microlafe новый
Добавлено: 08.08.2013 11:53 Заголовок сообщения: Спутниковая антенна Супрал 1.4м |
Добрый день. Приобрел недавно спутниковую тарелку Супрал 1.4 метра, установил ее на крышу, настроил на спутник 0.8W, по приему она работает как Супрал 1.2 метра. Конвертор стоит Inverto Black Ultra. У меня на крыше вообще есть 4 тарелки, в том числе и Супрал 1.2 метра, я сравниваю показатели на ней и на 1.4, они схожи 1 в 1, даже на некоторых транспондерах 1.4 похуже немного. Проверял показатели на двух приборах, на Booox 610 (это прибор для настройки антенн) и на ДВБкарте С2-3200. Вот прикладываю скриншоты с уровнем сигнала Супрала 1.2
И вот результаты Супрала 1.4
Тестировались тарелки при одинаковых условиях, был солнечный день, настраивались они по одному прибору (Booox 610), по слабому транспондеру. Рефлектор спутниковой антенны нормальный, нигде не погнутая. Может ли проблема заключаться в конверторе? Например угол раскрыва у него не 90 градусов, говорю это к тому, что недавно я вскрыл конвертор Inverto IDLB-SINS40, измерил его угол раскрыва, и у меня получило около 55 градусов, в сравнении с Black Ultra, IDLB-SINS40 уступает на 3-5 процентов по шкале Booox 610 и ДВБкарте S2-3200. И последний вопрос, как в использовании "конвертор совмещенный С+Ku диапазона "Альяно"(стоимость 1690 рублей)", который находится на сайте альяно? |
donex свой
Добавлено: 08.08.2013 13:33 Заголовок сообщения: |
у Супрала 120см и Супрала 140см - одинаковый угол раскрыва - 90 градусов
Площадь Супрала 140см - в полтора раза больше чем у 120 см
поэтому сигнал
( точнее соотношение сигнал/шум ) должен быть больше на 1.5-2.0 дб
Цитата: | уступает на 3-5 процентов по шкале Booox 610 |
А вот что показывет ваш индикатор - большой вопрос
Скорее всего какая-то ошибка в сборке -
например с тягами - и конвертер стоит не в фокусе
microlafe писал(а): | конвертор совмещенный С+Ku диапазона "Альяно"(стоимость 1690 рублей)", который находится на сайте альяно? |
"на сайте альяно"
а точнее в ИНЕТ-МАГАЗИНЕ есть совмещенный конвертер Хорёк II
и стОит он 1500 руб |
erg757 бывалый
Добавлено: 08.08.2013 17:23 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Скорее всего какая-то ошибка в сборке -
например с тягами - и конвертер стоит не в фокусе |
На Вашем месте я бы начал вот с этого:
На практике очень часто продавцы путают у "Супралов" дуги конвертородержателя между двумя соседними по размерам антеннами. Так бывало и с "Супралами" 90 и 80, 80 и 120...
Наверное по этой причине завод-изготовитель выделил дугу конвертородержателя для 120-ки. _________________ RSA |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 08.08.2013 17:59 Заголовок сообщения: |
У меня есть оба этих "Супруга".
И 1.2 , и 1.4.
За пять лет перепробовал их , и на разных спутниках , и с разными конвертерами
Что в Си, что в Ку, хоть с совмещенными 1.4 имеет очень приличное преимущество.
Примеры:
49 Е принемается ( "Абсолют") даже в мультефиде , с центром 53Е.
1.2 этот спутник от нас вообще не видит.
"Хо рек 1" в фокусе на 90Е . Видит все транс ы в обоих диапозонах . Ку с громадным
запасом ( Си погода не помеха, но попугаев тоже больше).
1.2 вообщем тоже не плохо, но дождь Ку садит.
Ну и т.д и т.п.........
Фоток моих тарелок и моих опытов вполне достаточно на форуме, чтобы этот пост не был голосов ным.
Однозначно, что Ваш 1.4 с каким-то изьяном. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
saii бывалый
Добавлено: 08.08.2013 18:15 Заголовок сообщения: |
При сборке, этот угол между этими элементами должен быть равен 90 гр., не больше и не меньше! Если нет 90гр- Супрал собран не верно или боковые растяжки не с данной по размеру антенны Супрал.
«Супрал» на Яндекс.Фотках |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 08.08.2013 18:39 Заголовок сообщения: |
Еще пример:
Во времена 40Е, Мпег трансы на 1.4 у меня шли с самым обычным конвертером.
По сс 3 52-58 попугаев ( в благоприятных условиях).
На 1.2 удавалось зацепить на грани срыва. "Прог ДВБ" постоянно вылетел.
На "ПланетСкай" (если кто такое помнит) сигнал был убойный, его цепляла и 0.9.
Кстати, при переходе со "Сп эй сов" на"Планету"у меня на 1.4 мульт был
53Е центр 40Е. Инет работал стабильно.
А я ведь не в Европе живу.Координаты в подписи. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
microlafe новый
Добавлено: 08.08.2013 20:12 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
Сравнивал я не только по прибору Booox 610, но еще и по DVBКарте tt budget s2-3200. Два приемника врать не могут. Тяги, вроде, тоже впорядке. Проверял их. |
microlafe новый
Добавлено: 08.08.2013 20:15 Заголовок сообщения: |
erg757 писал(а): | альяно писал(а): | Скорее всего какая-то ошибка в сборке -
Дуги прикреплены к конвертодержателю правильно, так как нужно, скорей всего проблема не в этом. |
microlafe новый
Добавлено: 08.08.2013 20:18 Заголовок сообщения: |
Brig@dir писал(а): | У меня есть оба этих "Супруга".
И 1.2 , и 1.4.
Однозначно, что Ваш 1.4 с каким-то изьяном. |
Какие конверторы использовали (используете) на супрале 1.4м? На сайте супрала написано тношение фокуса к диаметру 0,42, а это около 98 градусов получается, вроде. По поводу изъяна, тоже сначала так думал, пока не пригласил мастера по тарелкам, который на ноге гнет супраловские антенны, часа полтора подгинали зеркало, никаких прибавок так и не удалось добиться.
Последний раз редактировалось: microlafe (08.08.2013 21:47), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 08.08.2013 20:21 Заголовок сообщения: |
А на сайте Супрала не указано .. где у эллипса "диаметр" ???
и кто вам сказал что
"отношение фокуса к диаметру 0,42 - это около 98 градусов " ???
вам же НАПИСАЛИ какой угол раскрыва у Супрала 140 см |
microlafe новый
Добавлено: 08.08.2013 20:25 Заголовок сообщения: |
saii писал(а): | При сборке, этот угол между этими элементами должен быть равен 90 гр., не больше и не меньше! Если нет 90гр- Супрал собран не верно или боковые растяжки не с данной по размеру антенны Супрал.
Если честно, то не измерял этот угол, но завтра обязательно измерю, и если получится, то приложу скриншоты. |
erg757 бывалый
Добавлено: 08.08.2013 20:31 Заголовок сообщения: |
microlafe писал(а): | Дуги прикреплены к конвертодержателю правильно, так как нужно, скорей всего проблема не в этом. |
Я Вас понял. Думаю, что и Вы правильно поняли мой пост - если к Вам случайно попала дуга конвертородержателя от "Супрал-120",в которой три отверстия, то боковые растяжки всё равно можно закрепить, и конструкция будет выглядеть как собранная правильно (ПОЧТИ...), но при этом конвертор займёт промежуточное положение между областью фокуса и зеркалом, ближе к фокусу... Проконтролировать это можно проверив количество отверстий на дуге конвертородержателя (для 120см - три отверстия) и расстояние от среднего отверстия на дуге до отверстия через которое крепится сам конвертородержатель (для 120-ки = 46мм). Надеюсь, что Вы это проверили. _________________ RSA |
microlafe новый
Добавлено: 08.08.2013 20:37 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
Ну если отношение фокуса к диаметру 0,7 - это 70 градусов
0,5 - это 90, то 0,42 получается, что больше 90 градусов. Пусть даже у супрала 1.4 угол раскрыва 90 градусов, как оно и есть, получается тогда, что Inverto Black Ultra недооблучает тарелку? Сравнивал ее с Inverto IDLB-SINS40 и Inverto Black Ultra оказалась на 3-5 процентов лучше, чем ее конкурент. После чего я вскрыл Inverto IDLB-SINS40 и измерил ее угол раскрыва, он получился около 55 градусов. |
Добавлено: 08.08.2013 20:42 Заголовок сообщения: |
microlafe писал(а): | Ну если отношение фокуса к диаметру 0,7 - это 70 градусов
0,5 - это 90 |
кто вам это сказал ???? microlafe писал(а): | После чего я вскрыл Inverto IDLB-SINS40 и измерил ее угол раскрыва, он получился около 55 градусов. |
вы измерили угол сдвига колец ....
У конвертера вообще нет понятия - "угол раскрыва"
Есть ширина ДН - по уровню спада |
microlafe новый
Добавлено: 08.08.2013 20:53 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | microlafe писал(а): | Ну если отношение фокуса к диаметру 0,7 - это 70 градусов
0,5 - это 90 |
кто вам это сказал ???? |
Ну тарелки у которых отношение фокуса к диаметру составляет 0,7, являются длиннофокусными, у которых угол раскрыва 70 градусов, а тарелки у которых отношение к диаметру составляет 0,5, те тарелки короткофокусные, у которых угол раскрыва 90 градусов, такие как супрал 0,9; 1,2 и 1.4 |
Добавлено: 08.08.2013 20:55 Заголовок сообщения: |
microlafe писал(а): | Ну тарелки у которых отношение фокуса к диаметру составляет 0,7, являются длиннофокусными, у которых угол раскрыва 70 градусов, а тарелки у которых отношение к диаметру составляет 0,5, те тарелки короткофокусные, у которых угол раскрыва 90 градусов, |
Это кто вам сказал ???
Покажите РАCЧЁТ ???
И где у оффсета "диаметр" ???? |
microlafe новый
Добавлено: 08.08.2013 21:23 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | microlafe писал(а): | Ну тарелки у которых отношение фокуса к диаметру составляет 0,7, являются длиннофокусными, у которых угол раскрыва 70 градусов, а тарелки у которых отношение к диаметру составляет 0,5, те тарелки короткофокусные, у которых угол раскрыва 90 градусов, |
Покажите РАCЧЁТ ???
На форумах читал, на сайтах производителей смотрел, сам лично вымерял по нитке.
альяно писал(а): |
А какое это отношение имеет к моей проблеме? |
Добавлено: 08.08.2013 21:28 Заголовок сообщения: |
microlafe писал(а): | На форумах читал, на сайтах производителей смотрел, сам лично вымерял по нитке. |
что вы ЛИЧНО измеряли ... ниткой ... отношение "диамера" к фокусу ???
Покажите как ....
microlafe писал(а): | А какое это отношение имеет к моей проблеме? |
Вот именно - НИКАКОГО
вот и нЕчего про это писать !!!!
Вам сразу ответили
у Супрала 120 и Супрала 140 - ОДИНАКОВЫЙ угол раскрыва
90 градусов
а значит и конвертер ХОРОШО работающий на супрале 120 см
будет ХОРОШО работать на Супрале 140 см
и проблема не в конвертере |
microlafe новый
Добавлено: 08.08.2013 21:34 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | microlafe писал(а): | На форумах читал, на сайтах производителей смотрел, сам лично вымерял по нитке. |
что вы ЛИЧНО измеряли ... ниткой ???
Угол раскрыва спутниковой тарелки.
альяно писал(а): |
Вам сразу ответили
90 градусов
Я вас понял, в чем тогда мне искать проблему? С чего бы Вы начали? |
Добавлено: 08.08.2013 21:38 Заголовок сообщения: |
Вам же написали
- либо зеркало деформировано
- либо конвертер стоИт не там
ну или вы не верно навелись на спутник |
microlafe новый
Добавлено: 08.08.2013 21:52 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Вам же написали
Я как бы тоже уже писал, что приглашал мастера по спутниковым тарелкам и проверяли тарелку на наличие искривления.
альяно писал(а): |
| Опять же, настраивал я тарелку по прибору, так как и 1.2 супрал, конвертор тоже крутил до самого максимального сигнала (по слабому транспондеру). Ну и собственно вариант с неправильным направлением на спутник сам с собой отпадает. |
Добавлено: 08.08.2013 21:59 Заголовок сообщения: |
microlafe писал(а): | Я как бы тоже уже писал, что приглашал мастера по спутниковым тарелкам и проверяли тарелку на наличие искривления. |
ну, как бы,
..... тогда и консультируйтесь у это "мастера"
что вы от НАС то хотите ????
Вам всё ответили ... |
microlafe новый
Добавлено: 08.08.2013 22:05 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
ну, как бы,
К сожалению он незнает в чем может быть проблема, иначе бы я не писал тут.
альяно писал(а): |
Помощи я хочу от вас, как и любой другой, кто пишет на этом форуме. Может есть смысл с конверторами поэкспериментировать? |
Добавлено: 08.08.2013 22:07 Заголовок сообщения: |
microlafe писал(а): | Может есть смысл с конверторами поэкспериментировать? |
ну вам же ВСЁ ответили ..
но похоже - вы не читать сюда пришли ...
а писать ... |
