Добавлено: 12.08.2013 13:38 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Сравните ....
супер-пупер конвертер от супер-пупер фирмы
на супер -пупер антенне размером 110 см
а это наша "Альяно Вершина 90" .... на антенне которая по площади
в полтора раза меньше - Супрал 90 см
Вершина РВЁТ Инваком ... даже, работая на антенне,
в полтора раза меньше по площади ..
Если и такое сравнение вам кажется некорректным,
то параллельно с тестом на FSF - я сделал измерения
не процентах
а в Дб
причем эти измереня я сделал с помощью программы
DVBDataEx - написанной одним очень говорливым
программистом
у которого всегда "всё по фирмЕ"
программа СПЕЦИАЛЬНО написана для карты SkyStar1
на которой и сделаны измерения
Так вот, даже по программе этого говоруна,
- ВЕРШИНА, работающая
на Супрале 90 см
даёт прибавку по всему диапазону
по сравнению с Инвакомом работающим
на Триаксе 110 см - порядка 1.0-1.2 дБ
то-есть это - в "правильных украинских децибелах" |
Цитата: | Пару слов про тест .....
Весь тест длился около 10 минут
и он снят на ВИДЕО - одним куском ..
без монтажа
ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=qr-Rlxmhlz8
Кстати ... наш конвертер
и Инваком .. мы уже сравнивали ...
четыре года назад
И в том тесте Инваком тоже, мягко говоря - не удивил
и проиграл нашему конвертеру более 2 дб
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=147746#147746
Причем тот тест был ОЧНЫЙ ... на него был приглашён
ЛЮБОЙ желающий
в итоге - желающих было пятеро
Кстати и тот Инваком - был не мой .. его
привёз один из участников теста ...
Ну а как потом один хохол
на Телеспутнике подделал на фотошопе,
листок с результатами тех тестов
и сам с собой обсуждал подделку,
думаю - все помнят ...
Это
то же самое как и враньё про
"несминаемый вспененный полиэтилен"
и "исчезающую надпись " ....
По ЛС - поступила просьба сделать тест
на Триаксе -
Инвакома
... Вершины и Чёрной Пантеры
Вообще
- Это затянет тест ... тогда уж я сделаю
тест Черной Пантеры - и Инвакома .. на Триаксе |
Добавлено: 12.08.2013 17:49 Заголовок сообщения: |
как и положено перед боем ...
контрольное взвешивание "бойцов"
Инваком ..................... 398 грамм
Черная Пантера ........ 131 грамм
Кстати Инваком родной -
на нём голографическая наклейка - с гордой надписью - 0.3 Дб
Мне его, пару месяцев назад,
подарил участник нашего форума ....
из города Ивантеевка
С его слов
- после того как он купил несколько наших Вершин ...
этого монстра ему просто нЕкуда было ставить ...
В своё время данный конвертер был куплен им - чтобы "выжать сигнал" ...
увы .... "жать" оказалось нЕчем ... |
Добавлено: 12.08.2013 22:37 Заголовок сообщения: |
сначала посмотрим на таблицу пересчета
которую дала программа DVBDataEx
при работе с картой SkyStar1
80% - 10.2 дБ
79% - 10.0 дб
78% - 9.9 дб
77% - 9.8 дб
76% - 9.7 дб
75% - 9.6 дб
74% - 9.4 дб
73% - 9.3 дб
72% - 9.2 дб
71% - 9.0 дб
70% - 8.9 дб
69% - 8.8 дб
68% - 8.7дб
67% - 8.5 дб
66% - 8.4 дб
65% - 8.3 дб
64% - 8.2 дб
63% - 8.0 дб
62% - 7.9 дб
61% - 7.8 дб
60% - 7.7 дб
59% - 7.6 дб
58% - 7.4 дб
57% - 7.3 дб
56% - 7.2 дб
55% - 7.0 дб
54% - 6.9 дБ
53% - 6.8 дб
52% - 6.6 дб
51% - 6.5 дб
50% - 6.4 дб
40% - 5.1 дб
30% - 3.8 дб
20% - 2.6 дб
10% - 1.3 дб
0% - 0.0 дб
не трудно понять ... что один процент от ТЕХНОТРЕНДА
- равен
примерно ... 0.13 "украинских дБ" ....
А вот что это за такие децибелы ???? - лично мне не понятно ..
так как со шкалой MER Промакса - эта шкала
НЕ СОВПАДАЕТ - абсолютно
Она не совпадает и со шкалой SNR ....
и что такое 0 дб ???????
Сколько это в граммах ????
если сюда надо прибавить порог 4 дб ( или 2 Дб )
так пусть аффтар это ДЕЛАЕТ а не пальцы гнёт
А вот у технотренда как раз все Ок ...
линейная шкала от 0% до 100% ...
Как на обычной ЛИНЕЙКЕ !!!!!
По линейной шкале - даже домохозяйка поймет
на сколько 50% больше 55% ...
а вот переводить проценты - в НИЧЕГО не значащие " Дб "
может только ТОТ
кто не понимает физики ..... да и математике тоже !!!
А теперь скрины
это Инваком на Триаксе 110 см
а это Чёрная Пантера - на Триаксе 110 см
возьмём первый транспондер - прибавка 15%
если кто-то тупее домохозяйки ... и не понял сколько ЭТО,
то объясню
- в "украинских децибелах" ЭТО - .... 1.95 Дб ...
а в среднем по диапазону - около 1.5 дб
Такую же прибавку вы получите если
сменить конвертер с коэффицентом шума - 1.8 дб
на конвертер с коэффицентом шума - 0.3 дб
конвертеры - с коэффицентом шума 2.0 Дб
были 30 лет назад ...
и с тех пор ... облучатели НИКТО не менял ... |
Добавлено: 13.08.2013 06:39 Заголовок сообщения: |
на скрине ... 46% ....
гордо подписано ... SNR = 5.9 дБ ...
по мнению аффтара ... так выглядит
по-научнее !!!!!!
Однако, технотрендовские проценты и "украинский дБ"
получаются из одного и того же числа
хранящегося в ячейке демодулятора
и это число оцифровка некого косвенного параметра
и про ЭТО написано в описании демодулятора карты !!!!!
These two registers provide a indication of the signal to noise ratio of the channel being received by
the MT312. It should not be taken as the absolute value of the SNR.
The equation given only holds for Es/N0 values in the range 3 to 15 dB, i.e. Eb/N0 values in the range 0 to 12 dB.
Разработчик карты практически "по русски " пищет
что числа в регистрах НЕ ЯВЛЯЮТСЯ - абсолютными значеним SNR !!!!!
это "некое число" отображающее изменения "Es/N0
от 3 to 15 dB"
ну или "Eb/N0 от 0 до 12 dB" - это как кому
хочется !!!!
Так что проценты - это как раз попытка
людей понимающих физику ... сделать индикацию
понятной для простого пользователя !!!!!!
Теперь шкалы так НЕ ДЕЛАЮТ
ни в "новых DVB картах" ... ни в ресиверах
Полгода назад .. я пытался ЭТО объяснить автору этой программы
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16049&start=0
но у него же на двух руках было
... сорок растопыренных пальцев ..
я ему объяснял что
для своего тюнера с STV0299 РАЗРАБОТЧИК сам пишет что
C/N (dB)= -0.0017 х (ЗНАЧЕНИЕ по АДР24,25) + 19.02
вот и вся "физика" она же и математика -
" украинских дБ"
Напомню кто забыл
Es/N0 - это отношение энергии в передаваемом сигнале, приходящейся на один символ к спектральной плотности мощности шума
Eb/N0 - это отношение энергии, приходящейся на 1 бит принимаемого сообщения (Eb), к энергетической спектральной плотности шума (N0).
Последний раз редактировалось: альяно (13.08.2013 07:56), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 13.08.2013 07:34 Заголовок сообщения: |
НО ... лично я НИКОГДА не делаю измерений АБСОЛЮТНЫХ значений,
мне это просто НЕ НАДО
Я делаю СРАВНЕНИЕ двух показаний
то-есть - относительные измерения,
а тут важна ЛИНЕЙНОСТЬ шкалы, а не то
как "названы" эти цифры
Из таблицы видно, что и шкала в процентах
и шкала в дБ - ЛИНЕЙНЫ
и для перевода процентов карты SkyStar1 - в Дб
- достаточно умножить
значение в процентах на 0.13.
Причем эта линейность сохраняется
ПО ВСЕМУ диапазону значений от 0 до 100%
Так в чём базар ????
Если кто-то не понимает что на карте SkyStar1 -
прибавка 5% - это 0.65 дб
а 10% - это 1.3 дБ
ЭТО ЕГО проблема
И такое возможно ТОЛЬКО на карте SkyStar1
Дело в том что такой шкалы - НЕТ ни у одной другой карты
возможно поэтому в своё время такая карта стОила - 200-250 баксов
Это что касается программы DVBDataEx
Про программу CrazyScan
CrazyScan - это хорошая программа
но я ею не пользуюсь чисто из ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
неудобств для именно МОИХ измерений
( я про это в нашем форуме - писал автору )
и потому - что эта программа НЕ РАБОТАЕТ
c картой SkyStar1
- хотя эта карта ОТЛИЧНО работает со всеми ДРУГИМИ программами для измерений
которые лично МНЕ очень подходят ...
Вот и скажите ЗАЧЕМ мне - менять "измерительный прибор" ???
Который имеет точность измерений 0.13 дБ по всему диапазону значений
входного сигнала ????
И очень удобен в эксплуатации ...
Автор не захотел - внести изменения в программу -
не желая превращать её в САТфайдер
- это ЕГО ПРАВО
но гнуть пальцы - в отношении других программ ...
и называть свои показания "правильными дБ"
сделанными "по фирмЕ"
а в других программах - "тупыми попугаями"
по крайней мере ... некрасиво
там тоже программисты ... а НЕ ИДИОТЫ ...
и с физикой у них по-лучше
и они понимают природу этих цифр ... |
Добавлено: 13.08.2013 09:45 Заголовок сообщения: |
Для тех кто озабочен измерением АБСОЛЮТНЫХ значений
надо использовать ПРИБОР ...
а не программы с весёлыми надписями параметров
типа SNR или с\ш или "украинские Дб"
Вот работа Промакса HD+ при измерениях на транспондере 11137 H ( Bloomberg )
далее дам ВИДЕО
Обратите внимание на основную шкалу ( самую верхнюю )
- туда сейчас крупно выведен параметр
MER
и на правую часть прибора
там параметры дублируются
Нам интересны - с\ш и MER
обратите внимание НА НЕСООТВТСТВИЕ этих параметров
а главное на динамику их измерения и ПОРОГ
срыва этих показаний при срыве картинки
ВИДЕО - 2 мин
увод антенны от ТОЧНОГО наведения до срыва приема
http://www.youtube.com/watch?v=mHKxmhmKBnk&feature=youtu.be
обратите внимание на ПАРАМЕР LM - который идёт
за параметром MER на основной шкале
Это параметр ЗАПАСА по помехоустойчивости
то есть сколько Дб у вас "в запасе" .. до срыва сигнала ...
Вечером если будет время - пересниму видео
- так как снимать ПРОМАКС на солнце - трудно - бликует
( кстати а мой прибор не бликует
и на солнце значения
измеряемого параметра видно ОТЛИЧНО
даже с 5 метров в программе FSF - спасибо Mixe !!!! )
На фото - на Триакс 110 -
на нём установлен ТВИН конвертер фирмы MTI
С одного выхода твина - сигнал заведён в Промакс HD+
с другого в мой прибор с картой SkyStar1 ...
Так что .. можно составить любую таблицу "соответствия"
при разных помеховых ситуациях |
Добавлено: 13.08.2013 10:23 Заголовок сообщения: |
Промакс HD+
Динамика ИЗМЕНЕНИЯ параметров сигнала
при отведении антенны от ТОЧНОГО наведения до СРЫВА сигнала
Точное наведение
Чуть в сторону
Срыв цифрового приема
особенно ИНТЕРЕСНА средняя картинка в сочитании с двумя другими
итого Динамика изменения параметра С\Ш
от МАКСИМУМА сигнала до срыва приема от 5.7 дб до 3.7 дб - диапазон изменения
всего ДВА дб
а вот MER меняется от 9.3 дБ - до срыва на - 4 дБ
итого диапазон изменения - 5.3 Дб
при ПОЛНОМ срыве цифрового сигнала
прибор показывает - соотношение сигнал шум - 3.7 дБ
Это для тех ТУПЫХ кто делает измерения
в ЦИФРОВЫХ каналах связи
на спектроанализаторах .... и почему-то
не могут найти прибавки  |
Добавлено: 13.08.2013 12:14 Заголовок сообщения: |
а теперь вернёмся к тому с чего началась эта тема
вот к этой таблице
из которой видно ..
трубочки .. дают прибавку по всему Ku диапазону...
по сравнению с обрезанным MTI -
примерно 1.0 - 1.5 "украинских дБ"
( см второй и третий столбцы )
По сравнению с необразанным - существенная прибавка
есть внизу диапазона .. и несущественный проигрыш вверху
( первый и третий столбцы )
Причину проигрыша вверху - я детально и с фотками ОБЪЯСНИЛ
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=185033#185033
( облучатель просто НЕ МОГ быть установлен верно .. так
как конвертер не был правильно обточен ... и на него просто нельзя было
точно поставить облучатель )
Но дело то в том .... что если посмотреть Видео которое я выкладывал вчера
то станет понято ... что даже ОБРЕЗАННЫЙ MTI
- лучше Инвакома
Обрезанный MTI на Супрале 90 см - лишь чуть-чуть уступил
Инвакому установленному на Триакс 110
ВИДЕО
Мы свои "трубочки" .. на ГОВНОконвертеры - НЕ СТАВИМ .... |
Добавлено: 13.08.2013 13:07 Заголовок сообщения: |
теперь снова .. к "тупым попугаям" ..
тот кто внимательно смотрел ВИДЕО с Промаксом
тот заметил, что частота Bloomberga - 11137 Мгц
на приборе выставлена как 11142 Мгц
для ТОГО чтобы специально показать ... на сколько
параметр MER будет отличаться от параметра SNR
Тест показывает что MER фиксирует ВСЕ "дефекты"
цифрового сигнала
... это параметр для контроля именно ЦИФРОВОГО сигнала
Так как его оценивают по "дрожанию фазы"
фазоманипулированного сигнала
А вот с\ш ( SNR ) повоха даже не заметил
Так как это параметр для анализа АНАЛОГОВЫХ сигналов
Такой же эффект получится при сильной помехе от близкого спутника
я про ЭТО уже писал http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14296
При анализе аналовых сигналов ... шкала MER
даже не появляется на приборе ..
среди перечня измеряемых параметров !!!! |
Добавлено: 13.08.2013 13:26 Заголовок сообщения: |
На этом тему пока оставим
Завтра я отдаю Промакс HD+ - и уезжаю на дачу
Кстати ПОМАКС в этот раз мне дал пользователь нашего форума
AlShil он сам написал мне в ЛС ( три дня назад )
и предложил подвести прибор ....
это его ЛИЧНЫЙ прибор
а сам он работает в серьезной связной фирме ...
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ...
кстати именно ОН мне давал антенну WiSi ....
когда "группа тупых" - пыталась доказать что наш Proff
не сможет поймать транспондер подверженный сильнейшей помехой с близкого спутника
( Нижний Новгорд - с 40е )
они уверяли, что это в Москве - можно сделать только на антенну 120 см
Proff - его принял на антенну 95 см ..
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=149016#149016
Цитата: | собственно .. тест я делал - чтобы ответить вот на ЭТОТ вопрос ...
точнее поросячий ВИЗГ
skystar писал(а): |
- всего лишь надо показать прием Новгорода, там точно такая же помеха с одного градуса,
как у кита в Германии, вот когда её пРофф отфильтрует пространственно - поляризационно,
с незадраднной тарелкой, в стандартном фокусе и держалке, четко и правильно отстроенной
по азимуту и углу места тарелкой, вот тогда можно будет обсуждать и указывать, что и почему
мы делаем неправильно,
вместо этого на 4 листах об этом ни слова, а гЛавный у себя опять обвиняет меня в уводе темы
- вернее на горизонтальную поляризацию (федералы - V, Новгород - Н)
таким образом, НЕ сущетвует никакой ТЕХНИЧЕСКОЙ причины или обоснования,
почему мАрковка НЕ МОЖЕТ в Москве принять Новгород, если только не тот бред,
которым вы пытаетесь обвинять кит-а (задрано, не не в фокусе, не тот раскрыв,
не туда смотрит и тд...), но у меня НЕТ сомнений в том, что сам уЧитель, великолепно
освоивший и даже преподающий все нюансы и тонкости настройки 40Е запросто справится
с такой пустяковой проблемой, как помеха с одного градуса,
и покажет нам высший класс ...
- или скромно признает, что в Германии, где такая же помеха с одного градуса,
мАрковка работаь НЕ БУДЕТ !
(точнее на ТД-110 - НЕТ, на 120 - будет, как и другие, а в Будапеште и на 120 НЕ будет,
(кроме длиннофокусной ASC-125), прошу в гости, можешь сам попробовать,
есть 8 различных 120-ок, условия - лучше не придумаешь ..)
и еще просьба к мАрковочникам, временно в обсуждение кита сделать паузу,
и все свои силы и знания бросить на подмогу шефу, и свои советы направлять
только ему, естественно только до тех пор, пока не поймает Новгород |
Я строго выполнил ВСЕ условия
антенна в тесте - МЕНЬШЕ чем в Германии - 95х105
недоработанный конверетр Proff 70 - строго в фокусе,
транспондер 11677 Н - залочен с уровнем примерно 4-5 дБ - по шкале MER
( 5-7% SkyStar 1 ) |
потому-что там были ... "трубочки"
Удачи ... |
Добавлено: 13.08.2013 15:31 Заголовок сообщения: |
почему я исправил частоту 11137 на 11142 ???
ну это же просто ... - что бы показать как это влияет
на точность измерения "SNR"
ну а для
для особо внимательных ... посмотрите
на каких частотах сделан замеры в ганноверской таблице ...
там почти никакая частота НЕ СОВПАДАЕТ - с частотным планом ..
http://www.flysat.com/hotbird.php
в том числе 11141 Н .....
частота гетеродина ... шалит ??????
А я ведь объяснял тогда украинскому программисту
о НЕОБХОДИМОСТИ иметь в программе список
спутников и список транспондеров
если хочешь что-то измерять ... не в "украинских децибелах" ... |
androon бывалый
Добавлено: 13.08.2013 17:46 Заголовок сообщения: |
Очень интересный ИНЖЕНЕРНЫЙ подход и толковое обоснование измерений. Благодарю за кропотливое изложение материала.
Спасибо от лица многочисленных посетителей форума!
В голове многое прояснилось!
Зы Ни разу не подхалимаж -) _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
erg757 бывалый
Добавлено: 13.08.2013 18:06 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | если хочешь что-то измерять ... не в "украинских децибелах" ... |
Ну а вообще-то наверное можно говорить о появлении нового параметра качества цифрового сигнала... Вот только как его назвать... то ли ДЭЦЫБАЛЛ... то ли ДЕ(ци?)БИЛл???  _________________ RSA |
TatNeft Гость
Добавлено: 14.08.2013 17:32 Заголовок сообщения: |
androon писал(а): | Очень интересный ИНЖЕНЕРНЫЙ подход и толковое обоснование измерений. Благодарю за кропотливое изложение материала.
Зы Ни разу не подхалимаж -) |
Просто лизок...Защитан!  |
TatNeft Гость
Добавлено: 14.08.2013 17:37 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
Хомячков разводить-это Вам не мешки ворочать!
Программы писать-это не хомячков разводить мытищинскими Дрюцибелами
альяно писал(а): |
всего ДВА дб
Конечно ,2 дБ-это маленький диапазон для прибавок.
Здесь сильно хомячков не разведешь.Им нужны всё большие и большие прибавки.
Потому лучше разводить на мэровские дБ.
Там диапазон прибавок(то есть развода) ешО поболее!  |
Добавлено: 14.08.2013 18:04 Заголовок сообщения: |
Учи физику ...
чтобы твоя программа научилась
ПРАВИЛЬНО вычислять
хотя бы .... рабочую частоту сигнала
(а не тупо .. по максимуму "украинских Дб" )
до "мэров" - ты пока не дорос .... |
erg757 бывалый
Добавлено: 14.08.2013 18:42 Заголовок сообщения: |
А по мне... так это очень интересный вопрос...
Что делает программист, которому не нужна физика СВЧ на спутниковых форумах? Почему он не солирует на форумах программистов? Не потому ли, что в его программах даже по скринам можно найти ошибки? Поэтому на форумах программирования он будет чувствовать себя не уютно... а вот на спутниковых... где в программирование вряд ли кто полезет (ибо зачастую не утруждают себя даже основами СВЧ приёма) он на высоте... даже не нужно что-либо говорить по сути самих форумов... так... несколько фраз в каждом посте, в основном троллевой направленности... И зачем ему физика СВЧ... вот и рождаются новые параметры качества типа ДЕ(ци?)БИЛ... _________________ RSA |
Добавлено: 14.08.2013 20:05 Заголовок сообщения: |
пользователя TatNeft - удалил
Харьковско-ганноверские "прибавки" :
берём первые четыре транспондера в ВЕРТИКАЛЕ
ганновер .......... частотный план 13е
10723 ............... 10719 ..... прибавка 4 Мгц
10761 ................. 10758 .... прибавка 3 Мгц
10799 ................. 10796 ...... прибавка 3 Мгц
10833 ................ 10834 ..... прибавка 1 Мгц
Прибавки частоты - НА ЛЮБОЙ ВКУС - выбирай ЛЮБУЮ ...
По версии ганноверского шулера
Вершина проиграла .. аж целых 0.2 дб
на частоте 12714 Мгц
12.8 Дб - у Вершины против аж .... 13.0 Дб у родного MTI
( даже если не брать во внимание
то, что диэлектрический облучатель Вершины был криво поставлен )
Смотрим внимательно его же СКРИН ...
Вершина - ............................. родной MTI
измерения сделаны на РАЗНЫХ частотах
у MTI ( 12714 мгц ) - на пике показаний - 13.0 украинских Дб
а Вершины ( 12715 мгц ) - не на пике - 12.8 украинских Дб
( потому что частоту сместили аж на 2 Мгц - от пика
на нужной частоте 12713 Мгц )
Истинная частота - по частотному плану - 12713 Мгц ..
Харьковская программа
частоту не может измерить с точностью до 4 мгц ...
а вот "украинские Дб" - она измерила с точностью до ... 0.2 Дб
кстати по шкале SkyStar1 - это 1%
Бригада напёрсточников ... |
fantomas44 Гость
Добавлено: 14.08.2013 22:11 Заголовок сообщения: |
ШУЛЕР НЕ ЗНАЕТ УЖЕ КАК УВЕРТЕТСЯ ОТ ТЕСТОВ SS2 eXpress HD  |
Добавлено: 15.08.2013 05:13 Заголовок сообщения: |
г-н crazycat ...
не надо в этом форуме регистрироваться под разными
никами ... и засирать тему
полгода назад в ЭТОМ форуме
- тебе предлагали подробно обсудить
физические аспекты расчетов - которые делает твоя программа
и помочь - если надо ....
В том числе и протестировать ЛЮБУЮ
DVB карту .... в том числе и SS2 eXpress HD
Ты растопырил пальцы ...
Ну вот и стой теперь ..... с растопыренными пальцами .........
а гадить тут - не надо !!!!
Тем более, что сказать тебе - нЕчего ...
Мне же, исправлять чужие косяки -
тем более такого как Ты - нет ни времени ...
ни - желания ...
Не может человек писать программы по анализу
цифровых каналов связи ....
и при этом ненавидить науку !!!!!
Так не бывает !!!
Похоже - ты обычный кодировщик ...
а постановку задачи - делает кто-то другой ...
С кодировщиком,
который ненавидит СВЧ физику - в САТ форумах - нЕ о чем говорить
erg757 - тут абсолютно прав ...
Тебя и твою программу ВООБЩЕ не трогали
пока ты не начал вякать про "тупые попугаи" ... и "трубочки" ...
Ты сначала сделай так .. чтобы твоя программа
работала хотя бы ..
как мои трубочки ...
С такой программой как у тебя - никакой облучатель не расчитаешь !!!!
Потому-что все цифры - с потолка
Поставили дискретность спектра 5 Mгц ....
( чтобы рисовался по-быстрее )
но пытаются - сделать какие-то .... "измерения" на "транспондерах"
да ещё и ... по всему диапазону
Более того и трансподеры DVB S и транспондеры
DVB S2 - выводят на одну шкалу спектра ...
и сравнивают по ней - соотношения SNR ...
В DVB карте - даже демодуляция
DVB S и DVB S2 сигналов происходит - ПО РАЗНОМУ
Короче - Жуть ..
УЧИ ФИЗИКУ ....
Пользователя fantomas44 - удалил |
