myik свой
Добавлено: 10.08.2013 17:57 Заголовок сообщения: |
Да, это показывает улучшение ...диэлектрических следует ...
Добавлено: 11.08.2013 13:19 Заголовок сообщения: |
у вас получилось ПРИНЦИПИАЛЬНО другое устройство
так как на исходном чертеже - переход
волновода - с диаметра 18 мм
до диаметра примерно 20 мм
и далее четвертьволновое кольцо
такая конструкция активно используется в С-диапазоне
и как она работат ПОДРОБНО описано в
нашем форуме в темах ещё 2004
года
у вас же
судя по ВАШИМ размерам на чертеже,
переход с диаметра 18мм -
на диаметр 32 мм - через плавный переход 45 градусов
это уже двухмодовый волновод - там принцип работы совсем
другой ...
мы это тоже подробно обсуждали тоже в 2004 году
вот здесь
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=4065#4065
кроме того на вашем варианте скалярное кольцо
не четвертьволновое - а ближе к полуволновому ( 12.4 мм )
в этом случае там начинаются другие физические явления
связанные с тем какой сдвиг фазы получится
( это определяется смещением кольца и его глубиной )
его глубину выбирают в диапазоне от L\4 до L\2
чтобы получить требуемый фазовый сдвиг ...
Примерно ТАК работают и конвертеры ООО Альяно
после обрезки двух скалярных колец
только там не плавный переход
с скачкообразный с диаметра 18 мм до 25 мм
наружное кольцо диамерои 35 мм
слева MTI справа Inverto
кстати на фото видно что при всей похожести облучателей
смещение наружного кольца там ДРУГОЕ
( у MTI примерно на 5 мм больше выдвинуто вперед )
и длина приемных зондов у них РАЗНАЯ
у MTI почти в два раза длинее
причем у Inverno они разной длины
- вертикальный около 5 мм
а вот горизонтальный - 7 мм
слева MTI ...... справа Inverto
Последний раз редактировалось: альяно (11.08.2013 13:55), всего редактировалось 1 раз |
myik свой
Добавлено: 11.08.2013 14:02 Заголовок сообщения: |
,,, Я сделаю рисунок, и вы можете поправить меня ...!
Извините, но я не работал с конвертерами, до сих пор ...! |
myik свой
Добавлено: 11.08.2013 21:39 Заголовок сообщения: |
ALYNO, этот рисунок, может быть правдой ...?
myik свой
Добавлено: 13.08.2013 19:35 Заголовок сообщения: |
,,, Интересно, если это трудно измерить штангенциркулем ...???!!! |
Добавлено: 14.08.2013 08:57 Заголовок сообщения: |
у колец указаны внутренние диаметры |
myik свой
Добавлено: 14.08.2013 14:56 Заголовок сообщения: |
ALYNO, спасибо ...!!!
Но скажите, вы режете специально LNB? |
Добавлено: 14.08.2013 15:09 Заголовок сообщения: |
ну в этом конкретно случае - разрезал специально
- лень было чертить чертёж
( это неисправный конвертер )
ещё один раз резал твин - чтобы показать
как работает
облучатель с изменяемой ДН ...
ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=-QNYx0dKxvo
базовый облучатель там кстати - такой же |
myik свой
Добавлено: 14.08.2013 17:22 Заголовок сообщения: |
,, ALYNO, но, мне 3-х размеров для этого рисунка ...!!!
TatNeft Гость
Добавлено: 14.08.2013 17:34 Заголовок сообщения: |
myik писал(а): | ALYNO, спасибо ...!!!
Это у него такое хобби и подработка.
Металл сдает в пункт приема лома. |
Добавлено: 14.08.2013 17:40 Заголовок сообщения: |
myik свой
Добавлено: 14.08.2013 19:59 Заголовок сообщения: |
,,, фантазии на тему облучателей ...!!!
myik свой
Добавлено: 16.08.2013 10:21 Заголовок сообщения: |
,,, ALYNO, но чего-то не хватает ....!!!
Что ...?
Добавлено: 16.08.2013 11:32 Заголовок сообщения: |
у вас приемный штырь не там стоит ...
конвертер показанный на фото с двумя штырями ...
( горизонталь и вертикаль )
у вас рисунок - с одним ... значит задняя стенка волновода должна быть
на расстоянии 9 мм от штыря ....
на фото - функцию задней стенки, для ближнего приёмного зонда,
выполяняет закоротка ....
вот там и должна быть задняя стенка волновода для вашего варианта |
myik свой
Добавлено: 16.08.2013 11:55 Заголовок сообщения: |
,,, так что это хорошо ...???
Добавлено: 16.08.2013 13:50 Заголовок сообщения: |
да .. |
myik свой
Добавлено: 16.08.2013 17:11 Заголовок сообщения: |
,,, лучше это может быть,,?? ...
myik свой
Добавлено: 17.08.2013 10:06 Заголовок сообщения: |
А вот направленность 4,27 дБи усиления в ..."хрень" ....!!!
myik свой
Добавлено: 17.08.2013 14:04 Заголовок сообщения: |
,,, а остальные диаграммы ...
myik свой
Добавлено: 26.08.2013 10:31 Заголовок сообщения: |
А вот и конструктивные данные ....
myik свой
Добавлено: 26.08.2013 10:39 Заголовок сообщения: |
,,, и прозрачный ...
Добавлено: 28.08.2013 10:21 Заголовок сообщения: |
myik писал(а): | А вот и конструктивные данные ....
не поленился и сделал .. строго по ВАШИМ размерам
Этот облучатель - НЕ РАБОТАЕТ .... ВООБЩЕ ....
он полностью убивает сигнал ДО НУЛЯ по ВСЕМУ диапазону
вот и весь ваш "расчет" - на волшебной программе
если хотите - могу снять ВИДЕО |
myik свой
Добавлено: 28.08.2013 10:29 Заголовок сообщения: |
,,, спасибо ALYNO...!!!
,,, Тогда скажите, что является лучшим .... облучения твое! |
Добавлено: 28.08.2013 10:32 Заголовок сообщения: |
ну ваш облучатель убил сигнал ПОЛНОСТЬЮ
то-есть приема нет вообще
если не верите - не сложно проверить ... работы то на пять минут
а вот одна центральная трубка этого облучателя
дала прибавку по всему диапазону
если хотите вечером дам скрины |
myik свой
Добавлено: 28.08.2013 10:43 Заголовок сообщения: |
, Да, спасибо ...!!! |
