...-Серый-... новый
Добавлено: 07.01.2014 07:53 Заголовок сообщения: Рессивер DRE 7300 слабый сигнал |
Приветствую Вас знатоки сего форума! Подскажите пожалуйста в чем причина - на шкалах рессивера при настройки слабый уровень качества и силы сигнала (60-65%). Однако при подключении другого рессивера (GS 8300n) показатели на этой же антенне 90%. В чем же причина?  |
Добавлено: 07.01.2014 09:03 Заголовок сообщения: |
| калибровка шкал - разная |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 07.01.2014 12:17 Заголовок сообщения: |
...-Серый-..., не создавайте проблему на ровном месте. Всё в порядке у Вас. _________________ Google - наше всё... |
...-Серый-... новый
Добавлено: 07.01.2014 21:11 Заголовок сообщения: |
коллеги я думаю вы не правы! дело в том,что при таком слабом уровне сигнала (а именно качество 60, а сила 65) на этом рессивере, соответственно и картинка постоянно подмаргивает и сыпится. Особенно касаемо таких каналов как тнт.
Есть другой рессивер, который я подключаю именно к этой антенне - и что мы видим - качество сигнала 90, сила 95 и картинка как слеза на любом канале.
Делаю вывод, что рессивер работает не корректно!
Может подумаем вместе, что такое? |
...-Серый-... новый
Добавлено: 07.01.2014 21:14 Заголовок сообщения: |
| и кстати сказать, стоит только выключить его из сети, так после минут 10 в "сознание приходит " прежде чем начинает что то отчетливо показывать |
erg757 бывалый
Добавлено: 07.01.2014 21:48 Заголовок сообщения: |
| ...-Серый-... писал(а): | | Может подумаем вместе, что такое? |
У моего клиента было похожее. Причина - модуль DRE-Crypt, заменил плату. _________________ RSA |
Медведь бывалый
Добавлено: 07.01.2014 21:51 Заголовок сообщения: |
Сколько лет ему?
Если больше чем 3 года - вскрывайте и на плате блока питания меняйте все конденсаторы-электролиты (на равноценный номинал и соблюдая полярность), вполне может помочь _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 07.01.2014 22:08 Заголовок сообщения: |
| ...-Серый-... писал(а): | | коллеги я думаю вы не правы! дело в том,что при таком слабом уровне сигнала |
ну если вы считаете нас коллегами
то почитайте форум
хоть пять минут
60% на одном ресивере ... и 90% на другом
могут показывать ОДИНАКОВЫЙ уровень входного сигнала
вам же написали - там шкалы РАЗНЫЕ ...
и измеряемые параметры РАЗНЫЕ
"уровень сигнала" - от ресивера вообще не зависит |
...-Серый-... новый
Добавлено: 08.01.2014 01:08 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | ...-Серый-... писал(а): | | коллеги я думаю вы не правы! дело в том,что при таком слабом уровне сигнала |
то почитайте форум
хоть пять минут
Я прекрастно понимаю, что именно Вы хотите мне сказать, однако повторюсь - до недавнего времени именно на этом рессивере индикация шкал и составляла те самые 90, но с недавних пор все изменилось!!! (В принципе поэтому поводу и был задан вопрос).
И если бы в данной ситуации с такими показателями рессивер нормально функционировал, этой темы быть не могло!!!! |
...-Серый-... новый
Добавлено: 08.01.2014 01:12 Заголовок сообщения: |
| Медведь писал(а): | Сколько лет ему?
Если больше чем 3 года - вскрывайте и на плате блока питания меняйте все конденсаторы-электролиты (на равноценный номинал и соблюдая полярность), вполне может помочь |
Спасибо Вам за единственный пока дельный совет!
Да действительно ему уже около 5 лет и скорее всего пришла пора менять конденсаторы.
Хотелось бы купить их заранее,до вскрытия рессивера! Немогли бы Вы поведать мне о всех присутствующих там конденсаторах (с подобной инфой смело отправлюсь в магазин). Заранее спасибо! |
region26 свой
Зарегистрирован: 03.07.2009 Сообщения: 85 Откуда: Ставропольский край
Добавлено: 08.01.2014 05:25 Заголовок сообщения: |
| ...-Серый-... писал(а): | | Медведь писал(а): | Сколько лет ему?
С такими познаниями Вы после магазина радиозапчастей скорее всего отправитесь покупать новый...если Вы не не имеете элементарных познаний в технике ремонта -то необходимо отправиться в сервис по их ремонту. Если же хотите по практикоаться на своем ресивере, то почитайте форум здесь все етьт и все описано.Если же хотите Углубленно понять что произошло с Вашим ресивером то курите специализированные темы на профильных форумах. _________________ Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
наcтройка Euston 525,FastSatfinder,FAS 2_5,Primuss3, Openbox SF55 |
Медведь бывалый
Добавлено: 08.01.2014 06:35 Заголовок сообщения: |
| ...-Серый-... писал(а): | | Хотелось бы купить их заранее,до вскрытия рессивера! Немогли бы Вы поведать мне о всех присутствующих там конденсаторах (с подобной инфой смело отправлюсь в магазин). |
Обычно хочется "по Щучьему велению и по моему хотению - починись ресивер сам!"
Но... так не бывает
То что это конденсаторы - наводит на мысль вот это:
| ...-Серый-... писал(а): | | стоит только выключить его из сети, так после минут 10 в "сознание приходит " прежде чем начинает что то отчетливо показывать |
Нет нормальной фильтрации по питанию импульсного Б/П
А по поводу "хотений" - спасение утопающих... - далее думаю знаете
Вскрываете (его по любому вскрывать) - берёте ручечку, листочик и переписываете, с платы куда подходит сетевой провод, номиналы конденсаторов
Вот такого вида "бочёночки":
Только не напорите косяков при замене - соблюдайте полярность
Это стандартная болячка, тем более 5 лет работы
Уровня (попугаев) может и не добавит, но картику без квадратов может и сделает
В любом случае, если сделаете правильно - хуже не станет
А влияние старых конденсаторов - исключите _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
...-Серый-... новый
Добавлено: 08.01.2014 12:51 Заголовок сообщения: |
| Медведь, спасибо Вам огромное. Постараюсь выполнить все правильно. |
...-Серый-... новый
Добавлено: 08.01.2014 13:02 Заголовок сообщения: |
Да и кстати еще немного погуглил и вот что нашел:
Неисправность блока питания №4 Признаки: неуверенный прием сигнала; - картинка на экране рассыпается на кубики, особенно при просмотре кодированных каналов; – показания шкал «Качество» и «Мощность» хаотически меняются. Возможные причины: потеря емкости или обрыв высоковольтного электролитического конденсатора в высоковольтной части блока питания ресивера; - потеря емкости или обрыв электролитического конденсатора в цепях питания тюнера (вывод 5). Действия: заменить неисправный высоковольтный конденсатор в высоковольтной части блока питания; – заменить или установить при отсутствии конденсатор на 5 ногу тюнера. |
archik бывалый
Добавлено: 11.01.2014 13:08 Заголовок сообщения: |
 _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Andy. новый
Добавлено: 25.05.2014 06:33 Заголовок сообщения: |
меняйте все емкости в бп, проще его снять и в магаз там продаван сам вам все конденсаторы и запродаст, потом только поменять и еще 5лет полета.. |
