Грегор новый
Добавлено: 29.01.2014 08:20 Заголовок сообщения: Плоская антенна. Просьба помочь. |
Доброго дня.
Есть плоская антенна Galaxis Future Venus с мертвым конвертером (проверено заменой на конвертер с аналогичной антенны). В корпусе две антенные решетки . В продаже таких конвертеров я не нашёл. Выбрасывать антенну жалко.
Как чайнику выйти из положения? Как отыскать дефектный элемент?
Есть ли смысл подсовывать платы от других конвертеров? но в обычных ведь один антенный контакт, а в этом два ; или они запараллелены? или на разную поляризацию...?
В общем буду благодарен, если спец прояснит ситуацию.
Последний раз редактировалось: Грегор (29.01.2014 12:50), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 29.01.2014 08:27 Заголовок сообщения: |
Грегор писал(а): | но в обычных ведь один антенный контакт |
если вы про зонды то
и в "обычных" их ДВА
каждый на свою поляризацию
я думаю плату можно заменить и "на обычную"
правда могут быть потери из-зе несогласованности входого сопротивления
так как "обычная" расчитана на четверьволновый зонд
а тут - полосковая линия согласования
а если вы про "выходы" то да - в обычном сингле - один выход
антенна очень интересная спасибо за фото
это классическая антенна решётка - на диполях,
( и она скорее всего - только на одну поляризацию
так как фото второй решетки я не увидел )
Если там две решетки - то два выхода - это выходы разных поляризаций
если будете выбрасывать - напишите - я её у вас куплю
( для опытов )
Усиление у неё должно быть примерно как у параболы
такой же площади
Последний раз редактировалось: альяно (29.01.2014 08:38), всего редактировалось 1 раз |
Грегор новый
Добавлено: 29.01.2014 08:38 Заголовок сообщения: |
антенна 35x35 см. дает сигнал субьективно равный оффсету 0,75 м. купил за 20 евро в германии. по поводу количества контактов - разобрал конвертер Hama - в нем один "штырь" |
Добавлено: 29.01.2014 08:39 Заголовок сообщения: |
Грегор писал(а): | антенна 35x35 см. дает сигнал субьективно равный оффсету 0,75 м. |
ну так не бывает в ПРИНЦИПЕ
природу не обманешь
Грегор писал(а): | по поводу количества контактов - разобрал конвертер Hama - в нем один "штырь" |
дайте фото
в обычном конвертере ДВА приемных "штыря" |
Грегор новый
Добавлено: 29.01.2014 08:44 Заголовок сообщения: |
спасибо за ответ.
решетки две. могу фотосессию в деталях сделать.
попробую заменить плату. длина и форма выводов контактов критична? (чтоб дырок не сверлить придется буквой Г контакты проводить через корпус конвертера) |
Добавлено: 29.01.2014 08:47 Заголовок сообщения: |
Грегор писал(а): | попробую заменить плату. длина и форма выводов контактов критична? |
конечно .. это же не электрика - а СВЧ
для разводки попробуйте использовать кусочки
тонкого коаксиального кабеля ( 50 ом или 75 ом
тут надо пробовать - в зависимости от выходного сопротивления
решётки )
усиление этой антенны
Gewinn 33 dB - так что .... это как парабола 40 см
Цитата: | могу фотосессию в деталях сделать. |
было бы полезно для форума !!!!
вот есть крупные фотки http://www.radioscanner.ru/forum/topic14220.html |
Грегор новый
Добавлено: 29.01.2014 09:20 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
дайте фото
лучшего качества не добился. в этом конвертере один "штырь", расположен вертикально.
)) полоска медная вместо горизонтального штыря. уяснил с количеством контактов: спасибо!
Последний раз редактировалось: Грегор (29.01.2014 09:35), всего редактировалось 2 раз(а) |
Грегор новый
Добавлено: 29.01.2014 09:23 Заголовок сообщения: |
кишки:
Последний раз редактировалось: Грегор (29.01.2014 14:02), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 29.01.2014 11:39 Заголовок сообщения: |
Цитата: | полоска медная вместо горизонтального штыря. уяснил с количеством контактов: спасибо! |
всё верно,
одного штыря не бывает в двухполяризационных конвертерах
второй "штырь" это перемычка вдоль отвестия |
Грегор новый
Добавлено: 29.01.2014 11:47 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | [quote="
тонкого коаксиального кабеля |
Альяно, лучше в обмотке оставить и заземлить оплетку? |
Добавлено: 29.01.2014 12:00 Заголовок сообщения: |
конечно в оплётке ... и "заземлить" на плате
только кусочки должны быть максимально
короткими
так как в кабеле на такой частоте - огромные затухания |
Грегор новый
Добавлено: 29.01.2014 12:05 Заголовок сообщения: |
спасибо! отпишусь о результатах. |
