата: | Если в конверторах лебедь пластина не корреспондируется с Вашими конверторами, заявите открыто. |
Это у вас .. что-то в мозгу .. "не корреспондируется" !!!!
Цитата: | Украинские каналы интересные, на мой взгляд, получше наших будут. |
А ... ну ну ...
не с украины, говорите ????
Вчера пошёл в туалет .. щёлкнул выключателем ..
а свет не горит !!!!
МИСТИКА
Кто с подобным сталкивался ???
Только ответы - типа - "вкрути лампочку" - не предлагать
и не надо обволакивать ученой мантией то, что выеденного яйца не стоит.
Если не обладаете достаточным опытом эксплуатации и сей случай Вам неведом, ответьте прямо без философских рассуждений. |
mvc1959 новый
Добавлено: 17.06.2013 16:44 Заголовок сообщения: |
Вообще-то в Подмосковье поймать 36E 90 см тарелкой сложнее, чем на 60 см. А на 120 см еще сложнее - точнее надо настраивать тарелку |
Добавлено: 17.06.2013 16:56 Заголовок сообщения: |
Логично .....
но если искать вот так ..
Baum писал(а): | поворачиваю антенну Руссат 0,9 м в поисках 36E
.... Сканирую в пределах плюс минус 30 градусов |
то и на 60 см
фиг чего поймаешь ...
о чём украинскому товарищу .. сразу и написали |
Sat001 свой
Добавлено: 17.06.2013 18:37 Заголовок сообщения: |
Baum, зачем горячиться? Ну возмите ПРОВЕРЕННЫЙ конвертор, поставьте его в фокус, возмите НОВЫЙ коаксиал 2 метра, АККУРАТНО зачитстите, поставьте рядом с тарелкой старый телек на табуретку, подключите ресиве РАБОЧИЙ, и просканируйте 36 градус. Даже самые чайники так делают, и получается. . . |
androon бывалый
Добавлено: 17.06.2013 18:59 Заголовок сообщения: Re: Добрый совет |
Baum писал(а): | Приобрел AVATАR2, прикупил голову SLWI-51E. Снимаю мультифид, ставлю циркуляр напрямую, поворачиваю антенну Руссат 0,9 м в поисках 36E на угол примерно 40 градусов, немного задираю антенну, отлавливаю в 93 км от Москвы первый мультиплекс по dvb-t2 и даже dvb-t, уровень же спутникового сигнала 90% на аватаре, каналов нет. . |
Не понял - у вас,что dvb-t2 и даже dvb-t ловятся через AVATАR2 и Руссат 0,9 на голову SLWI-51E????
То есть первый мультиплекс ловите через спутниковую тарелку и конвертер????
Вы в этом уверены? |
Добавлено: 17.06.2013 19:04 Заголовок сообщения: |
в этом ресивере ДВА тюнера
DVB S и DVB T |
androon бывалый
Добавлено: 17.06.2013 19:07 Заголовок сообщения: |
В рессивере Аватар2 есть 2 тюнера= DVB-S и DVB-T/
Может при поиске SAT-каналов у вас подключен не тот тюнер? _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
DenSoft бывалый
Добавлено: 18.06.2013 13:50 Заголовок сообщения: |
Baum писал(а): | Антенн более 10 штук настраивал без проблем, ... |
Baum писал(а): | Забыл добавить, что располагаю точным геодезическим планом участка и всех построек. Очень подробным. |
Baum писал(а): | Ну а что можно взять с настройщика, почему он тут в авторитете и что он может сказать дельного по эксплуатации? Здесь не зона! |
Baum писал(а): | Стал бы я тут плевки огребать, если бы не попробовал все.
Во мужики каста у Вас интересная какая! |
ну и т.д.
Что-то мне подсказывает, что это такой троллинг с выпадом
Какие на. 10 антенн ...
Пары антенн настроить уже достаточно, чтобы не писать такой ахинеи:
Baum писал(а): | поворачиваю антенну Руссат 0,9 м в поисках 36E на угол примерно 40 градусов |
Baum писал(а): | Сканирую в пределах плюс минус 30 градусов |
Baum писал(а): | Насчет диапазона 30 градусов..
_________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
