Антенна на 8 ресиверов
andrey2010
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 16:14    Заголовок сообщения: Антенна на 8 ресиверов Ответить с цитатой
Хотим поставить с соседями одну спутниковую антенну. Всего нас 4 человека. Каждый хочет по 2 ресивера.
Самое простое для нас поставить конвертер на 8 выходов GI-128.
И антенну супрал 60см. Больше размер не хотим, потому что кирпичные блоки хлипенькие.
Спунтин 36 градусов. Москва
Будет ли нормально работать это дело? Продавец пугает что пробовал так и просаживание сигнала огромное. Я ему не верю. Когда переходил с конвертера 1 выход на конвертер 4 выхода сигнал не просел.
Пассивный мультисвитч на 8 выходов сказал что тоже сигнал дико просядет. Порекомендовал или 2 тарелки с конвертерами по 4 выхода или купить активный мультисвитч на 8 выходов. Всё это у него было в наличии улыбка
Оба его варианта мне не очень. Кто что думает? Кто имел опыт ставить такие конвертеры?
Угол раскрыва супрала вроде 90 градусов. Конвертера - неизвестно.
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Ставьте смело - этот конвертер будет отлично работать с Супрал 0.6м и без потери сигнала. крутиться
andrey2010
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за оперативный ответ!
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер отличный, я уже такой ставил клиентам в общежитие на супрал 0.6, ставьте смело!
andrey2010
СообщениеДобавлено: 29.12.2015 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил этот конвертер.
Проверил на первых 4 выходах. На двух сигнал 89db, т.е., почти максимум. А ещё на двух нулевой. Т.е., вообще не работают.
Позвонил в магазин. Там мне сказали, что размер антенны 60см маленький. И надо тарелку 0.9 тогда все выходы заработают.
Мне парят мозг или действительно дело в этом??
Влад67
СообщениеДобавлено: 29.12.2015 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrey2010
Парят,все выходы должны быть одинаковы.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 29.12.2015 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парят мозги, не должно быть такого что на одних выходах сигнал есть, а на других его нет вообще, я такой конвертер ставил в общежитие где-то год назад для триколора на 0.6 супрал, правда только для семи человек, один выход незадействован, сигнал везде был одинаковый, никто не звонит не жалуется. Проси чтобы поменяли конвертер, либо проверь на 0.9 если есть возможность, чтобы убедиться самому. Я лично первый раз слышу такое, что от количества выходов надо увеличивать тарелку в зоне уверенного приема.
saii
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда-то, про подключение многовыходовых конвертеров, чтобы не спалить выходы, подробно на форуме писал ALsat. Где главное условие, все ресиверы должны быть надёжно заземлены между собой, для этого от каждого ресивера (от каждой квартиры) на антенну, помимо РК кабеля тянется дополнительный провод.
Если вы до этого не подключали соседей, то вам продали 1/2 убитый конвертер, возможно вы его не первый обладатель.
andrey2010
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо! До соседей дело не дошло. На одном ресивере пробовали.
Сегодня всё ещё раз проверил. Уже на другом ресивере. Один ряд выходов рабочий, второй нет.
Поеду через неделю менять. Сегодня не успел.
Немного лирики:
Вот чем плохо самому тарелку ставить. Вроде бы доставкой лихо привезли за 700р. И саму тарелку быстро получилось установить. И кабеля пробросить.
А теперь с гарантийным случаем возись, блин. К ним от метро только 20 минут на маршрутке. И ещё нервы портить придётся, доказывая им что ты не осёл. Ужас...
saii
СообщениеДобавлено: 31.12.2015 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у вас есть 2 недели после покупки , то обменять можно без проблем, без всякой "лирики на мозг" покупателя!
В любом деле нужно без спешки, любые действия надо стараться предварительно мысленно проигрывать и иметь конкретную информацию по данной теме "рукоделия". Так будет надёжней, экспромты в технических делах редко получаются.
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! ВСЕМ ТВОРЧЕСКИХ И ЖИЗНЕННЫХ УДАЧ!
