Волгарь бывалый
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 482 Откуда: Десногорск Смоленской обл
Добавлено: 02.07.2014 19:31 Заголовок сообщения: |
Да, видимо на бытовом уровне присутствует такое заблуждение. А действующий стандарт регламентирует и сеть 400/690.
Цитата: | ГОСТ 29322-92 Стандартные напряжения.
1. СТАНДАРТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
В ДИАПАЗОНЕ ОТ 100 ДО 1000 В ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Стандартные напряжения в указанном диапазоне приведены в табл.1. Они относятся к трехфазным четырехпроводным и однофазным трехпроводным сетям, включая однофазные ответвления от них.
Таблица 1
Номинальное напряжение, В
Трехфазных трехпроводных или четырехпроводных сетей
Однофазных трехпроводных сетей
120/240
230/400*
277/480**
400/690*
1000
____________________
* Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В. До 2003 года в качестве первого этапа электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести напряжения к значению 230/400 В (%).
Электроснабжающие организации в странах с сетью 240/415 В также должны привести это напряжение к значению 230/400 В (%). После 2003 года должен быть достигнут диапазон 230/400 В ±10%. Затем будет рассмотрен вопрос снижения пределов. Все эти требования касаются также напряжения 380/660 В. Оно должно быть приведено к рекомендуемому значению 400/690 В.
** Не применять совместно со значениями 230/400 и 400/690 В.
В табл.1 для трехфазных трехпроводных или четырехпроводных сетей числитель соответствует напряжению между фазой и нулем, знаменатель - напряжению между фазами. Если указано одно значение, оно соответствует междуфазному напряжению трехпроводной сети.
Для однофазных трехпроводных сетей числитель соответствует напряжению между фазой и нулем, знаменатель - напряжению между линиями.
Напряжения, превышающие 230/400 В, применяются в основном в тяжелой промышленности и в больших зданиях коммерческого назначения.
В нормальных условиях работы сетей рекомендуется поддерживать напряжение в точке питания потребителя с отклонением от номинального значения не более ±10%. |
_________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д.
Последний раз редактировалось: Волгарь (02.07.2014 20:07), всего редактировалось 1 раз |
Волгарь бывалый
Добавлено: 02.07.2014 19:32 Заголовок сообщения: |
Aquila писал(а): | или я уже путаю, и было 127/220в? |
да, именно.
127*1,73=219,71 _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
region26 свой
Зарегистрирован: 03.07.2009 Сообщения: 85 Откуда: Ставропольский край
Добавлено: 02.07.2014 20:00 Заголовок сообщения: |
Пора мне идти и сдавать внеочередные ПТЭ и ПТБ  _________________ Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
наcтройка Euston 525,FastSatfinder,FAS 2_5,Primuss3, Openbox SF55 |
alexaga бывалый
Добавлено: 31.08.2014 14:59 Заголовок сообщения: |
Взял 2,5 месяца назад погружную пилу Интерскола ПП 165/1300. Шел в магазин за покупкой циркуляркой дисковой пилой и попал на акцию.
Покупал не ради, чтоб было потому, что есть подобная пила. Просто жалко мучать вот этого Боша на сырые доски и всякую черновую работу.
По пилил уже прилично и Интерсколом и Бошем. Две аналогичные пилы. Плюсы у обоих, что отпилил отпустил и диск ушел внутрь кожуха. Безопасно. Из минусов не очень удобно пилить без направляющей обеими.
В общем об Интерсколе. Большая часть в ПП-165 не хуже как и в пиле от боша. Диск в комплекте Интерсколовский откровенно говоря ни какой. 48зубьев, а пилит как китаец от Матрикса на 24зуба. Правда был куплен сразу же диск от Макиты к ней. Т.к. на боше аналогичный диск стоит и уже давно пилю им. Интерсколовская пилит с макитовским не хуже боша. Т.к. я понимаю у Интерскола нет электроники для поддерживания оборотов чувствуется пила идет с маленьким упорством. Но мощи ей хватает. Пилил доски 50ку, тянет хорошо. На, что она рассчитана справляется. Не сказать, что и сильно греется. Минус огромный шину направляющие не купить. В инете как пишут старые бошевские подходят. Может Интерскол все же возьмется доводить эту пилу до ума и сделает шины к ней. Но пока то, что есть. Очень плохо сделана шкала наклона подошвы. Не очень информативна и точна. Но для досок не принципиально. Мебельщикам же конечно это не понравится. Примитивно сделано и фиксатор кнопки разблокировки погружения и блокировка кнопки включения. Но на работе это не как не сказывается. Не очень удобен фиксатор для замены диска. Плюс этой пилы расклинивающий нож. У бошевской пилы нет его. По пилил досок, фанеру, дсп ей уже прилично. Живая ещё. За такую цену на мой взгляд для дачи отличная пила. Стоит своих денег. |
alexaga бывалый
Добавлено: 31.08.2014 15:18 Заголовок сообщения: |
Ну как пилил так и строгать нужно. С рубанком долго не заморачивался с выбором купил, что подешевле и по мощнее. Повертел покрутил в магазине понравился этот "утюг" от того же Интерскола - 110/2000.
Нужен был для чернового прострагивания и выравнивания горбатых досок. Для последующего прострагивания на рейсмусе.
Давно этот аппаратик у меня стоит от Макиты.
Но рубанок оказался не дурен. Им вполне на ура доски строгать. Подошва длинная у рубанка и он работает как мини фуганок. Рейсмусом от Макиты почти и не пользовался.
Рубанок вещь, правда тяжеловат. За то положил на доску и просто с легким усилием толкаешь его вперёд. Быстро, гладко и ровно. В общем то тоже попался дивайс от Интерскола вполне приличного качества. Очень понравился как сделан боковой упор. Хоть и громозко выглядит, но до того удобен в регулировке. |
Добавлено: 12.04.2015 09:30 Заголовок сообщения: |
перенёс вопрос в эту тему
Semen233 писал(а): | Можно ли гдето из тогоже Китая, заказать нормальный инструмент, запчасти к бензоинструменту.
Вот сейчас в надобности бензо цепи к пиле. Искал, так цены у них не дешевле чем в наших магазинах, да и отзывов дельных не нашлось. Возможно кто то имел дело с этим. |
просьба соблюдать ПРАВИЛА ФОРУМА |
strannyks бывалый
Добавлено: 14.04.2015 17:17 Заголовок сообщения: |
Я многое вожу с таобао.ком. В принципе - качественное (выбирать лучше ссылки с тмайл). _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 14.04.2015 21:57 Заголовок сообщения: |
strannyks, таобао - пожалуй последняя крупная площадка, где я ещё не покупал не разу. А надо бы прикупить пару позиций...
Расскажите пожалуйста чуть подробнее, и с ссылками, если не трудно. _________________ Google - наше всё... |
strannyks бывалый
Добавлено: 15.04.2015 15:09 Заголовок сообщения: |
А что там подробнее... Мне просто это удобно - ищу все что надо на китайском сайте через гуглопереводчик, поскольку имею в Китае друга-посредника (за рекой от нас - в ХейХе) то оплачиваю через него, челноки перевозят товар в любой день по 25 юаней за кг веса. Комиссия за посредничество - 7% плюс 3% съедает сбербанк при переводе с нашей визы на его счет денег. Предпочтение отдаю ссылкам вроде вот этой. В среднем ко мне в Благовещенск товары привозят за 2 недели. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Xarrlthy новый
Добавлено: 15.05.2019 12:04 Заголовок сообщения: |
Сергей М писал(а): |
Вопросик: на что обращать внимание при выборе строительного фена ? Какие там подводные камни могут быть ?
Вы поймите , тут же все зависит от целей использования. Для стройки, к примеру, нужны фены с характеристиками типа ( питание до 2000 вт, макс нагрев до 650 градусов ) , если часто собираетесь юзать, лучше аккумулятроный не брать так как аккумулятор разряжатся будет через час-два, ну может больше, если модель дорогая, но на полный рабочий день не хватит . А бегать заряжать его, ну тоже так себе идея. Если вам для дома, краску снять там или для каких-то други бытовых задач, я бы вам самый недорогой Зенит взять советовал, на Акисом есть - https://axiomplus.com.ua/feny-stroitelnye/ , ну или поищите еще где, может дешевле найдете. У меня просто Зенит , покупал год назад за 400 грн. Отлично работает. Не воняет во время работы ( бывает у дешевых моделе ) , несколько режимов работы, регулятор температуры действительно работает. Вообщем, за год , тьху тьху, работает как часы. Хотя, признаться откровенно, думал что он скрутиться через месяц-два.
Последний раз редактировалось: Xarrlthy (31.05.2019 11:03), всего редактировалось 1 раз |
Дмитрий Румянцев бывалый
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3328 Откуда: Тульская область
Добавлено: 02.06.2019 20:23 Заголовок сообщения: |
У меня вот вопрос возник про расходники к dremel. В комплекте были отрезные диски с системой крепления speed clic. Остался всего один. Стал смотреть что где почем. И офигел: пять дисков 38 мм стоят аж 956 рублей. Еще и ехать за ними в Тулу надо.... Стал смотреть в китае. А там все на круглую оправку. Что то мне не хочется с ними связываться. Или они в китае по другому называются ? А может есть еще альтернативный прозводитель с такой системой крепления speed clic ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
strannyks бывалый
Добавлено: 04.06.2019 05:09 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV писал(а): | У меня вот вопрос возник про расходники к dremel. В комплекте были отрезные диски с системой крепления speed clic. Остался всего один. Стал смотреть что где почем. И офигел: пять дисков 38 мм стоят аж 956 рублей. Еще и ехать за ними в Тулу надо.... Стал смотреть в китае. А там все на круглую оправку. Что то мне не хочется с ними связываться. Или они в китае по другому называются ? А может есть еще альтернативный прозводитель с такой системой крепления speed clic ? |
EZ-Lock
Но цена вполне сравнима с нашей местной - 78 юаней за 5 штук, с учетом доставки юаней 90 точно будет... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 04.06.2019 07:25 Заголовок сообщения: |
Да. Именно оно и есть. Только как там купить ? По китайски я даже прочитать не могу. А на алиекспресс ищешь ez-lock попадаются ключида личинки к замкам.
------ Добавлено
Все таки дешевле получается, рублей на 200, а если учесть дорогу то все 450 секономить можно, но время доставки....... Имеет смысл заморочится если не срочно. Но почему на алиэкспрессе таких нету ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
strannyks бывалый
Добавлено: 04.06.2019 18:19 Заголовок сообщения: |
Ну с тимоли я могу заказать к себе. А вот как потом переправить дальше? Почта с ДВ на запад - дороже, чем наоборот... Проще взять их оправку под винт, и дисков с круглым отверстием на али. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 04.06.2019 21:12 Заголовок сообщения: |
Почта на дв около 600 рублей, проверено,куклу ватную пересылал, в США кстати такая же цена. Почитал что народ пишет, действительно надо оправку под винт и голову не забивать. Хотя попадаются иногда вкусные наборы, в которых по совокупности дешево получается. Кстати на али много чего на дреммель есть. Кое что купил, на кое что глаз положил. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
strannyks бывалый
Добавлено: 05.06.2019 15:06 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV писал(а): | Почта на дв около 600 рублей, проверено |
Одна и та же посылка из Москвы к нам - 600, от нас в Москву - 800... Говорят комиссия отделения так отличается. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 07.11.2019 10:16 Заголовок сообщения: |
Задумался о переделке своего старенького шуруповерта интерскол 14.4 V на литиевые акб. Редуктор на нем в порядке, мотор крутит, трещетка трещит, правда акб родные не только убитые, но и поколотые (падал зараза). Нужны четыре банки, плата-контролер, зарядник под литий. Прикинул бюджет получилось 1500 где то если покупать с алиекспресса. Новый китаец 12 вольт с российского склада в минимальной комплектации стоит 1800. Супруга говорит не мучайся, купи китайца и свой ремонтируй. Стоит мне свой чинить или сразу китайца взять ? В принципе сейчас для работы есть сетевой штурм, но хочется мобильности, да и свой жалко выбрасывать, он мне дом построил.
Кто нибудь переводил ветерана на литий ? В принцыпе в ютубе все есть. Но хотелось бы мнение общественности. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 07.11.2019 12:44 Заголовок сообщения: |
там есть тонкости ...
например банки лития надо варить между собой - контактной сваркой ...
( для этого её надо иметь )
плату балансир - тоже надо выбрать правильно ..
Так что если речь идёт о переделке одного-единственного инструмента
- то лучше взять готовый ...
Ну а если есть желание просто повозиться - то тогда переделывайте старый ...
в принципе там ничего сложного нет |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 07.11.2019 15:54 Заголовок сообщения: |
Да вот нашел инфу https://alexgyver.ru/18650/ , там вроде все. Разберу на досуге старый аккум, может в него батарейный блок встанет. А варить не обязательно, есть в продаже с уже приваренными контактами. Вот у меня щас дилема, батарейный блок брать или банки с приваренными контактами _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
