Вильгельм новый
Добавлено: 11.06.2014 12:11 Заголовок сообщения: |
Я полнейший чайник. Прошу помочь. Спутник Ямал накрылся медным тазом. Прошу помочь настроить на другой Ямал или ещё какой. Рессивер Svec sc 6900/ Только мне надо практически "на пальцах" объяснять. Спасибо. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 11.06.2014 13:17 Заголовок сообщения: |
Вильгельм
Новый, трехсотый ямал висит там же, на девяностом градусе.
Судя по всему, достаточно зайти в настройки и просканировать спутник по новой.
Желательно включить "Сетевой режим" _________________ Google - наше всё... |
Вильгельм новый
Добавлено: 11.06.2014 13:28 Заголовок сообщения: |
Gogino2005 Сижу, пробую. Ничего не получается. Выдаёт только турков и "Ямал".
Если есть время, помогите пожалуйста. Нахожусь на южном Урале. Рессивер SVEC sc 6900 и ещё другим пробую. какой то, типа LIT или CIT DVB S 6000R |
Вильгельм новый
Добавлено: 11.06.2014 13:29 Заголовок сообщения: |
какой нужно выставить транспондер?
Так тем более ты из Челябинской области? Я так понял из Гогино? Я с Кизильского района. |
wlady свой
Зарегистрирован: 27.11.2006 Сообщения: 105 Откуда: г.Соликамск Latitude: 59.6908°, Longitude: 56.6847°
Вильгельм новый
Добавлено: 11.06.2014 13:42 Заголовок сообщения: |
wlady писал(а): | http://www.lyngsat.com/Yamal-300K.html |
Спасибо, попробую разобраться. Не забываем, что я чайник. |
wlady свой
Добавлено: 11.06.2014 13:46 Заголовок сообщения: |
DVB-S2 твой ресивер невозмёт!!!! |
Вильгельм новый
Добавлено: 11.06.2014 13:50 Заголовок сообщения: |
wlady писал(а): | DVB-S2 твой ресивер невозмёт!!!! |
А SVEC?
Что можно смотреть на них? Телевизор на кухне стоит. Так то лишь бы не турок, а то, я скоро научусь по турецки говорить. |
Вильгельм новый
Добавлено: 11.06.2014 14:37 Заголовок сообщения: |
В общем на Ямале у меня, кажет только канал "Ямал". остальные нет. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 11.06.2014 15:26 Заголовок сообщения: |
Вильгельм писал(а): | А SVEC? |
Это китайский лопух на 180 см. Антенна. Дело не в нёй.
Речь про коробочку под телевизором. Старая она. А спутник новый, с последними "фишками"
Что бы смотреть всё, требуется замена коробочки... _________________ Google - наше всё... |
Larry_One бывалый
Добавлено: 11.06.2014 20:33 Заголовок сообщения: |
Gogino2005 писал(а): | Новый, трехсотый ямал висит там же, на девяностом градусе. | По большому счёту, по данным n2yo.com, 300к висит на 90.1°, 201-й - на 89.9°. Лично у меня в ресиверах забито два разных спутника с разными позициями, списки принимаемых транспондеров ощутимо различаются. Так что подстроить тарелку, если это не супрал 0.6, стоит (а про размер тарелки и про конвертер не было ни слова).
Теряет лингсат былой авторитет. Новые транспондерыпоявляются с опозданием, значительной части карт покрытия нет. .
http://flysat.com/yamal90.php - это поактуальней будет.
11675v23500 на лингсате ещё нет, 12612v26470 и 12648v26470 уже появились.
Но задуматься об обновлении рейса все же стоит. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 11.06.2014 21:01 Заголовок сообщения: |
Брат позвонил, попросил настроить на новый спутник (трехсотый само собой) взамен вышедшего из строя.
Сходил, прописал 4 транспондера с Флайсата и всё работает. Тарелку не трогал, уровни вполне рабочие.
З.Ы. Рес старенький, Глобо за 2400 купленный. Посему транспондеры только в DVB-S и MPEG2. _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 11.06.2014 21:56 Заголовок сообщения: |
Вильгельм писал(а): | Я полнейший чайник |
тогда переведу на язык чайников - что сказали коллеги
в позиции 90 градусов восточной долготы ( 90е )
было ДВА спутника Ямал
Ямал 201 и Ямал 300
Ямал 201 вышел из строя - но Ямал 300 работает
Для его приема АНТЕННУ перенастраивать НЕ НАДО ...
ну разве что чуть подстроить по максимуму сигнала
о чём написал Larry_One
Но - вещание со спутника Ямал 300 идёт в особом стандарте DVB S2
- который не принимают старые модели ресиверов
расчитанные на прием стандарта DVB S
Gogino2005 - вам написал - что на сегодня со старым ресивером
реально принять только 4 транспондера
Для перенастройки антенны на спутник
работающий с другой орбитальной позиции - надо иметь опыт настройки
спутниковых антенн |
