про кроссполяризацию
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
k-k-k-k писал(а):
Все равно, судя по всему, вы на мой вопрос ответить не можете. Неделю выносили мне мозг, и занимались рекламой своего изделия. Суть вопроса была не в том что можно принимать или нет, размер антенны я указывал (пост от 2.06.время 15:55). Но вам пофиг что вас спрашивают, вы даже не читаете вопроса.
тему временно закрою
чтобы её не засирали ... всякие "новички" .... с длинным языком
По техническим
Поляризационная помеха может быть зафиксирована
далеко не всеми измерителями
так как это ПОМЕХА, а не шум ....
то-есть это сигнал на частоте рабочего сигнала,
но в другой поляризации
например, при измерении УРОВНЯ сигнала - наличие помехи
вызовет даже УВЕЛИЧЕНИЕ этого параметра ...
а вот цифрового приема - НЕ БУДЕТ
Поэтому надо измерять параметр - MER
За развязку по поляризации в конвертере отвечает ПОЛЯРИЗАТОР
облучатель напрямую - на ЭТО не влияет ....
он влияет на ДН связки зеркало+облучатель
и в ряде случаев может повлиять на ПОМЕХУ с близкого ( соседнего спутника )
Такой случай подробно рассматривался в форуме при приеме с 40е
федерального пакета в Ku диапазоне
и в условиях действия помехи с 42е и 39е
И для ЭТОГО случая даже был разработан СПЕЦИАЛЬНЫЙ облучатель
Поэтому надо смотреть ЧАСТОТНЫЙ план
как принимаемого спутника так и соседей
и делать измерения параметра MER - хорошим прибором
рассматривать же "бизнес-схемы" фирмы Юниторг
- мне не интересно ..
как Юниторг в 2007 году обсирал мой диэлектрический облучатель
С диапазона - не новички - помнят по теме в форуме Телеспутника ....
кто хочет поржать - перечитайте ... и поймёте - что такое Юниторг
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=19493&start=100
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал, вспомнил, поржал...спасибо.
А юниторг все еще втюхивает свои суперпуперперепупер изделия в массы?
И ценник смотрю не хилый у них стал голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Поиск по аббревиатурам выводит на это обсуждение "изделия": http://rtrs.keyforum.ru/viewtopic.php?f=29&t=408&st=0&sk=t&sd=a&sid=2be65f690afd4b99d324edd30bd3eb36&start=15 крутиться
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цена изделия больше должна интересовать Счетную палату ....
так как я НИКОГДА не поверю, что
руководитель Федерального государственного унитарного предприятия не понимал -
что он покупал .. и сколько это может стоить !!!!
Тем более в кризис ...
тут, очевидно, был - откат ....
для нас же важнее
что даже за ТАКУЮ цену Юниторг не смог сделать
хорошо работающее изделие ...
в конструкторском же плане - это вообще полное убожество ...
особенно держатель .. который придерживает задницу
я думаю вес этой штуки .. для приема ОДНОЙ С-поляризации -
килограмма два
Страница 4 из 4
