LNB,преобразующий 8 спутниковых каналов в IP-протокол.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 16:18    Заголовок сообщения: LNB,преобразующий 8 спутниковых каналов в IP-протокол. Ответить с цитатой
крутиться
Компании SES, Inverto, Abilis и MaxLinear Inc. сообщают, что они совместно разработали основной компонент, обеспечивающий экономически эффективное распределение спутникового сигнала для домашних пользователей при помощи IP-технологии IP - первый LNB-конвертер, обеспечивающий преобразование сигнала восьми спутниковых каналов в данные IP-протокола.
IP-LNB - это прототип устройства, которое обеспечит одновременную передачу восьми каналов с любого из транспондеров на спутниковой орбитальной позиции. Данные каналы можно транслировать при помощи одноадресной или многоадресной передачи данных как на стационарные, так и на портативные устройства. Спутниковый сигнал распространяется посредством сети Ethernet, по линиям электропередачи (ЛЭП) или по локальной сети Wi-Fi (LAN). Технология применима как для бесплатного эфирного вещания (FTA), так и для приложений платного ТВ.
“IP-LNB обеспечит провайдеров и пользователей спутникового телевидения новыми возможностями для одновременного приема высококачественного спутникового сигнала на экраны телевизоров, компьютеров и планшетов посредством технологии IP за минимальную стоимость”, - говорит вице-президент "SES Reception Systems" Томас Вреде. “Когда мы решили разработать SAT>IP как открытый стандарт, мы предвидели подобные инновации. Сейчас приятно видеть, что наши усилия увенчались успехом”.
LNB является важнейшим элементом спутниковой системы, который обеспечивает прием сигнала на спутниковую антенну, усиливает и преобразовывает его в промежуточные частоты для передачи на телевезионные приставки (STB).
Сконцентрировав функции спутникового приема и IP-преобразования в антенне, IP-LNB обеспечивает распределение спутникового контента для домашних пользователей с помощью единственного кабеля Ethernet. Электропитание IP-LNB может обеспечиваться посредством этого же кабеля при помощи технологии PoE (Power over Ethernet), что снижает общие затраты на содержание системы и энергопотребление.
Новая технология позволяет осуществлять преобразование цифрового спутникового сигнала прямо в антенне, обеспечивая доступ к данным относительно спектральных характеристик спутниковых сигналов и других параметров качества каналов передачи через локальную сеть (LAN). Эти усовершенствования значительно облегчат установку антенн и позволят производить удаленный мониторинг при помощи LAN.
Разработка подобного нового устройства, как данный LNB требует значительного улучшения чип-сетов, применяемых в спутниковой связи, а также программных технологий передачи IP-потоков данных в режиме реального времени с тем, чтобы соответствовать уникальным системным требованиям в части габаритов, параметров энергопотребления, долговременного обеспечения надежности и цены, требуемых для коммерчески жизнеспособных внешних блоков оборудования (ODU).
Новое устройство объединит инновационные решения протокола SAT>IP, разработанного SES, интегральные микросхемы ресивера DVB-S2 от MaxLinear’s Full-Spectrum Capture™ (FSC™), однокристальный микропроцессор TB101 Broadcast to Broadband Bridge™ (B3™) от Abilis, программно-реализованные стеки от Inverto и разработку нового высокопроизводительного LNB-преобразователя. Вместе эти технологии создали компактный и энергоэффективный восьмиканальный IP-LNB.
вращая глаза... Кто-нибудь уже с этим сталкивался живьём? крутиться
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Немного подробнее на сайте Inverto: http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=264&cat=66 крутиться
Aquila
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень спорное утверждение...
интересно, много у кого дома установлены PoE-свитчи?
androon
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
несомненно интересное устройство,но сразу появляется уйма вопросов
что будет из себя представлять ресивер? програмно-аппаратный комплекс?
как будет решать вопросы кодирования доступа и декодирования потока
разграничение по количеству пользователей?
Поставщику услуг не понравится простая возможность получать контент неограниченному количеству юзеров.. Это сразу убьет спутниковое ТВ в зарордыше.. Это убийственнее чем кардшаринг
А вопросов будет на порядок больше!!!
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
androon, а Вас не смутили довольно грустные ограничения (всего 8 каналов, причём все с 1-го транспондера) ? Очень ограниченных возможностей игрушка получается... огорчение И, хотя что-то там ляпнули разработчики про "приложения платного ТВ", я лично вижу один реальный вариант ниши для этого устройства: организация дешёвого и удобного доступа к нескольким FTA-каналам в какой-нибудь глухомани, не имеющей нормального канала Интернет - на буровой вышке, в палаточном лагере, на пляже и т.п. ...
androon
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ограничения не смутили.
Как и не смутила в свое время оперативная динамическая память на спаянный мною Синклер-Спектрум в размере 64 кв...
Будет интерес к ТАКОЙ игрушке- будут развивать и идею и реализацию.
Ограничения снимут или упростят.
Если интерес не остынет- то будут развивать до ТОП-игрушки. Свое применение найдет!!
Aquila
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ресивер? зачем он в данной конструкции?
собственно, "ресивер" встроен в LNB, вы получаете готовый IP-TV траффик, насколько мне понятна идея...
в LAN-порт ТВ или приставку типа ай-пи ти-ви...
ограничение доступа на тех же принципах, что и платный контент в инете - оплатил подписку - смотришь, нет - довольствуешься тем, что "дают" free...
AVasiliy
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девайс будет интересен операторам кабельного ТВ.
Современные станции имеют IP ядро с коммутацией транспортных IP потоков. Очень удобный формат для дальнейшего формирования DVB-C или каналов аналогового ТВ.
Одно неудобство - отсутствие интерфейсов для CAM модулей, но с ними уже будет высший пилотаж улыбка
Geolog
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеются точки доступа с такой хреновиной. Работают.
Вообще сабжевый девайс так просился быть изобретенным. Плюсы очевидны: унификация с компьютерным оборудованием, дело за програмной поддержкой.
А сколько такая штука стоит ?
Elvis live
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 04:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для кабельщиков вообще не как, более того она и для частника не как,
уж очень глупый применен интерфейс, через пару летних дождей RG45
зацветет , попутно брякнет в небе гроза и деньги на ветер.
Это я как кабельщик с почитай 20 лет стажем пишу, применение "меди" просто верх идиотизма, у меня станция почти вся уже сидит на GBe , медные порты только ctrl ...
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, ну. У меня вполне себе работают медные GBe. Слыхал по 10G медные линки но в живую не видел.
ps. Тут наверно оффтопик, но вот что заметил: в комьпютерах, ноутбуках, различных медиаустройствах порты уже как правила гигабитне и wifi 300 мегабит, а вот домашние коммутаторы, маршрутизаторы и адсл модемы как правило 100 мегабит. Я конечно понимаю что uplink как правило не больше 100 мегабит, но внутренняя сеть могла бы и быстрее. Ну не произошла еще революция почему то. Конечно устройства с GBe есть в продаже но цены......
AVasiliy
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такие штуки, DirectAttache называются, медь оконцованная SFP+ и подобными им устройствами. Ограниченной длины, метров 6 вроде максимально.
Ну чейто, много уже девайсов с 1G портами на домашнюю сетку, цены уже вполне демократичные. У меня дома стоит уже года три Zyxel Kinetic Giga.
Мы вот уже даем uplink абоненту до 2.5G, не вопрос, правда по оптике.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zyxel Kinetic Giga стоит в 3 раза дороже d-link dir 620 да еще и только под заказ. Фанаты берут Zyxel Kinetic Giga, основная масса d-link и tplink . Глюки в нагрузку совершенно бесплатно.
Такая железяка пришла с коммутатором d-link для организации стека. Как раз вставляется в 10G порты
AVasiliy
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D-Link сравнивать в цене с Zyxel не корректно.
Вот для примера 2 роутера одной фирмы, один 100М другой 1G, цены копейка в копейку.
http://mikrotik.ru/katalog/katalog/hardware/routers/routerboard-750gl
http://mikrotik.ru/katalog/katalog/hardware/routers/routerboard-750up
Можно также сравнить и Zyxel Kinetic Giga и Zyxel Kinetic, разбег по цене не большой.
Ну или взять тот же D-LINK DIR-636L, стоит 1800 р., тоже подъемная цена.
Прошли времена когда интерфейсы 1G были в цене, уже давно, года три пожалуй.
Сейчас уже начинают дешеветь интерфейсы 10G, взять например коммутатор 48 портов 10G от Элтекс, смешная цена.
Оффтоп вышел, прошу прощения.
