Как зацепить Ямал 90 или устранение препятствий
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jhonSAT
Попробуй зацепить по ТР 3674 (ТВ3 и т.д.)
jhonSAT
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня ещё чуть чуть расчистил "ямаловскую трассу" , транпондеры я знаю мощные,ALsat,спасибо. У меня в городе ямал отлично работает. Буду пробовать-маякну... По солнцу глянул, где я предполагал, там и есть ямал
Svec 2.10 (сетка) на 80; Azure Shine 0.9 — 90+75, Ресы: Dr.HD D15 и Startrack 3030 HD Monster,ну и Multiswitch GI 17x6.
За городом Openmax 1.0 на 140-й; Azure Shine 1.1 и SVEC 1.80 восстанавливаются, Ресы:Openbox S6 HD PVR PRO и Startrack 3030 HD Monster
xmars
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как вы по солнцу ориентируетесь?Сейчас же не сезон.Солнце как минимум по 23ей параллели ходит,вот когда на южную половину поползёт тогда будет более точнее.
donex
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xmars писал(а):
А как вы по солнцу ориентируетесь?Сейчас же не сезон..
Имелось ввиду как в качестве компаса - т.е. указания азимута.
А сейчас не сезон для солнечной интерференции, т.е. то время когда солнце и спутник будут в одной точке (в этом случае не только по азимуту но и по высоте (углу места) - как раз тот что надо для данной проблемы с препятствиями)
jhonSAT
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и дело что интерференцию ждать некогда, так хоть по азимуту глянуть на всякий....надо продумать конструкцию как поднять тарель метра на 1,5 хотя бы, а потом проверять основательно
ZKV
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По расчетам для вашего местоположения, при условии что линия горизонта (верхушки деревьев) на одной линии и до неё 105 м., поднимать антенну необходимо на 11 метров, относительно 100,5Е.
1,5 метра, не спасут.
DREAM800HD;
1.80м.C-LZ/RZ&Ku(5W-103E);Т90(4W,1W,5E,9E,13E,16E,19E,23.5E,31,5Е, 36E);0.6м.(45Е,53Е,60Е);0.9м.(85Е,80Е,75Е).
jhonSAT
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 06:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неее, там макушки точно не на уровне горизонта,как они могут быть на уровне, если само дерево уже выше горизонта,да+сопка ещё
ZKV
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макушки, у Вас и есть горизонт, для места где установлена у Вас антенна. Истинный горизонт в нашем случае не интересен.
Я имел ввиду, что нет перепада по высоте деревьев, на линии видимого горизонта.
DREAM800HD;
jhonSAT
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аа..,но там деревья резко вверх не идут, они плавно возвышаются, а потом ровно и сопка на спад . не обязательно тарель сильно задирать, макухи подпилить, поднять метра на 2 и думаю можно будет попробовать
jhonSAT
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня достал переделанную станину от свека, под трубу [url=http://s4.uploads.ru/A6Ksw.jpg]. буду к своей платформе временно прибивать, вернее в углу неё трубу или деревянный столб, по длиньше ставить, и на него тарель насажу , буду пробовать так
jhonSAT
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот только как туда тарель затащить не представляю,чтобы ещё ту не снимать, которая сейчас там
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала нужно прикрутить само зеркало к этому подзеркальнику (обручу)
а потом всю конструкцию таращить на верх.
Страница 2 из 2
