САМОДЕЛЬНЫЙ ОФСЕТ и ТОРОИДАЛ по методу SatCat
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19  След.
Serj34534
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно сделать в торо с раскрывом 50* отражатель как в антенне григориана чтобы он изменял угол раскрыва на 70*?
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем ???
тороидал - это сферопараболическая антенна
и именно ТО, что она сферическая по горизонтали
делает возможным делать широкий захват спутников
( до 40 градусов )
Serj34534
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для того чтобы сделать антенну полтора метра в высоту с углом меньше чем 70* и за счет второго зеркала сделать этот угол равным 70*, тк бьльшенство LNB расчитаны на 70*
androon
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложно правильно рассчитать такую антенну и практически НЕРЕАЛЬНО сделать в домашних условиях(IMHO)
Да и смысла в такой антенне (практического) не видно..
Serj34534
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну смысл в том что торо с высотой более 90 см можно сделать лишь с меньшим 70* углом раскрыва и чем больше высота тем должен быть меньше угол раскрыва. Для 150 см этот угол наверно будет градусов 30 (в математике не силен, но вот исходя из правила чтобы поверхность сферического зеркала не должна превышать от ближайшего парабалоида на 1/8 длины волны, тоесть 16мм/8 ). LBN расчитаны на 70* а угол раскрыва зеркала получается явно меньше 70*, за счет второго зеркала сделать этот угол приблизительно равнымм 70*.
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто вам это сказал ????
почитайте тему
а ЭТО где вы прочитатли ?????
Serj34534
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я ее почитал, и парнишка слелал антенну 150 см с углом70 и ничего хорошего из этого не вышло.
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТЕМУ ПРОЧИТАЙТЕ
по высоте .... тороидал ... это ПАРАБОЛОИД
Serj34534
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда вы меня не поняли- по высоте да параболоид , а вращение то по окружности - верхняя нижняя окружность
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемый ... не засоряйте рейтинговую тему ....
если вы не поняли в чем смысл ОДНОЗЕРКАЛЬНОГО тороидала
как он построен и как он работает
то читайте внимательно ... данную тему
Про двухзеркальные тороидалы в том числе промышленный Т90
в форуме есть пять шесть тем
Serj34534
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что их там обсуждают, а я хочу сделать своими руками, а не покупать. Давайте подождем кооментов сведущих людей.
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы что-то делать своими руками ..
вы сначала разберитесь где тут "углы раскрыва" ...
по горизонтали и по вертикали
и от чего они зависят
Делаю вам замечание за флуд
Serj34534
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я про угол раскрыва по горизонтали, с вертикалью то нет проблем там парабола. И вобще для чего существуют форумы? чтобы не засорять своими вопросами по теме РЕЙТИНГОВЫЕ темы? Кстати альяно а ты знаешь почему отклонение сферы не должно быть больше длины волны деленое на 8?
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРАВИЛА НАШЕГО форума прочитайте
- и поймёте !!!!!
По горизонтали ... у двухзеркального тороидала
второе зеркало ... это тоже тороидал
которое по вертикали эллипс а по горизонтали окружность
а значит это зеркало ... угол раскрыва про горизонтали
НЕ ИЗМЕНИТ
в пятый раз предлагаю прочитать тему
или оставляю доступ только для чтения
И не надо мне тыкать ... - мал ещё
Serj34534
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хамоват ты альяно, тут по форуму много где так отвечаешь.
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пользователя Serj34534 - удалил ....
Всем ОЧЕНЬ советую ЧИТАТЬ форум прежде чем сюда что-то шарашить
в том числе и про "угол раскрыва" тороидала .. по горизонтали ...
окружность это фигура с ОДНИМ фокусом
( в отличии от эллипса или гиперболы ) а значит
при отражении
от второго зеркала
по горизонтали - НИЧЕГО не изменится .. кроме направления
точно так же как и при отражении от ПЛОСКОСТИ
поэтому даже промышленных двухзеркальных тороидалов
не бывает более 90 см
Алексей Сергеевич
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех. Решил заняться изготовлением пока что опытного образца не металл... выбрал вариант с 90см высотой(расстояние между плоскостями радиусов), но в длину думаю сделать поменьше, т.е. количество лепестков такой длины и ширины - (0-6,108см/97,621см-4,643см) взять ну скажем штук 8-10, вот тут как бы сомнения, подскажите стоит ли? Или делать сразу полноразмерную.
Прочитал несколько раз все содержимое, причем по ссылкам на соответствующий пост в начале на то или иное изготовление было очень много вопросов, решил прочитать от начала до конца все подряд... Советую всем кто впервые увидел данную ветку форума читать от начала и до конца, будет меньше вопросов.
Алексей Сергеевич
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще вспомнил что хотел спросить. Как насчет антенны Maximum E-85 чем не миниторо... с 48 градусами (сектор приёма: +/-24° (48°)) и размеры миниатюрные в сравнении с торо. Может получится расчитать и сделать выкройки.
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у данной темы .... есть НАЗВАНИЕ ....
если вы говорите что внимательно читали тему ..
то не поленитесь прочитать и её название ...
причем здесь Maximum E-85 ????
Есть ЗАКОНЫ физики ... и ЗАКОНЫ математики
есть два основных способа - "растягивание угла захвата" ...
или "склейка двух парабол" с разворотом по вертикальной оси
( как на мультифокусном Триаксе - про него мы как-то говорили )
или тороидал ( то есть окружность по горизонтали )
зачем делать "выкройки с Maximum E-85"
если в теме есть - рачет однозеркального тороидала ???
Скорее всего - Maximum E-85 - это и есть однозеркальный тороидал
Алексей Сергеевич
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SatCat писал(а):
Единственное know how, это метод ступенек - высчитывается длина параболической кривой методом суммирования множества гипотенуз маленьких прямоугольных треугольников образующих "ступеньки" с заданным шагом. На втором графике - результат этого пересчета точек лепестка. Вместо параболы может быть и сфера и эллипс и гипербола.
Вот как раз для мультифокусной эллиптической которой и является максимум е85 нужен эллипс вместо параболы.
Последний раз редактировалось: Алексей Сергеевич (16.10.2013 19:30), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто вам сказал ... что Maximum E-85 "эллиптическая" ?????
Или .. лишь бы брякнуть ... в рейтинговую тему ???
При разнесении фокусов эллипса
- эллипс вырождается в параболу ..
Алексей Сергеевич
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаблон для шаблона - начало есть...
sattelion
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да все выходит, и даже как не странно ловит
После прочтения данной темы, мне уже начинают везде мерещится тазики и все подобное им, сегодня ночью на работе рояс в складе, око упало на стекло(похоже на лобовое от авто, но не оно меньшего размера) и сразу стукнуло меня ее приспособить, понес к прожектору и начал наводить на него результатом был очень удивлен, точки отражения света при подвигании листа бумаги вдаль и вперед были в некоторых местах не превышающие 3 см(благо стекло лежало долго и покрылось в несколько см пыли, вот и отражало), жаль че не сфоткал, так че это получается че можно мини тор с нее сделать, размеры не мерял но думаю где то ширина 1 метр будет а высота см 80?
oveco
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый SatCat перечитал тему САМОДЕЛЬНЫЙ ОФСЕТ и ТОРОИДАЛ по методу SatCat несколько раз. Большой респект!!! И хотя меня больше интересовали все сообщения по офсетам, но и торо тоже захватывает - почему остановились маэстро?
Имею несколько вопросов (из 3-х на данный момент остался один, просто инет здесь лучше чем в Адене, где я и познакомился с вашим сайтом, но на вечер будут еще и привет форуму с солнечной Сицилии):
1. (13 стр.) Параметры офсета написаны на каждом лепестке.
Проверяйте "квадратность" на распечатке - я намеренно оставлял
"координатную" сетку на лепестках..
- вопрос от "чайника" - о "квадратности", что это?
Имею опыт работы в симуляторе CST - хочу поработать и теоретически, и практически изготовив антену. На вложении офсет для wifi в CST.
С уважением oveco.
oveco
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закрыл вопрос по поводу квадратности (как всегда просто). Анализирую тему и ссылки по форуму. Инфы тонна и вопросов тоже. Спасибо!
Страница 17 из 19
