jhonSAT свой
Зарегистрирован: 13.03.2012 Сообщения: 44 Откуда: о. Сахалин, г. Углегорск
Добавлено: 23.06.2013 13:27 Заголовок сообщения: Как зацепить Ямал 90 или устранение препятствий |
Доброго времени суток! Эх, поднимаю больную для меня тему. Так вот, в кратце: Сейчас на гараже 2 тарели, одна на Азию 100,5 - это мой предел, а офсетка на 140-й ....каналов мало(( . Вот думаю как же добраться до Ямала, может быть платформу какую то сделать, но не знаю как ...или от преграды избавляться... вообщем вот фотки с фокусом в 100,5.
 _________________ Svec 2.10 (сетка) на 80; Azure Shine 0.9 — 90+75, Ресы: Dr.HD D15 и Startrack 3030 HD Monster,ну и Multiswitch GI 17x6.
За городом Openmax 1.0 на 140-й; Azure Shine 1.1 и SVEC 1.80 восстанавливаются, Ресы:Openbox S6 HD PVR PRO и Startrack 3030 HD Monster
Последний раз редактировалось: jhonSAT (23.06.2013 15:51), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 23.06.2013 17:44 Заголовок сообщения: |
Цитата: | от преграды избавляться |
не очень понятно ...
если преграда - это горизонт ...
то тут ничего не сделать ...
по крайней мере .. 10 градусов ... вы не прибавите |
xmars новый
Зарегистрирован: 22.06.2013 Сообщения: 14 Откуда: 68вдоль42поперёк
Добавлено: 23.06.2013 20:38 Заголовок сообщения: Re: Как зацепить Ямал 90 или устранение препятствий |
jhonSAT писал(а): | Вот думаю как же добраться до Ямала | Если ваши координаты 49°с. ш. и 142°в. д. то Asiasat 100,5 для вас не придел.
142-90=52. В своей местности спокойно ловил Китай и Монголию с Apstar 6 134-68=66. Тарелка уткнулась носом в землю но показывала. По карте тоже попадаете в уверенный приём.
А как устранить помеху это дело хозяйское.Ищите по мощным транспондерам и не забудте вставить деполяризатор. |
Mik73 бывалый
Добавлено: 23.06.2013 23:38 Заголовок сообщения: |
А в чем проблема-то?
Сахалин, Углегорск
Координаты:
49° 4' с.ш. 142° 3' в.д.
Углы на 90Е:
Азимут 239.5
Угол места 15.38
Поворот поляризации (для линейной в Ku) 34.37
вполне хорошее возвышение, бывает хуже.
Если речь о том, что склон с деревьями впереди перекрывает нужное возвышение, то тут надо смотреть сколько до того склона и считать, на сколько еще надо поднять антенну. Я по фото определить расстояние от антенны до деревьев не берусь...
Можно и деревья в нужном напарвлении выкосить, конечно, но тут зависит от того, что за деревья, чьи и что за это потом будет. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
jhonSAT свой
Добавлено: 24.06.2013 04:17 Заголовок сообщения: |
ну насчет поляризатора то понятно, это само собой...
96,5 у меня уже чуть ниже макушек, и если настраивать по Dr.HD F15 то там db прыгают вот вот появится и не появляется, потому что деревья мешают. А ямал соответственно ещё ниже, и будет бить в середину деревьев,да и сопка крутоватая......поэтому и хочу как то платформу поднять, но если поднимать , то надо делать площадь больше.....вот как сделать не знаю... думаю надо хотя бы поднять так, чтобы вот на уровне верхних лепестков оказались нижние., т.е. около 2м выше. вот как сделать не представляю
хотелось бы для начала что нибудь временное придумать чтобы проверить будет ли работать, а потом уже строить капитально.....но что то в голову даже не лезут варианты как сколотить.
сейчас гляну точные координаты и напишу _________________ Svec 2.10 (сетка) на 80; Azure Shine 0.9 — 90+75, Ресы: Dr.HD D15 и Startrack 3030 HD Monster,ну и Multiswitch GI 17x6.
За городом Openmax 1.0 на 140-й; Azure Shine 1.1 и SVEC 1.80 восстанавливаются, Ресы:Openbox S6 HD PVR PRO и Startrack 3030 HD Monster |
jhonSAT свой
Добавлено: 24.06.2013 04:18 Заголовок сообщения: |
ну а в городе то, там у меня прямая видимость,там и абс спокойно ловится, это тут вот за городом пока что предел азия... _________________ Svec 2.10 (сетка) на 80; Azure Shine 0.9 — 90+75, Ресы: Dr.HD D15 и Startrack 3030 HD Monster,ну и Multiswitch GI 17x6.
jhonSAT свой
Добавлено: 24.06.2013 05:53 Заголовок сообщения: |
вот фотки, только почему то там где я подписывал, она уменьшилась сильно
jhonSAT свой
Добавлено: 24.06.2013 05:54 Заголовок сообщения: |
вообщем яндекс показывает до первого дерева примерно 104 метра _________________ Svec 2.10 (сетка) на 80; Azure Shine 0.9 — 90+75, Ресы: Dr.HD D15 и Startrack 3030 HD Monster,ну и Multiswitch GI 17x6.
saii бывалый
Зарегистрирован: 08.07.2009 Сообщения: 829 Откуда: Череповец ш.59,2 д.37,9
Добавлено: 24.06.2013 08:10 Заголовок сообщения: |
saii писал(а): | Надо пробовать практику и расчётные трассы спутников по месту установки, по программе Satellite Finder / Dish Alignment Calculator with Google Maps http://www.dishpointer.com/
Двигая красной отметкой по направлению до препятствий, программа вам выдаёт высоту препятствия и расстояние до препятствия.( для этого надо поставить галочку в show obstacle (line of sight checker)) Если реальная высота препятствия меньше рассчётной, то спутник "ловится", если на оборот - значит не судьба . |
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=184054#184054
xmars новый
Добавлено: 24.06.2013 11:57 Заголовок сообщения: |
jhonSAT писал(а): | что нибудь временное придумать чтобы проверить будет ли работать, а потом уже строить капитально..... | Это вам у электриков подъёмную машину с люлькой нужно взять. наврэмя. |
jhonSAT свой
Добавлено: 24.06.2013 12:01 Заголовок сообщения: |
да я пробовал, он вообще какие то заоблачные высоты показывает _________________ Svec 2.10 (сетка) на 80; Azure Shine 0.9 — 90+75, Ресы: Dr.HD D15 и Startrack 3030 HD Monster,ну и Multiswitch GI 17x6.
jhonSAT свой
Добавлено: 24.06.2013 12:14 Заголовок сообщения: |
xmars писал(а): | jhonSAT писал(а): | что нибудь временное придумать чтобы проверить будет ли работать, а потом уже строить капитально..... | Это вам у электриков подъёмную машину с люлькой нужно взять. наврэмя. | кстати была такая мысль))) _________________ Svec 2.10 (сетка) на 80; Azure Shine 0.9 — 90+75, Ресы: Dr.HD D15 и Startrack 3030 HD Monster,ну и Multiswitch GI 17x6.
kursez свой
Добавлено: 24.06.2013 13:08 Заголовок сообщения: |
jhonSAT писал(а): | А ямал соответственно ещё ниже, и будет бить в середину деревьев,да и сопка крутоватая......поэтому и хочу как то платформу поднять, но если поднимать , то надо делать площадь больше.....вот как сделать не знаю... думаю надо хотя бы поднять так, чтобы вот на уровне верхних лепестков оказались нижние., т.е. около 2м выше. вот как сделать не представляю |
Есть довольно простой способ узнать не будет ли "упираться" луч в препятствие, а если будет, то в какую точку.
Ниже на снимке можно представить и понять как это делается.
Дабы не повторять мой сложный вариант приспособления, можно сделать проще. Для этого нужен уровень на котором необходимо укрепить шаблон угла места. На плотном картоне чертим У.М. и вырезаем. Крепим шаблон на уровень. Устанавливаем уровень по азимуту направления на спутник и смотрим в направлении угла места по направляющей шаблона. Отметив место, куда "упирается" линия от у.м., делаем вывод о возможности подъёма антенны или устранения препятствия. Второй вариант более предпочтительнее, если за этим препятствием нет другого такого же. Иначе придётся прорубать просеку.
Как высоко поднимать антенну? Гарантированно, это длина препятствия от точки "вхождения" луча, плюс ещё примерно на метр ниже, если измерение происходило на уровне раскрыва антенны.
jhonSAT свой
Добавлено: 24.06.2013 16:35 Заголовок сообщения: |
ну навправление то и по слнцу посмотреть можо в принципе... _________________ Svec 2.10 (сетка) на 80; Azure Shine 0.9 — 90+75, Ресы: Dr.HD D15 и Startrack 3030 HD Monster,ну и Multiswitch GI 17x6.
kursez свой
Добавлено: 24.06.2013 20:49 Заголовок сообщения: |
jhonSAT писал(а): | ну навправление то и по слнцу посмотреть можо в принципе... |
Ну, тогда ждите момент наступления солнечной интерференции, если разговор про У.М. идёт. |
ZKV свой
Зарегистрирован: 05.09.2005 Сообщения: 63 Откуда: Нижегородская обл. (56N45E)
Добавлено: 24.06.2013 22:40 Заголовок сообщения: |
В таких ситуациях, использую смартфон, а точнее прогу в нём, "dishpointer". В App Store она называется DishPointer AR Pro. Реально, за счет использования программой встроенного компаса и GPS, показывает где находится спутник с точки просмотра. Помогает выбрать место установки антенны для обхода препятствия.
 _________________ DREAM800HD;
1.80м.C-LZ/RZ&Ku(5W-103E);Т90(4W,1W,5E,9E,13E,16E,19E,23.5E,31,5Е, 36E);0.6м.(45Е,53Е,60Е);0.9м.(85Е,80Е,75Е). |
xmars новый
Добавлено: 25.06.2013 20:39 Заголовок сообщения: |
ZKV Это крутая вещица.Ноу-хау для настройщика. |
Добавлено: 26.06.2013 04:31 Заголовок сообщения: |
xmars писал(а): | ZKV Это крутая вещица.Ноу-хау для настройщика. |
Этой "вещицы", уже больше 3х лет наверное.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
xmars новый
Добавлено: 26.06.2013 09:28 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Этой "вещицы", уже больше 3х лет наверное.  | Впервые вижу .Просто за всякими смартфонами и айпадами не гоняюсь,на апсторы не захожу.Вот если бы её как нибудь на ноуте(Windows NT) с gps-адаптером и внешней web камерой зацепить. |
xmars новый
Добавлено: 26.06.2013 09:42 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Этой "вещицы", уже больше 3х лет наверное.  | Впервые вижу .Просто за смартфонами и айпадами не гоняюсь,на апсторы не захожу.Вот если бы её как нибудь на ноуте(Win7) с gps-адаптером и внешней web камерой зацепить. |
Добавлено: 26.06.2013 10:54 Заголовок сообщения: |
ни как _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
jhonSAT свой
Добавлено: 26.06.2013 13:37 Заголовок сообщения: |
завтра если погода будет, гляну по солнцу _________________ Svec 2.10 (сетка) на 80; Azure Shine 0.9 — 90+75, Ресы: Dr.HD D15 и Startrack 3030 HD Monster,ну и Multiswitch GI 17x6.
Dgem свой
Добавлено: 26.06.2013 13:58 Заголовок сообщения: |
Зачем ждать завтра, возьмите угольник, отвес, и транспортир плюс программу Satellite Finder
и сразу узнаете возможен приём или нет, вам уже kursez подсказывал. |
jhonSAT свой
Добавлено: 26.06.2013 14:52 Заголовок сообщения: |
проще теодолит взять _________________ Svec 2.10 (сетка) на 80; Azure Shine 0.9 — 90+75, Ресы: Dr.HD D15 и Startrack 3030 HD Monster,ну и Multiswitch GI 17x6.
