RimaNTSS свой
Добавлено: 28.09.2013 18:24 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): |  |
Если так ставить головку для прямофокуса, то не будет ли в неё затекать вода? Всё-таки положение вверх, а не вниз, как на прямофокусе без отражателя. Кстати, диаметр того отражателя более 60см. Как второй вариант рассматриваю убрать отражатель вообще и поставить головку как обычно. |
tarnoga свой
Добавлено: 28.09.2013 20:30 Заголовок сообщения: |
| нет , будет! но тудже стекать будет, значит вода не попадет , силу тяжести и повехностного натяжения, ни кто не отменял, цель разведки утечка информации, все утечет к Земле |
Добавлено: 29.09.2013 17:02 Заголовок сообщения: |
если ставить бытовой Ku конвертер для прямофокуса ...
( такие в принципе в продаже иногда бывают )
то там крышка герметичная ... с резиновым уплотнителем
если использовать нашу Вершину 120
то там тоже всё герметично
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=175231#175231
отличие от модели показанной на фото ... в той теме
это то что сейчас
в Модели Альяно Вершина 120 - колпак другой
- белый с защитой от ультрафиолета
Последний раз редактировалось: альяно (29.09.2013 17:07), всего редактировалось 1 раз |
RimaNTSS свой
Добавлено: 29.09.2013 17:06 Заголовок сообщения: |
В оригинальной трубе (круглый волновод) вставлена пластина и имеются 10 пар штырей (вкрученные винты). Центральные винты вкручены больше и к крайним штырям уровень плавно уменьшается. Горловина, где облучатель, имеет нагревательный элемент. По середине трубы ещё один нагреватель. Горловина была закрыта многослойной плёнкой, что то похоже на слюду.
До установки головки на эту антенну мне ой как ещё далеко, саму антенну бы установить. Так что про головки я пока просто планирую на сухую.  |
RimaNTSS свой
Добавлено: 19.07.2016 00:36 Заголовок сообщения: |
Ну вот, не прошло и 3 года, а я уже готов к заливке основания. Размер ямы 3,5х3,5х0,4м, зальется примерно 12 тонн бетона.
Медведь бывалый
Добавлено: 19.07.2016 12:58 Заголовок сообщения: |
| RimaNTSS писал(а): | | Размер ямы 3,5х3,5х0,4м |
Интересно, 40см по глубине - чем обосновано?
Какая глубина промерзания грунта зимой в Вашем регионе?
Не будет площадка "плавать" от морозов, влаги, засухи?
Много бесполезного металла
В фундамент нужно не просто "железо", а именно арматуру использовать
Она не так делит раствор, и имеет рифлёную форму, для лучшего схватывания с раствором, хорошо работает на растяжение - компенсируя этот недостаток бетона
Железа много, а бестолково ИМХО _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 19.07.2016 15:39 Заголовок сообщения: |
соглашусь с Медведем -
Кроме того если у вас бетонная плита
толщиной всего 40 см - то надо сделать под неё песчанную подушку ...
20-40 см -
тогда будет что-то типа "плавающего" фундамента
хотя для антенны такой всё-равно не подходит ...
зимой он будет подниматься -
а это будет менять настройку антенны
надо было сделать опоры - ниже глубины промерзания |
RimaNTSS свой
Добавлено: 19.07.2016 16:09 Заголовок сообщения: |
И я согласен, но, как сделал так и пользовать буду. Сомневаюсь что этот пласт треснет на куски и каждый кусок начнет двигаться сам по себе. А если вся плита немного "уплывет" то можно будет подкорректировать положение моторами. К тому же, производитель антенны советует блок примерно такого размера. Залил бетоном марки Б25 уже, пускай сохнет теперь.
Добавлено: 19.07.2016 17:17 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Залил бетоном марки Б25 |
работа проделана огромная - поздравляю с промежуточным итогом |
RimaNTSS свой
Добавлено: 24.07.2016 00:23 Заголовок сообщения: |
Понятное дело, что это был промежуточный итог, и таких шагов еще много впереди. И на каждом из этих шагов имеется возможность спотыкнуться, но, надеюсь все будет ОК. Пару дней дал бетону попариться под пленкой . Затем снял фасочку с острых углов , друг сказал "О, как на памятниках!" Производитель рекомендует использовать кран, но я же не собираюсь так разоряться и вместе с другом сегодня установили стойку
Пришлось, как говориться, проявить смекалку, но результат на лицо. |
Добавлено: 24.07.2016 10:10 Заголовок сообщения: |
| болты не мелковаты ??? |
RimaNTSS свой
Добавлено: 24.07.2016 10:32 Заголовок сообщения: |
Не знаю, 20мм как будто должно хватить. Там отверстия в станине немного больше. Не хотелось бы, конечно, чтобы конструкция завалилась на дом Если будут большие сомнения, то можно будет дать оттяжки от верха станины к краям платформы. |
RimaNTSS свой
Добавлено: 01.08.2016 23:36 Заголовок сообщения: |
Ежели так будут дела продвигаться, то скоро начну ловить сигналы.
Для наглядности, рядом поставил 1,8м антенку.  |
Добавлено: 01.08.2016 23:53 Заголовок сообщения: |
| круто !!!! |
RimaNTSS свой
Добавлено: 03.08.2016 23:34 Заголовок сообщения: |
Еще фото с места установки Пришлось иметь дело с примерно 500 винтов на "лице" антенны,
+ столько же гаек, + столько же гроверов и, в некоторых случаях, простых шайб  |
mehanik бывалый
Добавлено: 04.08.2016 06:41 Заголовок сообщения: |
Кино можно снимать на этой площадке, на научные и фантастические темы!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Sozertsatel новый
Добавлено: 11.08.2016 16:46 Заголовок сообщения: |
| Свой аплинк! )) |
RimaNTSS свой
Добавлено: 12.08.2016 11:23 Заголовок сообщения: |
Установил контррефлектор и использовав оригинальный волновод прикрепил держатель головки. Причем, теперь изнутри барабана (то есть за антенной) могу двигать головку ближе/дальше от контррефлектора, а так же крутить ее вокруг оси. В последствии можно будет поставить моторчик, чтобы крутил ось.
RimaNTSS свой
Добавлено: 14.08.2016 15:07 Заголовок сообщения: |
Сегодня настроил антенну на 28,5*Е и удалось принять британский луч Праздник какой то
mehanik бывалый
Добавлено: 14.08.2016 15:19 Заголовок сообщения: |
"-Не обмытая антенна снимается с гарантии!"(народное)  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 14.08.2016 16:12 Заголовок сообщения: |
| RimaNTSS писал(а): | | Сегодня настроил антенну на 28,5*Е и удалось принять британский луч |
Поздравляю !!!!
Отличная работа .. и отличный результат !!! |
RimaNTSS свой
Добавлено: 15.08.2016 11:28 Заголовок сообщения: |
Вспомнил что у меня есть авторское изделие..... установил, подрегулировал по максимуму сигнала и максимум сигнала получился уже более 9дБ. Возможно помогают и погодные условия и время суток, но факт такой что прием улучшился. Сигналы с Европейского луча все зашкаливают.
RimaNTSS свой
Добавлено: 19.03.2017 00:26 Заголовок сообщения: |
Можно сказать что зима уже позади и, говоря про изменения положения антенны в результате гуляния грунта..... ничего не могу сказать по этому поводу. Сказать честно- не заметил.Возможно и надо было делать песочную подушку под блоком бетона, хотя я там и так докопался до песка, а может оно и было бы лишнее.... не узнаю уже никогда. Сигнал с британского луча терялся только в результате налипания снега на нижнюю часть антенны, а грелки я не подключал да и не хочу подключать (как никак, а это больше 5 кВт), да и нету большой необходимости глазеть в телевизор. В конце февраля-начале марта пережил, как и все любители, весеннюю солнечную интерференцию.... сделал множество интересных (по крайней мере для меня) измерений сигнала. Прилагаю фото тарели в период пика интерференции, а так же фото остальных тарелок , как говорится, в довесок.  |
Добавлено: 19.03.2017 20:33 Заголовок сообщения: |
| RimaNTSS писал(а): | | Прилагаю фото тарели в период пика интерференции |
ничего не прожгло ??? |
RimaNTSS свой
Добавлено: 20.03.2017 00:15 Заголовок сообщения: |
| Не прожгло. Да и сомневаюсь что на двухзеркальной антенне возможно прожечь головку. |
