mydrov новый
Зарегистрирован: 04.05.2011 Сообщения: 4 Откуда: Черемхово Иркутская обл.
Добавлено: 08.10.2013 17:11 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь Оффсетная антенна 900 на 1000 мм, настройка на спутник Yamal 201 90E |
mydrov новый
Добавлено: 08.10.2013 17:29 Заголовок сообщения: |
Про 120 см антенну я в курсе, так сказать на свой страх и риск, претензий никаких!!!
Просто думал размер антенны не моя причина  |
Добавлено: 08.10.2013 17:39 Заголовок сообщения: |
Вы выставите поворот конвертера вокруг своей оси - по максимуму сигнала в Ku диапазоне ....
а потом не меняя разворота конвертера
попробуйте точнее подстроить антенну по азимуту
и углу места - по максимуму сигнала С диапазона |
mydrov новый
Добавлено: 08.10.2013 19:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо, буду пробовать в выходные. |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 09.10.2013 18:03 Заголовок сообщения: |
Пробуйте, должно получиться. За 3645 сказать не могу, после появления помехи не проверял, а 3954, 4042, 4084 уверенно идут даже на банку из под персиков на 90 см. супрал. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Добавлено: 10.10.2013 07:28 Заголовок сообщения: |
про банку из под персиков ничего не скажу - давно такое
не пробовал ...
но обычный С конвертер и СОВМЕЩЕННЫЙ конвертер
это две большие разницы ....
для обеспечения работы Ku конвертера - приходится ухудшать
С прием
например модифицировать закоротку у второго зонда ..
изменять поляризатор ...
резать дно конвертера ... и прочее ..
Хорёк II - в C диапазоне работает примерно как
обычный С конвертер - с простейшим С облучателем |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 10.10.2013 16:34 Заголовок сообщения: |
Я банку просто для примера привел, мы ведь с одного региона. Ямал на нас лупит как надо, 4042 и 4084 принимаются даже на конвертер без облучателя (на 90 см). А с рупором или банкой больше половины ТП принимаются уверенно.
Непонятно почему так влияет на си поворот конвертеров. Я что свои с рупорами и банками, что Абсолют крутил как хотелось, никаких изменений по приему не видел... _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Добавлено: 10.10.2013 16:54 Заголовок сообщения: |
Федорчук Роман писал(а): | Непонятно почему так влияет на си поворот конвертеров |
Потому что помеха идёт в линейной с соседнего борта.
Вот поворотом конвертера и уводишь приём этой линейной.
альяно писал(а): | Вы выставите поворот конвертера вокруг своей оси - по максимуму сигнала в Ku диапазоне ....
Плюс расстояние конвертера к антенне, ближе дальше. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 10.10.2013 17:17 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Я что свои с рупорами и банками, что Абсолют крутил как хотелось, никаких изменений по приему не видел.. |
ДАВАЙТЕ ... по теме !!!!
тут не про Абсолют .... а про Хорёк II говорят
В Хорьке всё сложнее и
именно про это я и написал
в своём посте прочитайте его ВНИМАТЕЛЬНО |
GOJ новый
Добавлено: 13.10.2013 19:10 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | с 1 января 2012 года
Во всех моделях конвертера Хорёк II ( под все раскрывы )
в качестве С конвертера будет использоваться
конвертер DreamTech D 22 ( твин зависимый )
цена изделия при этом - не меняется .. - 1500 руб .. |
Уважаемый Альяно, хотел заказать "Хорька", сказали выпускается только сингл-сингл. Будет ли твин-твин? Спасибо! |
Добавлено: 14.10.2013 07:01 Заголовок сообщения: |
Выпуск Хорьков конфигурации твин-твин
мы прекратили из-за того, что не смогли закупить
нужных нам твинов Ku диапазона ... ( консольных MTI )
В ноябре нам обещают небольшую партию таких твинов
если они поступят
то мы сделаем небольшую партию ТВИН-ТВИН Хорьков
причем и второй и третьей версии
Добавлено
конвертеры мы закупили - так что твин твин
мы делаем
Последний раз редактировалось: альяно (14.04.2014 07:45), всего редактировалось 1 раз |
GOJ новый
Добавлено: 14.10.2013 10:41 Заголовок сообщения: |
Хорошо. Буду ждать!
Ещё хотел спросить, выпускались ли "Хорьки" с конфигурацией KU Quattro либо Quad и планируется ли такое в будущем? |
Добавлено: 14.10.2013 12:34 Заголовок сообщения: |
Хорьки .. с Ku квадро - мы не делали
и пока не планируем ...
но если твин-твин будет пользоваться спросом
то попробуем сделать и Хорёк ... под мультисвич
зависимый С + Ku квадро |
GOJ новый
Добавлено: 13.11.2013 15:54 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Как обстоят дела с выпуском ТВИН-ТВИН Хорьков? |
Добавлено: 13.11.2013 17:00 Заголовок сообщения: |
вы как в воду смОтрите ....
следите за объявлениями ... в форуме ...
в ближайшие два-три дня |
GOJ новый
Добавлено: 27.11.2013 15:43 Заголовок сообщения: |
Я извиняюсь, может я не там смотрю ....? |
Добавлено: 06.03.2014 07:57 Заголовок сообщения: |
с 10 марта - мы прекращаем выпуск модели
Хорёк II
эту модели заменит модель "Хорёк III классик"
Фактически это гибрид - "тушка" от модели Хорька III
а облучатель от Хорька II
То-есть на базе "тушки" Хорька III - будет выпускаться три модели
- для прямофокуса
- оффсет классик
- оффсет с диэлектрическим облучателем
то-есть по аналогии с ТВИН-ТВИН моделью - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=186959#186959 |
mvc1959 новый
Добавлено: 09.04.2014 12:20 Заголовок сообщения: |
Если сравнить Хорек III классик и Абсолют по приему C, что предпочтительнее? Стоит ставить Хорек III классик на мотор? |
Добавлено: 09.04.2014 12:42 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Если сравнить Хорек III классик и Абсолют по приему C, что предпочтительнее? |
естественно Абсолют
В C диапазоне Хорёк III классик уступает даже Хорьку III диэлектрик и уж тем более Альяно С Абсолюту
сравнивать совмещенные конвертеры с "обычными" вообще не совсем корректно
Цитата: | Стоит ставить Хорек III классик на мотор? |
"классик" - я бы не советовал
а вот
про Хорёк III диэлектрик - на моторе - я уже подробно оотвечал
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=186347#186347 |
