Как...?
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 16:13    Заголовок сообщения: Как...? Ответить с цитатой
Как покрасить закрытую ёмкость (бак с двумя не большими отверстиями) изнутри?
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь что только методом налива в него краски.
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краски слишком много уйдёт смешно бак ёмкостью литров 100 однако надо подумать...
А если устроить внутри мини взрыв,
или создать давление? вращая глаза...
Ещё можно в краску наполнить металлической пудрой,
и намагнитить сам бак... надо подумать...
saii
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только таким методом. Налить 2-3л каски в ёмкость, закрыть отверстия и многократно катать- переворачивать ёмкость в разных плоскостях. После этого остатки краски слить обратно в банку из под краски. Сушить емкость, чтобы отверстия были в нижней точке. Было похожее на это дело у меня лет 10 назад. Краска должна быть жидкой, возбожно потребуется какой-то растворитель.
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бак квадратный, отверстия параллельно друг другу,
одно сверху, другое снизу.
Но идея в принципе не плохая, и самая простая.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все хитроумные способы с электростатикой боюсь возможны только заводских условиях. Самый реальный описал saii. Кстати под методом налива имел в виду именно как и описано выше. Только предварительно надобы грунтовки первоначально налить.
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё лучше изначально антикоррозийной жидкости какой ни будь надо подумать...
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подо что бак то ?
ZhukovAV
Кстати, можно гальванически обработать.
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бак под воду, а конкретно - 1й под душ, 2й ресивер под водоснабжение,
т.е. сам хочу сделать насосную станцию. вращая глаза... - насос, ресивер, клапан давления... и т.д.
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat, может из нержавейки баки изготовить?
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что есть в наличие, то и пытаюсь приспособить,
на нержавейку денег нет.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут есть грабли, по которым мы с отцом прошлись в свое время.
Когда то у меня дома было угольное отопление, вода горячая получалась в бойлере на 140 литров. Бойлер был не под давлением, схема была как у титана. Горячая вода по переливной трубе шла в краны, снизу была подпитка. Первый болер был просто стальной. Второй был из нержавейки. Оба бойлера сгубили перепады давления. При открытии горячей воды открывалась подпитка и болер раздувался, потом при закрытии крана сдувался. В итоге лопались швы. Пришлось вваривать стяжки. Помогало слабо, рвался металл около стяжек. Потом вроде сделали внешний каркас из уголка. Помогло. Ну позже провели газ и проблема ушла.
Почему титан (обычный дровяной) такой проблемой не страдает? Он во-первых круглый, а во вторых толстый
В общем эти грабли называются перепад давления. Полюбому оно будет. Конечно если в качестве бачка использовать какой нибудь воздушный ресивер от тепловоза....... Тогда проблем не будет
SatCat
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомнилось..
Была задача -- покрасить полторашку-бутылку пластиковую в красный цвет. Ну там, мелкому на конкурс пожарной безопастности в школе модельку огнетушителя забабахать..
Решил взять лак для ногтей красный, разбавить растворителем, покатать изнутри, излишки слить.. за несколько раз, думал, покрасится..
Фиг там!
Покатал, покрасилось вроде, слил -- слилось почти всё!! -- на стенках мало что задержалось..
Подумал, почему такое?..
Очевидно процесс высыхания (чтобы краска приклеивалась) в бутылке почти не работает -- растворитель не испаряется -- некуда, закрытое пространство..
Взял паяльный фен, приладил трубочку и в бутылку подал теплый воздух, и стал раскатывать краску по внутренним стенкам.. получилось!!, но и удар по здоровью тоже ощутил, пары растворителя выходили по-полной, надо было на балконе орудовать..
Вот такой рассказец по окраске внутренних поверхностей получился. подмигивание Может кому поможет.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat тему то завершать будете?
Google - наше всё...
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет нет!
Тема актуальна да!
Да и название темы не ограничивается одним вопросом о покраске закрытой ёмкости...
будут ещё... и я думаю не только от меня.
По покраске я всё таки больше склоняюсь к распылителю
и достаточному нагреву ёмкости, что бы краска быстро припеклась.
jimmy325
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.pass4-sure.us
https://www.lpi.org/
http://www.u-tokyo.ac.jp/en/
http://www.pass4-sure.us/JN0-343-dumps.html
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Arkansas_at_Fort_Smith
