myik свой
Добавлено: 28.08.2013 13:43 Заголовок сообщения: |
,,, И хотя внутри цилиндра облученных должны быть полыми ...!!!
Добавлено: 28.08.2013 17:41 Заголовок сообщения: |
я же по русски написал ....
ваш облучатель гасит сигнал Ku диапазона - ДО НУЛЯ ...
какие бы красивые картинки не рисовала ваша программа
возмите три трубы и проверьте сами
для меня это было ОЧЕВИДНО с самого начала ....
так как я
вот уже пять лет .... делаю РЕАЛЬНО работающие облучатели ...
и немного знакОм с физикой
а картинки муляжей - пусть рисуют в других САТ форумах
их там .. пруд пруди ... |
myik свой
Добавлено: 28.08.2013 18:14 Заголовок сообщения: |
,,, Ну, я понимаю ...!
,,, Но тогда скажите мне, что является лучшим ваш облучения, на ваш взгляд ...?
,,, И тогда мы посмотрим ...! |
Добавлено: 28.08.2013 18:17 Заголовок сообщения: |
читайте форум ...
я про ЭТО ... в этом форуме пишу с 2004 года ...
простите ... повторять не хочется |
myik свой
Добавлено: 28.08.2013 19:12 Заголовок сообщения: |
,,, Извините, но это не значит, некоторое увлечение,,?? |
erg757 бывалый
Добавлено: 28.08.2013 21:09 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | только я считаю - не надо размещать эти программные расчёты
в обеих темах ...
я думаю хватит и одной
Я тоже так думаю, поэтому отвечу именно в этой теме.
myik писал(а): | ERG, он по-прежнему хорошее достижение, 8dBi ..16 дБи ... двухместный ...! |
А Вы, Уважаемый можете объяснить здесь как именно CST определяет коэффициэнт усиления этого ДО??? Дело в том, что у меня получается совершенно иное значение, которое я рассчитал по формулам, которые приводил в соседней теме и которые я взял из технической литературы. У меня получилось порядка 11 дБи.
Но самое интересное не в этом. Мне лично интересно как Вы оцениваете качество облучателей при помощи данных из CST... случайно не по картинке, которую Вы привели в соседней теме???
А Вас не смущает такое сильное боковое и обратное излучение у этого ДО??? Ну а для того, чтобы хоть что-то можно было сказать по результатам работы Вашей программы, нужно иметь возможность хотябы сравнить ширину ДН - ОККВ и самого ДО, а этого Вы почему-то не показываете... Так что приходится определять разницу между ОККВ и представленным ДО на практике - в реальной работе, что я сегодня и сделал:
И этому есть вполне логичное теоретическое объяснение. Дело в том, что диаметр этого ДО слишком велик, для того, чтобы обеспечить одноволновый режим работы, а потери в стержне из-за диаметра велики, да и длина этого ДО делает направленность его излучения настолько узкой, что недооблучение зеркала становится слишком большим, ну а боковые лепестки не настолько велики, а задний лепесток по сравнению с первым боковым очень мал... _________________ RSA |
myik свой
Добавлено: 29.08.2013 20:42 Заголовок сообщения: |
,, большая ошибка в эксперименте ...!
,,, внимание, что фокус ...! |
Добавлено: 29.08.2013 20:58 Заголовок сообщения: |
myik писал(а): | большая ошибка в эксперименте ...! |
Да ну ?????
Уважаемый ...
ХВАТИТ ФЛУДА в техническом форуме
или смените форум на тот где солирует
туповатый советский еврей ..
теперь гордо называющий
себя "немцем"
.... и прожирающий немецкие же пособия ...
вас там с радостью примут !!!!!
А лучше отрежте три трубы .. и САМи проведите "эксперимент" ...
если не в состоянии понять что такая конфигурация диэлектрика
в Ku диапазоне - НЕ РАБОТАЕТ в принципе !!!!
и советую ешё раз внимательно прочитать п.17 Правил форума
Хотите работать в форуме - добро пожаловать
хотите ФЛУДИТЬ - вам в форум SAT фантазёров |
Добавлено: 29.08.2013 21:34 Заголовок сообщения: |
вот итоги расчета вашей программы
ВАШ "оптимальный" облучатель - даёт потерю в 7-8 Дб в соотношении сигнал\шум - по сравнению с БАЗОВЫМ конвертером
а вот так работает более менее оптимальная по размерам "трубочка"
ну а как работает Вершина - можете сами поискать в форуме .... |
myik свой
Добавлено: 30.08.2013 21:21 Заголовок сообщения: |
,,, все время должны в учитываться это ...
Добавлено: 30.08.2013 21:36 Заголовок сообщения: |
не надо очередную ХРЕНЬ писать в наш ТЕХНИЧЕСКИЙ форум
если вы не знаете где фазовый центр у волновода с диэлектрическим
облучателем - то откройте УЧЕБНИК ...
а если ЛЕНЬ открывать учебник .. то отрежте три трубы
и подвигайте сами ...
и убедитесь
как и где должен быть установлен конвертер
Фазовый центр волновода и фокус зеркала - должны совпадать
Это касается и любого промышленного конвертера
с ДО .. например GI 231
или наших Абсолютов С диапазона ...
При установке ОБЛУЧАТЕЛЯ - конвертер не смещают
для ВАС же .. ваша программа нарисовала ГДЕ фазовый центр
в ВАШЕГО облучателя -
это красная точка
myik свой
Добавлено: 30.08.2013 22:02 Заголовок сообщения: |
Это еще одна вещь,, моделирование без облучения параболического .... вы не понимаете, это очень хорошо ...! |
Добавлено: 30.08.2013 22:09 Заголовок сообщения: |
ваше "очень хорошо" - мы уже видели
вот оно
myik свой
Добавлено: 30.08.2013 22:20 Заголовок сообщения: |
Продолжайте пробовать! |
Добавлено: 30.08.2013 22:26 Заголовок сообщения: |
Мне пробовать ничего не надо ...
я свой облучатель уже СДЕЛАЛ ...
и не один ...
а вот вы ... увы ... не смогли ...
даже с супер пупер програмой ....
в которой .... "всё про фирмЕ" |
myik свой
Добавлено: 30.08.2013 22:36 Заголовок сообщения: |
Тема закрыта...!!! |
Добавлено: 30.08.2013 22:45 Заголовок сообщения: |
А она с самого начала была мертворожденная ....
так как вы не поняли что такое ОБЛУЧАТЕЛЬ зеркальной антенны
и какие критерии оптимальности при его моделировании
даже в простенькой программе sabor
есть возможность моделировать связку облучатель + зеркало
и наблюдать как ДН облучателя влияет на ДН зеркала
Цитата: | Итак .. sabor так sabor
равномерное распределение ( спад на краях зеркала - 0 дБ)
смотрим ширину главного лепестка по уровню -3 ( 1.273 градус на частоте 11.7 Ггц .. )
и уровень бокового лепестка ... - 17 дБ
всё как я и писал выше ...
распределение "cos-q" - со спадом на краях зеркала - 10 дб
главный лепесток РАСШИРИЛСЯ ... 1.445 градуса
боковое излучение упало ... на 10 дБ и стало - 27 дБ
тем более это есть и в вашей программе ....
странно что вы не нашли этот режим |
Добавлено: 31.08.2013 07:47 Заголовок сообщения: |
продолжим ...
Что такое программа моделироваия ????
Это нЕкий инструмент с помошью которого вы можете менять параметры
облучателя и наблюдать за изменениями его ДН ....
Всё это делается на основе построения математической модели
процессов проходящих в облучателе
Вы двигаете "рычажки" программы .. и на экране получаете реакцию системы
точнее МОДЕЛИ этой системы
И далее вопрос только в ТОМ - на сколько МОДЕЛЬ адекватно
отражает реальную систему
Я сам когда-то писал программу математического моделирования
процесса распространения радиоволн ..
разного диапазона ... после ядерного взрыва ....
и она ( программа ) - тоже ... что-то там .. "моделировала"
А что делаю я ???
Я тоже меняю параметры облучателя
тоже "двигаю рычажки"
в моём случае это КОЛИЧЕСТВО трубок ...
их длина ... диаметр ... смещение и т д .
и ТОЖЕ наблюдаю за реакцией сисиемы
только это реакция РЕАЛЬНОЙ системы а не её модели
При этом я контролирую ОСНОВНОЙ показатель
- качество приема .. а не форму ДН облучателя
Покажу видео снятое сегодня СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ вас ...
чтобы вы убедились в ТОМ, что я говорю ..
в ЭТОМ видео - в том числе СПЕЦИАЛЬНО для вас
я буду смещать конвертер назад ...
Но для того чтобы на экране изначально были хоть какие-то цифры
при работе ВАШЕГО облучателя - я немного УМЕНЬШИЛ его
размеры ...
Укоротил примерно на 10 мм - каждую из трёх трубок
В тесте используются ТРИ трубки
диаметром 40 мм
диаметром 25 мм
диаметром 16 мм
а теперь ПОСМОТРИТЕ САМИ - там все ОЧЕВИДНО
и вы сами поймёте - какой облучатель "оптимальный"
Самый оптимальный -
из данного набора трубок
это - одиночная трубка диаметром 16 мм длиной 40 мм
ВИДЕО - снято едином куском
http://www.youtube.com/watch?v=qW16YR00Dko&feature=youtu.be
myik свой
Добавлено: 28.09.2013 22:30 Заголовок сообщения: |
,,, назад, однако, с новыми веселые картинки...
,,, внимание на «фазового центра и КСВ>>!!! |
erg757 бывалый
Добавлено: 28.09.2013 22:47 Заголовок сообщения: |
myik?
А это хорошо???
myik писал(а): | завтра я буду представляет моделирования | ???
Так что же myik, слабО пофантазировать на эту тему???
Может и на неё покажете "Велёлую картинку", да оценку пригодности как облучателя дадите??? Здесь ведь НИЧЕГО сложного нет... это всего навсего прямой диэлектрический стержень, установленный в волновод...  _________________ RSA |
myik свой
Добавлено: 29.09.2013 10:51 Заголовок сообщения: |
,, Эрг, не ходи! ...
,,, внимание к КСВ...!!!
myik свой
Добавлено: 29.09.2013 11:25 Заголовок сообщения: |
,,, лучший в этом диапазоне будет работать...!!!
Конечно, с различным позиционированием облучатель ...!!! |
Добавлено: 29.09.2013 14:05 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ,, внимание на «фазового центра и КСВ>>!!! |
надоело читать этот бред ....
человека который в ПРИНЦИПЕ не понимает функцию
ОБЛУЧАТЕЛЯ зеркальной антенны
тему закрываю на основании п. 17 .. ПРАВИЛ ФОРУМА |
