Добавлено: 07.09.2015 11:15 Заголовок сообщения: Замена защитного колпака в изделиях ООО Альяно |
в наш интернет-магазин приходят письма с просьбой продать
защитный колпак с защитой от ультрафиолета для изделий ООО Альяно Ku диапазона
колпаки мы продаём - без проблем ...
но вот с его самостоятельной установкой - есть некоторые особенности
в ближайшие день-два - напишу подробно как это правильно сделать ...
попробою сделать фото а может и видео |
Добавлено: 11.09.2015 21:36 Заголовок сообщения: |
99% бытовых спутниковых конвертеров
которые есть сегодня на рынке - имеют облучатель двух типов
это либо рупор с двумя скалярными кольцами
либо двухмодовый волновод с тремя скалярными кольцами
для своих изделий мы обрезаем скалярные кольца
для примера сделал фото двух конвертров
( это твины )
в результате получается диаметр оголовка у обоих - 35 мм
До 2014 года мы использовали
прозрачные полиэтиленовые колпаки наружным диаметром 36 мм
вот пример твин конвертера с таким колпаком
к сожалению срок службы такого колпака 2-3 года
потом он начинает разрушаться от ультрафиолета
С 2014 года мы для ВСЕХ изделий Ku диапазона
используем другой колпак
белый диаметром 38 мм - и с добавками для защиты от ультрафиолета
вот наша модель Черная Пантера
Такой колпак продаётся в нашем ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
Тот кто хочет самостоятельно сделать замену
старого колпака на новый ...
должен учесть, что диаметр оголовка обрезанного конвертера 35 мм
а диаметр нового колпака - 38 мм
Поэтому вам удобнее использовать небольшую переходную втулку
вырезанную из старого колпака
сейчас попробую снять видео - чтобы было понятнее
Это базовый конвертер для модели "Альяно Вершина"
http://www.youtube.com/watch?v=SddbLiS9K8Q
но кроме этих 99% .... есть и 1% конвертеров
которые имеют ДРУГОЙ облучатель ....
который при обрезке ... имеет диаметр оголовка не 35 мм а 40 мм
Например такой конвертер
мы используем для нашей модели "Круглый Отличник" и "Отличник"
поэтому колпак для такого конвертера надо нагревать и
особым образом растягивать
Такой же колпак нужен и для Оптического Инвакома http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=195615#195615
видео сниму завтра ... и немного поясню как это проще
сделать |
Добавлено: 12.09.2015 20:42 Заголовок сообщения: |
наш новый колпак из полиэтилена среднего давления
Температура плавления такого полиэтилена 135—128°С.
Достаточно его нагреть ... например феном .. или даже горячей водой
и он становится пластичным ..
Для того чтобы растянуть колпак - надо использовать оправу
диаметром 40 мм
это может быть флакон нужного диаметра
или даже деталь из фасонной сливной трубы 40 мм
( такая есть в любом магазине сантехники )
у меня вот такие
во флаконе-оправе ОБЯЗАТЕЛЬНО надо сделать отверстие
для выхода воздуха .. иначе вы его не наденете
после того как нагретый колпак надет на оправу - ему надо дать остыть
до комнатной температуры ... и потом снять
сейчас попробую сделать видео
примерно вот так
https://www.youtube.com/watch?v=EvAQ375kCIM&feature=youtu.be
после того как колпак готов - его надо установить
на конвертер и герметизировать стык ( примыкание )
В авторских изделиях мы это делам высокотемпературным термоклеем ...
хотя можно использовать и герметик ... лучше полимерный |
