ZAR новый
Добавлено: 12.10.2013 21:44 Заголовок сообщения: |
на рисунке стрелка 1 - какой мне градус ставить 5.02 или 28.03 |
RimaNTSS свой
Добавлено: 12.10.2013 22:30 Заголовок сообщения: |
ZAR писал(а): | на рисунке стрелка 1 - какой мне градус ставить 5.02 или 28.03 | ну это смотря как установилен уровень. Примерно там где цифра 1 можно измерить как угол места так и угол наклона запад-восток. Так что там надо ставить 5.02 и 28.03
Мне нравится Ваше стеновое крепление. Да и набор головок и дайсеков не хилый. |
ZAR новый
Добавлено: 12.10.2013 22:34 Заголовок сообщения: |
RimaNTSS писал(а): | ZAR писал(а): | на рисунке стрелка 1 - какой мне градус ставить 5.02 или 28.03 | ну это смотря как установилен уровень. Примерно там где цифра 1 можно измерить как угол места так и угол наклона запад-восток. Так что там надо ставить 5.02 и 28.03
Не понимаю как это сделать 5.02 и 28.03. Прошу нарисовать или еще как. Специально для тупого. Спасибо |
RimaNTSS свой
Добавлено: 12.10.2013 22:41 Заголовок сообщения: |
Если уровень установить перпендикулярно зеркалу то он покажет элевацию (28.3*) изменяется большими гайками, а если параллельно то будет наклон (5.02*) изменяется путём наклона тарелки.
Может вы ещё не все регулировки антенны нашли?
ZAR новый
Добавлено: 12.10.2013 22:48 Заголовок сообщения: |
RimaNTSS
Настройка Вафефронтиер по азимуту: 46.4° - получается куда крепление смотрит по компассу?
Последний раз редактировалось: ZAR (12.10.2013 23:13), всего редактировалось 2 раз(а) |
RimaNTSS свой
Добавлено: 12.10.2013 22:59 Заголовок сообщения: |
При условии что опора вертикальна (но мы знаем что это не так ) наклон тарелки должен быть 5 градусов на запад (стоя за антенной правый край ниже левого).
RimaNTSS свой
Добавлено: 12.10.2013 23:36 Заголовок сообщения: |
ZAR писал(а): | RimaNTSS Настройка Вафефронтиер по азимуту: 46.4° - получается куда крепление смотрит по компассу? | О чём это Вы?! Азимут на 19,2*Е составляет 190 градусов. |
ZAR новый
RimaNTSS свой
Добавлено: 13.10.2013 07:47 Заголовок сообщения: |
ZAR писал(а): | Настройка Вафефронтиер по азимуту: 46.4° (42.4° В -> 4.0° З) | Ааа, это. Ну так это просто показывает на какой сектор будет настроена антенна. Человек, не поворачивая голову видит всё перед собой, допустим в секторе 55 градусов, это тоже самое.
А направление на какой то конкретный азимут это куда направлена ось антенны (нос человека), в Вашем случае направление на спутник 19,2*е. |
ZAR новый
Добавлено: 13.10.2013 16:58 Заголовок сообщения: |
Провел 5 часов настройки. Результат не очень.
Выставил 5.02 и 28.02 и вообще 19 не ловится
сделал 5.02 и 25 словил вигнал 80% потом подворотов головы по оси сделал 90%
36e | 90% - без зименения
28e | упал до 67% (был 72%)
19e | 90% (был 89%)
13e | 86% - без зименения
4.8e | 90% - без зименения
0.8W | 90% (был 88%)
4W | упал до 67% (был 68%) |
RimaNTSS свой
Добавлено: 13.10.2013 18:13 Заголовок сообщения: |
ZAR писал(а): | Провел 5 часов настройки. Результат не очень.
сделал 5.02 и 25 словил вигнал 80% потом подворотов головы по оси сделал 90% | Нету большого смысла с такой точностью устанавливать углы, опора то не вертикальна. Вот и получается что расчётные значения совсем не совпадают с реальными. Да и так у Вас уже есть довольно таки положительный результат. А 5 часов на крыше, в бабье лето, оно ведь приятно  |
ZAR новый
Добавлено: 13.10.2013 19:27 Заголовок сообщения: |
RimaNTSS Большое вам спасибо за помощь! |
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1971 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 02.12.2013 17:40 Заголовок сообщения: |
Дошли руки добавить на Т-90 к позиции 53* еще и 55*: Выбор конвертера под заказ обусловлен небольшим угловым "зазором" между близкими спутниками.  _________________ Командир Акации(2С3) |
vasiokk новый
Добавлено: 18.07.2015 07:46 Заголовок сообщения: |
На прошлой неделе установил Т-90.По краях 42е 4w .центр 19е
При насройке 36е .тюнер не видит транспондеры 12207 и 12073
На остальных транспондерах сигнал порядка 70% а на етих транспондерах ни сигнала ни качества
В чом может быть проблема? |
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 18.07.2015 14:33 Заголовок сообщения: |
vasiokk писал(а): | тюнер не видит транспондеры 12207 и 12073 |
Ты в ресивере конвертер указал правильно как круговой 10750? попробуй другой поставь, я где-то года 1,5-2 назад настраивал торроидал клиенту, на 36Е все транспондеры работали без проблем. |
Добавлено: 18.07.2015 15:28 Заголовок сообщения: |
На тороидале Т90- надо менять поляризацию в настройках ресивера на ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ
( или разворачивать поляризатор в конвертере на 90 градусов )
так как это двухзеркалка |
Добавлено: 18.07.2015 21:12 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | на ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ |
Совершенно верно говорит Альяно, это тоже надо сразу учитывать, забыл сказать. |
vasiokk новый
Добавлено: 25.07.2015 07:57 Заголовок сообщения: |
Поляризацыю менял и в тюнере усе настроино как положено под +
Проблема токо в етих транспондерах
И оказываеться не токо у меня ,но ответа мне люди так и не дали |
Добавлено: 25.07.2015 16:39 Заголовок сообщения: |
vasiokk писал(а): | Проблема токо в етих транспондерах
Ну тогда не знаю, ищи на форуме людей у кого торроидалы стоят, попроси чтобы они попробывали залочить сигнал с этих транспондеров своими тарелками, в личку им напиши чтобы помогли, скорее всего в конвертере дело. У меня эти частоты принимаются на супрал 0,9 сегодня пробывал и это частоты НТВ+, если у тебя Триколор, то они не нужны тебе вообще. |
Влад67 свой
Зарегистрирован: 19.02.2013 Сообщения: 102 Откуда: Самарская область
Добавлено: 26.07.2015 18:00 Заголовок сообщения: |
vasiokk Цитата: | При насройке 36е .тюнер не видит транспондеры 12207 и 12073 |
Это два самых проблемных для приёма транспондера в DVB-S2-один в правой,другой в левой круговой поляризации.
В непогоду приём на них пропадает в первую очередь.
Только тщательной настройкой можно добиться приёма,я на НТВ+ из-за них ставлю антенну минимум 0,6. |
vasiokk новый
Добавлено: 27.07.2015 20:21 Заголовок сообщения: |
Раньше стояла 0,85 харьковская.
Сигнал был на етих транспондерах 50%-55% в хорошую погоду |
