Про углы ... проценты .. и децибелы
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 20:05    Заголовок сообщения: Про углы ... проценты .. и децибелы Ответить с цитатой
Получил в ЛС вопрос
Уважаемый Альяно, подскажите какой лучше конвертер купить для антенны с углом раскрыва 80 градусов, для приема Ямала 49е,
Альяно 90 Абсолют или Альяно 70 Абсолют ?
Спасибо
Вообще такой вопрос задают мне часто ... поэтому решил ответить в форуме
и ответить ПОДРОБНО
с цифрами ... фотками .. а если будет хорошая погода
то и с видео ....
Суть теста будет ОЧЕНЬ проста ... мы возьмём
наш штатный облучатель,
оптимизированнный под антенну 90 градусов ( Супрал )
Альяно 90 Абсолют ... и поставим его на 80-ти градусную
антенну
и ..... проверим .. можно его "улучшить" ....
изменяя облучатель ( сказу сразу .. мы ДОБАВИМ
к штатному только одну "трубочку" )
То-есть проверим - можно ли получить прибавку ...
на антеннах отличающихся по углу раскрыва
всего .. на 10 градусов ...
Антенна с углом раскрыва 80 градусов у меня есть .. это Триакс
завтра попробую сделать тест ..
и надеюсь он убедит тех кто .. считает ... что
при спутниковом приёме ... "от облучателя ничего не зависит"
а главное "диполизатор"
Хотя нет - этих не убедить ...
Тест будет - для адекватных любителей SAT приёма ...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ....
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антенна Triax ... размер 100х110 мм
измеряем УГОЛ РАСКРЫВА
для этого вот так натянем верёвку ....
её можно закрепить обычными прищепками
и сделаем замер - угломером
итого - 80 градусов ( если быть совсем точным - 78 градусов )
далее делаем простенькое крепление
под С конвертер
для этого достаточно взять металлическую пластинку
и пластикове кольцо
Изгиб пластины и толщина кольца
таковы - что ТОЧКА ПРИЦЕЛИВАНИЯ
и положение ФАЗОВОГО ЦЕНТРА
- соответствуют штатному креплению
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а теперь ВИДЕО 2 минуты
http://www.youtube.com/watch?v=j9K2NdXzN8g
Москва
Спутник 20е
сканируем транспондеры
- 3884 R
- 3934 L
- 4054 L
измерения картой SkYStar1
ставим облучатель ОПТИМАЛЬНЫЙ под 90 градусов
это штатный Альяно 90 Абсолют ( версия 2013 года )
- 3884 .... 9%
- 3934 .... 12%
- 4054 ...... 22%
теперь оптимизируем его по угол раскрыва - 80 градусов
установкой дополнительной трубки диамером 50 мм
прибавка составила примерно 10% про всем трём
транспондерам
..................... 90 ...... 80
- 3884 .... 9% ....... 17%
- 3934 .... 12% ........ 22%
- 4054 ...... 22% ......... 37 %
Напомню измерения я делаю картой SkyStar1
у которой линейная шкала от 0 до 100 %
при этом 1% = 0.2 дБ
А значит ... 10% - 2 дБ
при этом БЕЗ облучателя ... но с установленным ДЕПОЛЯРИЗАТОРОМ
- приема НЕТ СОВСЕМ
значит 37% - это 7.4 дБ - прибавки
только за счёт ОБЛУЧАТЕЛЯ .... на голый конвертер
ВЫВОД
Облучатель - оптимальный для 90 градусов
для антенны 80 градусов - требует ДОРАБОТКИ ..
я показал ПРОСТЕЙШИЙ вариант такой доработки
( просто чтобы было нагляднее снять ВИДЕО )
на самом деле при построении специального облучателя
для угла раскрыва 80 градусов он может быть другой
( более компактный )
вот, например, как выглядит облучатель оптимальный
для 70 градусов
Альяно 70 Абсолют версия 2013 года
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15879
из фото видно что ОСНОВУ его тоже составляет
облучатель на 90 градусов ( это "тушка" ну или "body"
как говорят фотографы про фотоаппарат БЕЗ объектива )
но к нему добавлено дополнительное кольцо диаметром 63 мм
и удлиннённый фторопластовый стержень
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если проделать тест в обратном порядке
то-есть на антенну с углом раскрыва 90 градусов
поставить облучатель который мы "доработали" для угла раскрыва 80
градусов
- то эффект будет обратный
То-есть установка дополнительной трубки - убъет
сигнал примерно на те же 1.5-2.0 дб - отноносительно ОПТИМАЛЬНОГО
для 90 градусов ...
Хотя и в таком виде облучатель будет работать
ЛУЧШЕ чем четверть-волновая кастрюлька ...
Замена же деполяризатора с ОТКРЫТОЙ ПАСТИ АКУЛЫ - на "крест" ...
или на топологию Юниторга
ни даёт никакого особого эффекта ... уровни +- примерно одинаковые
будет время - сниму и тест на 90 градусной антенне
и тест по смене деполяризаторов ....
ВАЖНО
    проверять качество деполяризатора
    на спутнике 20е - очень удобно
    так как,
    смотрите частотный план, в том числе на частоте 3884
    там вещание идёт в обеих поляризациях !!!!!!!
    http://www.flysat.com/arabsat5c.php
    3884 L DVB-S2/16PSK
    3884 R DVB-S/MPEG-2
    а значит БЕЗ деполяризатора - эти частоты не принять
    даже на антенну 300 см
    а вот с хорошим деполяризатором типа
    Открытая Пасть Акулы - приём идёт даже на антенн 90 см !!!!!
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе .. всё написанное в этой теме
я уже писал .. и не один раз ...
Например, года четыре назад ...
я писал господам "немецким" - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=148792#148792
и про то, что их Triax - это НЕ семидестиградусная антенна
и если вас действительно интересует результат,
то в условиях КРИТИЧЕСКОГО приема - надо облучатель
оптимизировать .. под конкретно ЕЁ угол ...
Писал я и про децибелы ... те что выдаёт DVB карта ....
то-есть про ТО .. что проценты в родном драйвере
и "волшебные хохло-децибелы" - в стороннем софте ... одного
говорливого программиста - это одни и те же значения
только в первом случае - отображенные в процентах
а во втором в Дб ....
так как Дб - это не единица измерения ... а величина соотношения чего-либо ....
А соотношение могут быть любые ....
Например соотношение ТУПЫХ и ОЧЕНЬ ТУПЫХ в некоторых SATфорумах,
можно выразить в процентах .. а можно в децибелах
Только он этого так и не понял .... до сих пор ...
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня попробую снять ВИДЕО - Теста
приема 20е - на наш СОВМЕЩЕННЫЙ С+Ku конвертер Хорёк III twin-twin
Причём .... в С диапазоне он будет принммать 20е
а в Ku 19е без смещения антенны
и всё это ... на антенну Триакс 100 см
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но 20е - более интересен ФРАНЦУЗАМ
а пока проведем ТЕСТ на более актуальном для России
спутнике Ямал 49е
Антенна Триакс 100 см
И сравним от чего можно получить ПРИБАВКУ БОЛЬШЕ
от хорошего деполяризатора .... или от хорошего облучателя
Сначала сравним ДЕПОЛЯРИЗАТОРЫ
мы возьмём один и тот же диэлектрический облучатель
но поставим РАЗНЫЕ деполяризаторы
- штатную пластину
- пластину крест
- открытую пасть акулы
смотрим ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=ARAq_F106Vs&feature=youtu.be
как видим КРЕСТ и ПАСТЬ - работают примерно одинаково
Пасть проиграла 1-2 процента процентов внизу С диапазона
но зато выиграла те же 1-2 процента ВВЕРХУ ...
напомню 1% на карте SkyStar1 - это 0.2 дБ ... то-есть это фактически
погрешность измерения ...
кроме того - в Москве ветер ... и зеркало слегка качает
Так что смена хорошего
поляризатора - "Открытая Пасть Акулы" - на другой хороший
например КРЕСТ или пластины Юниторга - существенно
ничего не изменит .. где-то будет чуть лучше
где-то чуть хуже
( я считаю - наш на пять пар с заклёпками 4.8 мм более широкополосный - чем "крест" )
но
и ПАСТЬ и КРЕСТ - дают СУЩЕСТВЕННУЮ прибавку относительно штатной пластины -
прибавка 8-10% или более 1.5 дБ
А теперь поступим по другому ....
мы возьмём ХОРОШИЙ поляризатор - например пластину "крест"
и установим разные облучатели
- промышленный четвертьволновый стакан
- наш облучатель оптимальный для Триакса
- наш облучатель оптимальный для Супрала
смотрим ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=XgiY4y049e4&feature=c4-overview&list=UUG0KhWEd6o1FuQVW2y7JL_g
как видим .. даже с хорошим поляризатором
кастрюлька - СУЩЕСТВЕННО проиграла диэлектрическому
облучателю ( проигрыш почти 4 дБ )
Более того ... с хорошим деполяризатором "КРЕСТ"
но с облучателем "Кастрюлька" - прием ХУЖЕ
.. чем со штатной пластиной .. но с ХОРОШИМ диэлектрическим
облучателем ... ( см предыдущее видео )
В наших же изделиях
стоИт и ХОРОШИЙ ДЕПОЛЯРИЗАТОР
и ХОРОШИЙ ОБЛУЧАТЕЛЬ ... смешно смешно
поэтому и прибавка такая ....
Поэтому на ВСЕХ оффсетах и стоят НАШИ облучатели
а не "кастрюлки" ...
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таким образом .... прочитаем ещё раз ВОПРОС темы
Спасибо
Надеюсь я объяснил .. и даже сделал ТЕСТ
49е .... на антенну 80-ть градусов.
Если вас интересует РЕЗУЛЬТАТ
то облучатель должен быть СПЕЦИАЛЬНЫЙ ....
мы не делаем и не планируем делать облучатели "под 80 градусов"
хотя для себя я такие делаю
К слову 80-ти градусных антенн в России - МНОГО
это и ОЧЕНЬ популярные в России Триакс TD 88 и триакс TD110
так как их массово закупала фирма GS
( у меня есть ОБЕ эти антенны )
80 градусов имеют некоторые оффсеты МАБО ...
которых в России тоже много ....
и их кривые ... украинские клоны
Мы делаем на продажу - облучатели ПОД Супрал - 90 градусов
и под Супрал 70 градусов
Классические 70-ти градусные антенны - это GoldenInterstar
и Gibertini
Если же вам НЕ повезло .. и у вас антенна 80 градусов
то для С диапазона я советовал бы покупать
наши ... 90-то градусные конвертеры ..... и моноблоки
В любом случае
наш диэлектрический и 90-то градусный и 70-ти градусный
будет работать на 80-ти градусной антенне - лучше любого другого типа облучателя
Я это знаю абсолютно точно .. так как в Хорьке 2 ....
у нас ВЫНУЖДЕННО - тоже стоит четвертьволновый стакан ...
и только в Хорьке 3 - нам удалось сделать
диэлектрический и прибавка
в С диапазоне .. у него составляет - около 2.5-3 дБ ....
так что УГОЛ раскрыва своей антенны надо ЗНАТЬ точно ...
причём в результате ИЗМЕРЕНИЯ ....
чтобы не попасть в просак !!!!
Последний раз редактировалось: альяно (30.12.2013 15:55), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но вернёмся к 20е
а точнее вот к ЭТОМУ
3884 L DVB-S2/16PSK
3884 R DVB-S/MPEG-2
Тут ситуация ПРИНЦИПИАЛЬНО другая, чем была когда -то с приемом 40е
Там тоже была помеха на одной и той же частоте
но она приходила с ДРУГОГО направления
поэтому ТАМ селекция была возможна ТОЛЬКО
пространственная - то-есть по направлению прихода помехи
и это делал специальный ОБЛУЧАТЕЛЬ - Proff
При этом, в данной ситуации
подгонка под угол раскрыва - была в раЗы актуальнее !!!!
Так как там вся "фишка" была именно в этом ..
И лепить облучатель Proff 70 на антенну с углом раскрыва 80 .... ( на самом деле из-за задранного вверх
крепления конвертера там был угол даже больше )
мог только ОЧЕНЬ недалёкий человек !!!!!
на 20 е - сигнал идёт на одной частоте
и с одной и той же точки
просто в разной поляризации ...
и в этом случае никакой облучатель и никакой размер антенны
НЕ ПОМОЖЕТ - так как будет усиливаться и полезный сигнал
и помеха
... тут нужен хороший деполяризатор ....
с развязкой по поляризации более -30 Дб
Кстати про приём 40е ... кто забыл .. вот этот пост
представляется уникльнейшая возможность посредством объективного эксперимента
доказать все вышесказанное, заодно резко повысить рейтинг своей продукции,
и при этом, как побочный эффект, публично унизить меня с присвоением пожизненного
заслуженного звания тупого "Ламер"-а
титул "ТУПОЙ ЛАМЕР" - венгр себе честно заработал
когда ПО ЕГО ПРОСЬБЕ
в Москве на антенну 95 см ( WiSi OA10 ) был принят
Нижний Новгород ... на облучатель серии Proff
- никакой другой конвертер - его НЕ ПРИНИМАЛ ... даже
на 120 см ...
поишите тему на телеспутнике - это очень ЗАБАВНО
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проводя тесты с деполяризаторами
особенно на проблемном 3884 ... на 20е
( где качество деполяризатора особо важно),
обратил внимание на ещё одну интересную особенность
Штыревой деполяризатор Открытая Пасть Акулы
и Пластина "Крест" - по разному вели себя при ошибке
в позиционировании по углу установки относительно
приёмных штырей ...
Пластина ЗНАЧИТЕЛЬНО менее чувствительна к ошибке разворота ...
... чем штыри
В принципе если подумать - то причина этого понятна ...
рабочая зона штырей - это несколько мм у стенки волновода,
а то время как пластина работает всей поверхностью
Если интересно могу снять ВИДЕО - этого забавного эффекта
Кстати - это вполне может быть объяснением того,
что некоторые криворукие "учёные" - вскрывшие наш конвертер ...
( с целью узнать - что там внутри )
потом, просто
не смогли ПРАВИЛЬНО его собрать ....
Они же принципов работы устройства НЕ ЗНАЮТ ... улыбка
Кстати и с трубчатыми облучателями ....
разные типы деполяризаторов - вели себя тоже по разному ...
этот эффект я заметил давно ... ещё работая в Ku диапазоне с круговой поляризацией ...
... и объяснение этому
сложнее
я пытался про ЭТО рассказать вот в этой теме .. http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=166794
но тогда договорить мне не дали .. потом уже не было желания ...
впрочем тот кто ВНИМАТЕЛЬНО читал ... ту тему
идею, надеюсь понял ...
Кстати - объясняется этот эффект .. всё той же "пылесосовой теорией"
Кто попробует ... дать объяснение ????
Почему симметричный колпак ... меняет деполяризационный свойства
конвертера с ДЕПОЛЯРИЗАТОРОМ ????
