BAKCA новый
Добавлено: 05.07.2013 19:30 Заголовок сообщения: Приёмник не видет частоты 12054 |
Доброго времени суток.
Лен область, Тосненский район.
Имеется 3 приёмника и 3 антенны
Приёмники:
1) drs-5001
2) drs-5003
3) CI-7101S + модуль DRECrypt
Антенны:
Два триколоровских комплекта и одно 90-ое зеркало с головой Lans LC-11C
На всех выше перечисленных ресиверах при попытке поймать 12054 (Поляризацию пробовал любую.) (R) 27500 MPEG-2 ¾:
Полное отсутствие сигнала со спутника...
При этом 12034 ловит нормально.
Триколор и нтв+ тоже соответственно.
Что я ни так делаю?
Спасибо. |
Vitek_90 свой
Зарегистрирован: 04.08.2012 Сообщения: 23 Откуда: Рязанская обл.
Добавлено: 05.07.2013 20:28 Заголовок сообщения: |
Ваши приемники не могут принять DVB-S2/MPEG-4.
А какие каналы у Вас на 12034? _________________ 180см-90*С+85*KU; 90см-90*КU; 60cм-60*Е; 60см-36*E
Changhong S9000N; DRE-5000; GI S8120 |
BAKCA новый
Добавлено: 05.07.2013 21:18 Заголовок сообщения: |
Vitek_90 писал(а): | А какие каналы у Вас на 12034? |
Там из открытых 8 канал только.
Но дело не в том какие, дело в том что при выборе частоты шкала приёма пустая. |
Воланд Гость
Добавлено: 05.07.2013 22:04 Заголовок сообщения: |
BAKCA писал(а): | При этом 12034 ловит нормально. |
Это вы поймали 12015, а не 12034, который ваши ресы залочить никак не могут- S2 |
BAKCA новый
Добавлено: 06.07.2013 09:07 Заголовок сообщения: |
Воланд писал(а): | BAKCA писал(а): | При этом 12034 ловит нормально. |
И таки как мне теперь поймать TV3 ? |
Воланд Гость
Добавлено: 06.07.2013 09:58 Заголовок сообщения: |
BAKCA, с этого спутника смотреть не сможете, у триколора ТВ-3 идёт с транспондера S2, этот канал открыто идёт с Экспресс АМ22 53е
11044 V 44950 3/4
DVB-S/MPEG-2 |
archik бывалый
Добавлено: 06.07.2013 10:48 Заголовок сообщения: |
или купить новый триколоровский ресивер с DVB-S2 и рекламой сковородок между переключением каналов (хотели бесплатного ТВ, получите)  _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Добавлено: 07.07.2013 07:45 Заголовок сообщения: |
Цитата: | и рекламой сковородок между переключением каналов |
при работе с CI МОДУЛЕМ ..
рекламы между переключениями - нет
так что как вариант - любой ресивер с DVB S2
плюс CI модуль ...
( это сейчас не дорого .. так как на старых CI модулях
HD не идёт )
получите ВСЕ каналы Триколора .. кроме HD |
BAKCA новый
Добавлено: 08.07.2013 03:17 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | так что как вариант - любой ресивер с DVB S2
плюс CI модуль ... |
То-есть, купив нечто типа Rolsen RDB-702 и переставив CI модуль DRECrypt из CI-7101S в него, таки смогу смотреть бесплатные каналы? =) |
Добавлено: 08.07.2013 07:25 Заголовок сообщения: |
.. я сам смотрю Триколор .. в таком виде ...
на ресивере Вантаж через CI модуль ...
на сегодня - идут ВСЕ каналы ... кроме каналов HD
( раньше шли и они )
ну и бесплатные конечно ...
а какой модуль в 7101 - я не знаю ... |
DenSoft бывалый
Добавлено: 08.07.2013 09:57 Заголовок сообщения: |
archik писал(а): | и рекламой сковородок между переключением каналов |
Отключают, после звонка им. Остается только "синяя" реклама.
Но это не напрягает.  _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
BAKCA новый
Добавлено: 08.07.2013 12:55 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
CI - CAM DRE-Crypt MPEG4 to MPEG2 |
archik бывалый
Добавлено: 08.07.2013 13:06 Заголовок сообщения: |
С этими модулями карты шли 4АЕ1, так что должно работать. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
region26 свой
Зарегистрирован: 03.07.2009 Сообщения: 85 Откуда: Ставропольский край
Добавлено: 08.07.2013 21:17 Заголовок сообщения: |
archik писал(а): | С этими модулями карты шли 4АЕ1, так что должно работать. |
этот модуль (с картой) можно сейчас поменять на рекомендованый gs8308 и смотреть HD с доплатой естественно
<<..Уважаемые абоненты! Со 2 июля 2013 года «Триколор ТВ» совместно с ООО «СТ» предлагает вам принять участие в акции «Обмен модулей условного доступа».
Акция будет проводиться в период со 2 июля 2013 по 31 июля 2013. В рамках акции абонентам «Триколор ТВ» - владельцам оборудования DRECryptTransCoderMPEG4 toMPEG2 и DRECryptSingleбудет предоставлена возможность обменять данное оборудование на приемник модели GS8308 со смарт-картой «Обмен 2», которая предоставляет доступ к просмотру пакета телеканалов «Максимум HD» на 3 месяца. Доплата за обмен оборудования составляет всего 4350 рублей.
Новый приемник формата высокой четкости позволит смотреть телеканалы в потрясающем качестве – яркая, четкая картинка, без помех и искажений!
В рамках акции обмену подлежит только зарегистрированное до 30.06.2013 года оборудование с определяемым номером DREID..>> _________________ Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
наcтройка Euston 525,FastSatfinder,FAS 2_5,Primuss3, Openbox SF55 |
Soaron бывалый
Зарегистрирован: 05.12.2011 Сообщения: 510 Откуда: Москва. ВАО
Добавлено: 08.07.2013 22:16 Заголовок сообщения: |
region26 писал(а): | этот модуль (с картой) можно сейчас поменять на рекомендованый gs8308 и смотреть HD с доплатой естественно |
Было бы логично перенести сей пост в Тему "Триколор - есть новости" и мы бы это дело там всесторонне обсудили. _________________ Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD |
BAKCA новый
Добавлено: 09.07.2013 02:37 Заголовок сообщения: |
region26 писал(а): | archik писал(а): | С этими модулями карты шли 4АЕ1, так что должно работать. |
Доплата за обмен оборудования составляет всего 4350 рублей. |
Какой-то бестолковый коммерческий флуд...
Изначально тема открыта ввиду желания !!!БЕСПЛАТНО!!! смотреть больше каналов.
И при всём уважении, ради одного ТВ3 покупать приёмник за 1600 рублей я не пока готов, так как не считаю это рациональным расходом средств, а уж тем более платить 4350, за 10 "увлекательных" теле каналов в "HD" качестве, да ещё и всего на 3 месяца, а за тем получить ТВ3 в подарок, при учете что я телевизор не смотрю, сомнительное удовольствие...
П.С. Извиняюсь если кого обидел. |
DenSoft бывалый
Добавлено: 09.07.2013 08:48 Заголовок сообщения: |
BAKCA писал(а): | Какой-то бестолковый коммерческий флуд...
И при всём уважении, ради одного ТВ3 покупать приёмник за 1600 рублей ... |
Уважаемый где вы видите бестолковость?
Посмотрите сюда внимательно http://www.lyngsat.com/Eutelsat-36A-36B.html там открытых то каналов и не осталось почти. Фактически одни телемагазины.
Бесплатный сыр он только в мышеловке. Скупой платит дважды...
Еще много хороших поговорок есть
И за ТВ3 с 36 градуса платить придется. _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
Valeri-belyk свой
Добавлено: 09.07.2013 09:13 Заголовок сообщения: |
Если не ошибаюсь то канал ТВ 3 переведен в другой стандарт вещания еще зимой.Тема открыта только сейчас.Это какой флуд? |
archik бывалый
Добавлено: 09.07.2013 15:42 Заголовок сообщения: |
region26 а первые голубые, в которых карты меняли, принимают на обмен? _________________ Кроилово ведет к попадалову |
region26 свой
Добавлено: 09.07.2013 21:02 Заголовок сообщения: |
archik писал(а): | region26 а первые голубые, в которых карты меняли, принимают на обмен? |
Нет, может быть позднее... официальной информации пока нет _________________ Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
