erg757 бывалый
Добавлено: 19.01.2014 21:21 Заголовок сообщения: Седьмая вода на... Киселёве |
| Цитата: | | 747. А ведь вас я не задевал. Нет, все ему неймется, «все идиоты, ничего не понимают в … один Альяно на коне, ну и 747, немного ниже». |
Так ведь НЕ Я влез в тему, не до конца понятую... и не я смешал понятия геометрии зеркал и составляющих КИП...
Вот это вот:
| Цитата: | | Так, вот, специально для вас, (потому, что, тот который знает азы, не будет докапываться до того, что написано, для объяснения), естественно не вся энергия переизлучится от рефлектора, в идеальном случае, только половина. |
вопрос о составляющих КИП (если допустить, что потерь при распространении до облучателя нет)... кстати а почему именно ПОЛОВИНА, а не треть... или четверть???
А вот это вот:
| Цитата: | | У такой антенны работает АПЕРТУРА, а её площадь несколько меньше нежели площадь зеркала. |
вопрос геометрии зеркала и распространении радиоволн.
И только ИДИОТ сваливает в одну КУЧУ эти различные вопросы.
| Цитата: | | Насчет того, что все смешал, если судить по тому, что вы выложили на своем, «самом техническом» форуме, то так оно и есть, «выжимки из цитат» |
Вообще-то практически ВСЕ Ваши посты я приводил так, чтобы их смысл оставался неизменным. Ну а то, что упоминание про ДН трубы выпало...
так в этом и смысла то особого нет... Ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО перечитайте свой БРЕД, который я выделил жирным курсивом.
| Цитата: | | Теперь о распределении квадрата амплитуд волны в диэлектрических трубах. Посмотрите внимательно, на эти три графика |
Да нет, батенька... это ВАМ нужно ещё раз, внимательно посмотреть на них... и БАЗАР этот основан Вашими тупыми фразами.
Типа вот этой, новой
| Цитата: | | так вот, внутри трубы эта величина на всех трех графиках остается практически одинакова, а вот снаружи трубы, она разная, в зависимости от толщины трубы, интересно, куда девается этот «квадрат амплитуды». |
Это всё от непонимания именно процессов распространения волн как в трубах, так и в стержнях, от непонимания что такое поверхностные волны и границы раздела сред... от ПОЛНОГО НЕПОНИМАНИЯ.
| Цитата: | | затем я сравнил значение этой толщины с половиной длины волны, надеюсь, далее все понятно, в каком случае волна будет распространяться практически, только по стенкам трубы. |
А Вы случаем не брат ГАННОВЕРСКОМУ ЛОШАКУ, который так же всё... как-то так... примерно-намекающе говорит??? Может КОНКРЕТНО выразитесь?
| Цитата: | | И вот, что интересно, мне вы собирались конкретно «объяснить на пальцах» и даже с рисунками, как она распространяется, а на своем «самом техническом» , вы хотите только высказать свое мнение, по этому вопросу, отчего такая «скромность». |
Даже в этом я вижу ПЛОСКОУМИЕ... а где бы я ВСЁ это объяснял, как не в родном форуме???
| Цитата: | Вот приведенное мною
Цитировать
Селективность, это способность устройства пропускать ( или задерживать) определенную полосу частот ( ведь мы говорим о радиоволнах), а другие частоты не пропускать (или не задерживать). |
Так а где именно я про "не пропускать" говорил???
| Цитата: | | Из этой подборки, видно, чем отличаются ДО Альяно, от ДА, используемых в качестве облучателей. |
Облучатели Альяно от ДА, равно как и от остальных антенн, используемых в качестве облучателей, НИЧЕМ не отличаются по этим параметрам, что приведены у Фрадина... У ДО Альяно, как и у отдельной трубки, как и у любого стержня, как и у рупора, существует фазовый центр - в реальности фазовая область, равно как и у любого зеркала есть точка фокуса, а в реальности фокусная область.
| Цитата: | | В общем то, мне тоже иногда бывает скучно, так, что давайте продолжим пререкания. |
Вот что я Вам скажу... уважаемый...
Вы находитесь в самой ПОЗОРНОЙ части САТ-интернета - на форуме, который до краёв наполнен НЕДОНОСКАМИ и порождённым ими ДЕРЬМОМ... Неужели Вы думаете, что не измазаны в этом ДЕРЬМЕ???
Далее, все НЕДОНОСКИ, пишущие на этом ресурсе заслуживают только ТОТАЛЬНОГО ОСМЕЯНИЯ и Вы здесь НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ... и обо всём этом я уже писал ранее. Тот факт, что я иногда привожу Ваши фразы, говорит лишь о том, что Вы сами нарушили своё же ТАБУ и влезли в ту тему, про которую писал я, либо в очередной раз подвергаете критике те постулаты, которые являются уже давно разрешёнными и известными и делаете это так, что показываете своё НЕПОНИМАНИЕ и НЕЗНАНИЕ. И мои приведения Ваших фраз ОТНЮДЬ не являются для Вас приглашением к диалогу. Ну а если Вам так скучно... и Вы не переживаете, когда Ваш НИК, с Вашей(ли?) фамилией так ЗЛОСЛОВЯТ и ПОЗОРЯТ... то на здоровье... продолжайте в том же духе... тему я создал, так уж НЕ ВЗЫЩИТЕ - буду продолжать насмехаться...  _________________ RSA |
erg757 бывалый
Добавлено: 20.01.2014 21:28 Заголовок сообщения: |
ШИЗОфрейд Порывайло ОБЛАЖАЛСЯ с площадями и решил посвятить нас в технологии орудования ЧЕРПАКОМ...
| Цитата: | Я, как БАРМЕН, использую черпак ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по назначению: наливаю из кастрюли в тарелку ! ;D
И категорически не советую наливать ГОРЯЧИЙ БОРЩ напрямую из кастрюли в РОТ !!! |
Ну во-первых не барМЕН а БАРАН... хотя бы по той причине, что САМ наглядно показал, как вместо разливания борща он пытался из него зеркало сделать...
Во-вторых, раз не советует... КАТЕГОРИЧЕСКИ... значит сам уже ранее обжёгся и теперь на воду дует...
| Цитата: | Я борщ наливаю ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в тарелки. Ну или в "косА".
КисУшки, - это азиатская глубокая емкость .... Аналогичного назначения русской тарелке. |
Этот ДЕБИЛ из офсетного ЧЕРПАКА, им же придуманного, до тарелки так же не донесёт весь борщ... тот разольётся , если не на портки, то на стол... а с него на ПОРТКИ Порывайло... прям как у ТУПОГО ЛАМЕРА...
Да и из тарелок Порывайло скорее всего не ест... потому, что приходится СЛИЗЫВАТЬ пролитый борщ со стола, точнее с полной его площади...
| Цитата: | Я ношУ килт шотландский и играю на волынке ... ;D ;D ;D
Ты ещё не понял ?! До чего тугодУмистые обитают на "чайниковой помойке" ... |
Да... совсем забыл... да и не подумал совсем, что ГОЛУБОЕ ОЧКО (сам себя ПЕДИКОМ назвал)... ходит в юбке... вот только на волынке не играет... ВОЛЫНКУ он тянет... своими тугоумными объяснениями...
| Цитата: | А понравится или НЕ понравится мне такой расклад ?! ПОНРАВИЛСЯ !!! ;D
Теперь буду знать, что ПОМИМО использования нулевого потенциала у аккумуляторной батареи
наш "простыночкин" ещё любит употреблять горячие блюда из кастрюли НЕПОСРЕДСТВЕННО ЧЕРПАКАМИ ! |
А вот здесь ШИЗОфрейд кривит душой... ЧЕРПАК в тему он приволок, пИсая про зеркала... и при этом проголодавшись от тугоумного напряга... взял и схватил первое, что на ум пришло и о чём думал... видно борща хотел, а раз за ЧЕРПАК схватился, а не за ложку... значит им и есть борщ... горячий, прям из кастрюли... Да и не донести ему толком ЧЕРПАК... даже до тарелки... поэтому и вынужден прямо в РОТ...
| Цитата: | Многие "долгоиграющие" юзеры СБЧ давненько не отмечаются в технических темах.
Если скажут что, то НЕМНОГОСЛОВНО. По делу.
И причин этому не одна ! Не буду о них рассуждать ... |
На СБЧ - точно ПО ДЕЛУ... А вот в клубе СХОЛОПЕДОВ... по делу ещё НИКТО не пИсал... только на углы... Вспомнить хотябы ёмкие до ДЕБИЛЬНОСТЬ обоссс...нования ПРОХВэссора по ДР... Это было что-то... как говорится... "дай в руки ДЕБИЛА учебник"...
| Цитата: | А вот 747-ой ИСПРАВНО ткЁт портянки. ДлиннЮ-Ю-Ю-щие !
И это написал автор самых продолжительных и ТУПЫХ портянок...  _________________ RSA |
erg757 бывалый
Добавлено: 21.01.2014 18:59 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Прочитав эти навскидку строк так 25 клянусь, я не знаю что и сказать...
Автор что, накурился? Вроде себя позиционировал как серьёзный мужЧинка, правда с больной жопой, но это бывает. Оказалось, что болезни задницы могут подтягиваться вверх вплоть до головы ...
Выходит что параметр f/d офсета при расчётах совершенно бесполезный... И зачем только его приводят, и кому он нужен...
А ещё, бедный, бедный покупатель! Откуда ему знать, что мАрковь втюханная мытищинской конторой "Рога и копыта" имени хотьковского пациента, совсем не соответствует той тарелке что ему продали... |
Да... смешно с этих чмудаков... и прямо диву даёшься...
Один понятия не имеет про то, какая именно площадь (апертуры или поверхности) участвует в формировании КУ антенны и в конечном итоге, её ДН... При этом в ходе перепалки дополнительно показал свою неосведомлённость касаемо эффективной площади антенны... а в совокупности... уже в который раз показал своё непонимание работы зеркальной антенны...
Теперь второй - ЛОШАК решил блесТнуть... уМОМ... правда ТОЛКОМ так ничего пролепетать и не смог... только опять тряхнул описанием... в котором конечно же указан этот совершенно БЕСПОЛЕЗНЫЙ параметр...А ведь в ходе многолетних перепалок у ИДИОТОВ было МНОГО возможностей продемонстрировать использование этого параметра... Дальше приведения описаний не пошло... впрочем как и всегда, как и в отношении других параметров, которыми они так же трясли... Ну а толково показать и объяснить... да НЕ СПОСОБНЫ ОНИ НА ЭТО... да и знания у них СКУДНЫЕ... вот и остаётся у них только голословно потрясать описаниями и заявлять "неужели производители такие тупые..."
И диагноз у них ВСЕХ один - ПЛОСКОУМИЕ... это как с ногами, только в голове...
Последний раз редактировалось: erg757 (21.01.2014 19:01), всего редактировалось 1 раз |
erg757 бывалый
Добавлено: 21.01.2014 22:02 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | А можешь привести цитату, где я сам себя назвал лицом с нетрадиционной сексуальной ориентацией ?!  |
Я думаю достаточно привести мой диалог с этим придурком, в котором я задал ПРЯМОЙ вопрос и получил на него такой же ПРЯМОЙ ответ:
| Цитата: | Ты так и не смог объяснить, почему изделие, похожее на "Классику-90" показало прирост параметров
приёма некоторых транспондеров при её установке на осесимметричное зеркало 180 см ... |
Это ты-ДЕБИЛ так и не смог объяснить что же ты сделал на самом деле, потому, что ТУПОРЫЛ... А объяснение этому очень простое... вот только тебе этого во век не понять...
| Цитата: | | А ведь только по теории ДР это и можно объяснить ... |
Ага... я видел, как ты это объяснил... Но... ТАКОЕ(!) мог написать только такой ПРИДУРОК как ты... больше таких индивибезумов во век не сыщешь...
| Цитата: | Причем труд, про который ты тут ведёшь речь,
есть ПОПЫТКА систематизировать понятия о ДР !!! А ты ЭТОТ ФАКТ стыдливо обходишь стороной ... |
Да какая это ПОПЫТКА???
Это просто МЫЛЬНА ОПЕРА про то, как один НЕДОНОСОК пытался нитками воду сшить... чтобы не разливалась... и при этом налил столько её, что на весь год хватило... и до сих пор КЛИН, в голове застрявший тогда, не вынуть... потому как голова у тебя только для того, чтобы РОТ держать... Но ведь что интересно... от скромности этот СКОМОРОХ не умрёт... Всю свою ЖУЕМОТИНУ, что целый год НЁС, назвать трудом... Хотя конечно... для ДЕБИЛА и ЧУШЬ нести... ПОТРУДИТЬСЯ нужно... наверное это ПРЕДЕЛ...
И вот эти твои фразы только подтверждают твоё МРАКОБЕСИЕ:
| Цитата: | Никакие другие твои визги, плюс учебники
Фролова УНД кАмпани этот феномен объяснить так и не смогли ! |
| Цитата: | | - выдернутые (выжатые) цитаты от Фрадина (труд настолько древний, что песок сыпется !!!); |
Ты, ДЕБИЛ просто НЕ В СОСТОЯНИИ даже понять о чём написано в этих книгах, вот и злословишь их... равно как ты целый год издевался над Ильченко и Безбородовым... и всё от того, что ты и есть тот самый БАРАН... и таким как ты, хоть КОЛ на голове теши...
А твои СКОМОРОШЬИ результаты как раз и ВПИСЫВАЮТСЯ в то, что написано именно в этих учебниках... и НИКАК не вписываются в то, что написано у Ильченко и Безбородова и тебе это было доказано на пальцах и посчитано... Вот только ты настолько ДЕБИЛ, что даже разжёванного понять не в состоянии...  _________________ RSA |
Добавлено: 22.01.2014 06:35 Заголовок сообщения: |
erg757
я вас прошу - НЕ НАДО .... |
