как экономить 300 литров воды в день ...
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wlady писал(а):
Доставка там дороговата, до меня -1750р.
Если забирать самому (или знакомого попросить) в постамате PickPoint (например для Вас - в Перми) - то всего 450 рублей.
wlady
Откуда: г.Соликамск Latitude: 59.6908°, Longitude: 56.6847°
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До Перми одна поездка обойдётся больше тыщи,даже насвоей.
Вот если в Березниках откроют....
toxigent
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот уже несколько дней работает система экономии воды и все бы ничего, но появился один нюанс ... - весьма НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ от воды из накопительного бака, да и сама вода потемнела до серого цвета. К сведению вторичная вода используется только из под душа.
Насколько я понимаю у Вас альяно баки вообще открытые - неужели ЗАПАХ мыльной стоячей воды при этом Вас не напрягает? А может быть Вы решили каким то образом данную проблему?
Бог у всех один - провайдеры разные.
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
баки у меня закрытые ... точнее открытые но крышкой ....
проблема запаха
у меня решается расчетом объема накопительного бака
( чтобы вода постоянно обновлялась )
на трех человек - объем накопительного бака у меня около 150 литров
( две ёмкости по 90 литров )
тогда она не будет надолго задерживаться в баках .. и будет постоянно сменяться
новой водой из ванной
у меня вода поступает из ванной ... поэтому её больше
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Бросьте в накопительный бак ОДНУ таблетку для бачка унитаза- их много разных продают в хозтоварах для уничтожения неприятных запахов. крутиться
toxigent
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм...
моя система как и Ваша емкостью 150 литров, правда с одним баком и тоже расчитана на трех человек. Пустой бак заполнился под завязку после принятия душа двумя членами семьи, поэтому недостатка во вторичной воде как бы нет... Скорее напротив - присутствует нехилый избыток т.к. реальный расход на смыв составляет около 80 л/сут.
toxigent
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приобрел чудо-таблЭтку по цене одного куб. метра воды (19 руб. подвод и 22 рубля отвод) и вся моя экономия стремится к нулю. Поглядим каков будет эффект и насколько его хватит. надо подумать...
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кроме того у меня в малом баке - есть стандартный механизм подачи воды
( поплавок )
так что периодически - систему можно промыть чистой водой
( раз в месяц )
то-есть она работает как обычный унитаз - от чистой воды
примерно сутки ...
на видео этот поплавок - виден
http://www.youtube.com/watch?v=rOTHvAvLTfM&feature=youtu.be
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вам советую закрыть бак .... и присоеденить к нему
воздуховодную трубу ( диаметром 40-50 мм ) для отвода запахов
и вывести её в вентиляцию квартиры (дома )
toxigent
СообщениеДобавлено: 09.03.2015 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем пока ничего особенного и хорошего ... Вентиляция не помогла, пришлось ее убрать, а использование таблеток для дезинфекции санузла выходит чрезвычайно дорого и неэффективно. Одной таблетки едва хватило на 150 литров и эффект совсем непродолжительный. Сейчас обдумываю варианты дальнейшей эксплуатации системы путем бактерицидного обеззараживания:
1. Ультрафиолетовая дезинфекция - как экологичный способ борьбы с микроорганизмами.
2. Химическая дезинфекция хлорным раствором "Белизна" - не очень экологичный но очень действенный метод.
Склоняюсь пока к первому варианту, однако его реализация пока еще не додумана. А проблема следующего характера - насколько я понимаю нужно обеспечить проточность очищаемой воды вокруг кварцевой лампы т.к. УФ-лучи в водной среде проникают весьма неглубоко, а в "серой" воде и того меньше. Следовательно понадобится еще и маломощная погружная помпа по типу как для фонтана. В итоге мало того, что система становится все дороже и сложнее, так еще и понадобится периодическое обслуживание по очистке лампы и ротора помпы. Приятного мало, учитывая к тому же и наличие энергозатрат.
Вот и думаю, а что если просто разместить УФ-лампу где нибудь сверху в самом накопительном баке, да так ее закрепить чтобы была возможность
ее периодической очистки? Т.е. будет ли какой либо дезинфицирующий эффект? А может есть смысл установить уф-лампу непосредственно на пути "серой" воды из душа в бак чтобы уже в бак попадала "мертвая" вода?
Второй вариант с химической обработкой по 22 руб. за 1 литр буквально моментально преобразовал серую воду в белую и главное неприятный ЗАПАХ исчез совсем. Правда теперь есть запах хлора, но для меня он с давних времен скорее символизирует чистоту. Для поддержания системы в нормальном состоянии подливаю по 100 мл "Белизны" ежесуточно. Еще как вариант рассматриваю приобретение мешка хлорной извести по 36,50 руб. за 1 кг. - и самому готовить раствор для обеззараживания накопителя.
Собственно вот что из себя представляет собой моя система:
http://exmoto.ru/DSCN1657.jpg
Вход сверху.
Поскольку я живу на первом этаже в доме без подвала я просто взял и вкопал бак в ванной комнате, но поскольку заранее не предусмотрел промывку системы чистой водой сейчас приходится додумывать способ дезинфекции содержимого накопителя.
СообщениеДобавлено: 09.03.2015 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toxigent
что-то у вас всё усложнилось ....
идея то была в экономии и в простоте ....
а у вас стало всё очень сложно
У меня такая система работает в квартире ( 6 этаж ) - уже почти два
года
и никаких проблем нет ....
Описанные вами проблемы ( запах ) есть - когда мы с женой уезжаем на дачу
а в квартире живёт один сын ...
тогда вода в баке сменяется реже - и появляется запах
так что надо просто правильно рассчитать объем бака ....
чтобы полная смена воды происходила за один-два дня
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новость почти по заявленной теме
Фонд Билла и Мелинды Гейтс профинансировал создание унитаза, работающего без воды. О новой технологии сообщает издание Business Insider. На разработку ушло более $710 тыс.
Наномембранный туалет, как назвали его разработчики из франко-британского Университета Кренфилда, спроектирован так, что после закрытия крышки чаша унитаза поворачивается на 270 градусов и сбрасывает все содержимое в бак под ним. Затем скребок удаляет из чаши остатки содержимого. Далее нановолокна перемещают водяной пар, являющийся частью жидких отходов организма, в вертикальную трубу за унитазом, откуда они потом в виде воды попадают в переднюю его часть. Эта вода достаточно чистая, чтобы использовать ее, например, для полива цветов или мытья. Твердая часть отходов с помощью механизма на батарейках попадает в отдельную камеру, где покрывается подавляющим запах воском и засыхает. Раз в неделю техник забирает отходы и, в случае необходимости, меняет батарейки.
Унитаз был придуман специально для бедных регионов, где тысячи люди живут в условиях антисанитарии и не имеют доступа к чистой проточной воде. «Безводные» туалеты гигиеничнее и позволяют экономить воду. Полигоном для испытаний новых унитазов станет Африка.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да....Охрененное достижение. Унитаз ценой в полавтомобиля, причем с довольно сложным устройсвом, небось еще и ломучий. Требует расходников и визита ТЕХНИКА. "Идеальная машине не должна иметь двиущихся частей" А. Кларк. Город 1000 лет.
Короче дурость несусветная за 710 тыс долларов.
toxigent
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понял из рекламного ролика https://youtu.be/jGPpXF7y9Rg - оценивать и тестировать будут в Гане.
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изделие, конечно, не для "бедных районов Африки" ....
Страница 5 из 5
