iron-nmen новый
Добавлено: 22.07.2013 16:08 Заголовок сообщения: Помогите не могу настроить антенну на 85,2E intelsat 15 |
Здравствуйте помогите немогу настроить на 85,2E intelsat 15 тарель SVEC SK-90PWT 90 см нацелена на ямал 201(два года назад пробовал сам установить но получилось,пришлось мастера вызвать , сейчас хочу сам настроить на 85,2E intelsat 15 но немогу) нахожусь хабаровский край николаевск на амуре, ловлю dvb картой skystar s2, подскажите куда крутить  |
Добавлено: 22.07.2013 16:58 Заголовок сообщения: |
Блин, подобных тем, и именно про интелсат 15 и его настройку,
в форуме как минимум 3-4 штуки. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Valeri-belyk свой
Добавлено: 22.07.2013 17:12 Заголовок сообщения: |
Надо не крутить а очень медленно сдвигать тарелку на запад |
archik бывалый
Добавлено: 23.07.2013 16:23 Заголовок сообщения: |
Цитата: | медленно сдвигать тарелку на запад |
Вместе с сараем на котором она стоит
ALsat прав, тем куча.
Нехочешь платить установщикам, читай.
Не хочешь читать, плати установщикам.
Вот такая круговая порука, а "откройте мне веки" тут не прокатит. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
iron-nmen новый
Добавлено: 23.07.2013 18:13 Заголовок сообщения: |
Попробую отпишусь  |
saii бывалый
Зарегистрирован: 08.07.2009 Сообщения: 829 Откуда: Череповец ш.59,2 д.37,9
Добавлено: 24.07.2013 10:04 Заголовок сообщения: |
iron-nmen писал(а): | Здравствуйте помогите немогу настроить на 85,2E intelsat 15 тарель SVEC SK-90PWT 90 см нацелена на ямал 201(два года назад пробовал сам установить но получилось,пришлось мастера вызвать , сейчас хочу сам настроить на 85,2E intelsat 15 но немогу) нахожусь хабаровский край николаевск на амуре, ловлю dvb картой skystar s2, подскажите куда крутить |
Попробуйте ( простой ПУТЬ) не перестраивая антенну на 90Е, поставить в мультифид конвертор на 85,2E. |
Добавлено: 24.07.2013 14:23 Заголовок сообщения: |
По сути ему 85 й и не нужен то,
все те же самые каналы на 140 ом есть,
да ещё и в нужном времени. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
saii бывалый
Добавлено: 24.07.2013 15:00 Заголовок сообщения: |
Про 140Е понятно, но тут у iron-nmen проблема с настройкой антенны, я и предложил простой ПУТЬ - без танцев с бубнами и нервотрёпки… Пусть пробует, опыт наберёт – и всё остальное посмотрит на своём спутниковом горизонте! Надо как-то начинать с простого! |
iron-nmen новый
Добавлено: 24.07.2013 15:54 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | все те же самые каналы на 140 ом есть,
да ещё и в нужном времени. |
На Express AM3 восточный экспресс и там только половина каналов континента, на крайний случай оставлю.
saii писал(а): | Попробуйте ( простой ПУТЬ) не перестраивая антенну на 90Е, поставить в мультифид конвертор на 85,2E. |
Спасибо за совет, но у меня нет второго конвертера, завтра полезу с ресивером ловить, отпишусь |
saii бывалый
Добавлено: 24.07.2013 16:08 Заголовок сообщения: |
Аккуратно сними конвертер с 90Е(тарелку не трогай), и попробуй закрепить и подстроить положение в мультифиде (своего единственного конвертора) на максимальные сигналы транспондеров с 85,2E (место конвертора - с левой стороны от фокуса (если смотреть от тарелки на держатель, где стоял конвертор 90Е)). |
iron-nmen новый
Добавлено: 25.07.2013 09:11 Заголовок сообщения: |
Вот только слез с крыши 4 часа крутил , по трем транспондерам 12640 V 30000, 12536 V 2966, 10972 H 3000 полный ноль может есть более мощные, кстати ресивер только dvb-s понимает, я думаю что сигнал недоходит до меня если судить по карте покрытия, ямал вообще в легкую ловится а этот ну вообще никак, насчет мультифида я незнаю как мне сделать и прикрепить держатель, и вопрос можно ли искать интелсат держа в руке конвертер когда тарелка на ямале стоит |
archik бывалый
Добавлено: 25.07.2013 10:30 Заголовок сообщения: |
епта.... "skystar s2" я сразу s не заметил, думал сс2, завязывай, её ты ничего не поймаешь. Нужен ресивер типа хума или GS с быстрым локом.
Или как saii сказал. Настой на 90 и слева чуть ниже пристрой второй конвертер, можно даже изолентой примотать.
И транспондеры выбирай с большой скоростью потока, по 2966 мс настраивать не тема. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
saii бывалый
Добавлено: 25.07.2013 10:34 Заголовок сообщения: |
iron-nmen писал(а): | вопрос можно ли искать интелсат держа в руке конвертер когда тарелка на ямале стоит | НЕТ! Конвертер должен иметь какой-то неподвижный упор! |
donex свой
Зарегистрирован: 01.07.2011 Сообщения: 240 Откуда: Донецк, Донбасс
Добавлено: 25.07.2013 10:37 Заголовок сообщения: |
archik писал(а): | Настой на 90 и слева чуть ниже пристрой второй конвертер, можно даже изолентой примотать.
И транспондеры выбирай с большой скоростью потока, по 2966 мс настраивать не тема. |
Слева (если смотреть сзади антенны) и выше - 85 в Хабаровске висит ниже чем 90.
Настраивайте по 12640V30000
В принципе да, но:
1. нужно иметь ресивер с быстрым локом
2. не затенять сигнал собой (телом, рукой) - в Вашем случае находится слева от антенны, т.к. сигнал падает на ее правую часть и отражаясь уходит влево и чуть вверх, где и должен быть конвертер.
3. ну и двигать конвертер плавно и медленно
iron-nmen, еще может быть на пути сигнала помеха справа в виде дерева и т.п., учтите 85Е у Вас ниже Ямала
Последний раз редактировалось: donex (25.07.2013 12:01), всего редактировалось 2 раз(а) |
archik бывалый
Добавлено: 25.07.2013 11:15 Заголовок сообщения: |
Да выше, тормознул  _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Добавлено: 26.07.2013 04:07 Заголовок сообщения: |
iron-nmen писал(а): | На Express AM3 восточный экспресс и там только половина каналов континента, на крайний случай оставлю. |
Да ты шо?
А не брал в учёт, что ты только интелсят 15 сможешь принимать,
а горизонт нет!
http://flysat.com/is15.php _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
александр4444 новый
Добавлено: 29.07.2013 14:13 Заголовок сообщения: Re: Помогите не могу настроить антенну на 85,2E intelsat 15 |
погугли расчёт мультифида там всё элементарно будешзнать где должна быть пушка |
