k2m свой
Зарегистрирован: 08.03.2009 Сообщения: 130 Откуда: Новосибирск
Добавлено: 05.12.2014 10:24 Заголовок сообщения: Замена CAM-модуля |
Подскажите при переходе с Радуги-ТВ на Континент-ТВ нужно менять КАМ-модуль? _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
archik бывалый
Добавлено: 05.12.2014 11:46 Заголовок сообщения: |
да _________________ Кроилово ведет к попадалову |
k2m свой
Добавлено: 05.12.2014 15:06 Заголовок сообщения: |
На Континенте вроде ирдето как и на Радуге _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
Влад67 свой
Зарегистрирован: 19.02.2013 Сообщения: 102 Откуда: Самарская область
Добавлено: 05.12.2014 16:00 Заголовок сообщения: |
k2m писал(а): | На Континенте вроде ирдето как и на Радуге |
Но там идёт привязка карты к своему модулю по Chip ID,без этого карта не будет работать. |
k2m свой
Добавлено: 05.12.2014 16:40 Заголовок сообщения: |
А Телекарта работает по такому-же принципу(с рекомендуемым оборудованием и привязкой модуля)? _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
serg4 свой
Зарегистрирован: 30.04.2007 Сообщения: 204 Откуда: 55.14N 38.12E
Добавлено: 05.12.2014 17:58 Заголовок сообщения: |
у меня карта работает на всех ресах,так что нет |
Влад67 свой
Добавлено: 05.12.2014 18:18 Заголовок сообщения: |
k2m писал(а): | А Телекарта работает по такому-же принципу(с рекомендуемым оборудованием и привязкой модуля)? |
Нет,без привязки, с любым оборудованием. |
k2m свой
Добавлено: 05.12.2014 19:48 Заголовок сообщения: |
Спасибо,поеду завтра возьму Телекарту,все равно разницы с Континентом нету. _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
Larry_One бывалый
Добавлено: 06.12.2014 08:32 Заголовок сообщения: |
Влад67 писал(а): | Нет,без привязки, с любым оборудованием. |
k2m писал(а): | завтра возьму Телекарту,все равно разницы с Континентом нету. |
Увы и ах..
Разница с Континентом - есть. Она не может не есть
Банальный звонок в тех поддержку телекарты.
Вопрос - возможен ли просмотр HD-каналов или подключение пакета "Безлимитный" на нерекомендованном ресивере?
Ответ - твердое "нет".
Телекарта SD продаётся чуть ли не в табачном киоске, Телекарта HD - только в комплекте с рекомендованным HD-ресивером
И заход на страницу регистрации карты выдаёт интересные результаты - активация с рекомендованным HD-ресивером или модулем требует серийный номер, с остальными - нет. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1
Последний раз редактировалось: Larry_One (07.12.2014 12:47), всего редактировалось 1 раз |
Elvis live свой
Зарегистрирован: 03.09.2007 Сообщения: 58 Откуда: Благовещенск
Добавлено: 06.12.2014 13:57 Заголовок сообщения: |
да как сказать , у меня две карты на Континенте активированы и обе с КАМ модулями работают и обе "НЕ ПРИВЯЗАНЫ"
ибо оператор не смог "завязать узел"
так как у меня КАМ модули професиональные (16 pid достались за долги),
у которых есть и чип айди
и по версии софта они даже лучше чем надо
вот только их билинг не знает о id который
у меня на кам модулях, НО отказать они не могут
по этому у меня все работает |
Добавлено: 06.12.2014 14:51 Заголовок сообщения: |
Elvis live писал(а): | по этому у меня все работает |
На континенте 85Е,
или Восточном 140Е ??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
