MediaSat Гость
Добавлено: 04.02.2016 20:48 Заголовок сообщения: Самодельная автомобильная спутниковая 90 см офсетка |
Озадачился задачей смотреть на природе ТВ. Траквижен не по карману.Спутник предполагается +++ по всей России, поэтому и запас по размеру тарелки. Возникла идея положить 90ку почти горизонтально на крышу авто,за счет этого здорово снижается общая высота системы, напимер на кунге Камаза высокая антенна может не пролезть под каким-нибудь мостиком. Крутить ее по горизонту сложностей никаких, но не хотелось бы поднимать всю тарелку по вертикали опять же из соображения общей высоты. Возможно ли передвигая конвертор над тарелкой изменять направление на спутник по высоте, пусть даже с потерей уровня и качества, благо тарель с запасом ? Высота ограничена и поэтому предлагается в транспортном положении ронять конвертор рядом с трелкой. Для предотвращения скапливания снега и дождя в тарелке предусмотрен тонкий стеклопластиковый не высокий купол, в виде перевернутой копии этой же тарелки, оставшейся после попыток сделать тарелку самому. Ну и если меня совсем за чайника примут, вариант пересчитать форму тарелки под задачу изменяемости угла офсетности и при необходимости расчет контррефлектора для компенсации искажений и опять же для снижения общей высоты системы. При всех наворотах цена будет ниже траквижена в 10-20 раз. Начинайте пинать. |
Добавлено: 04.02.2016 20:52 Заголовок сообщения: |
MediaSat писал(а): | Возможно ли передвигая конвертор над тарелкой изменять направление на спутник по высоте, пусть даже с потерей уровня и качества, благо тарель с запасом ? |
возможно
но в небольших пределах,
для практического приёма - для антенны 90 см это будет около 10 градусов в каждую сторону
от фокуса ...
Проще сделать полярку для "лежачей тарелки" |
MediaSat Гость
Добавлено: 05.02.2016 06:46 Заголовок сообщения: |
Полярка не пойдёт, это ведь автомобиль. А на счёт +-10 надо вживую попробовать. Нужно ведь +- 20 градусов сделать. |
mehanik бывалый
Добавлено: 05.02.2016 06:56 Заголовок сообщения: |
Интересное видео по теме: https://www.youtube.com/watch?v=YRDHVFXhxBk Кстати, хорошая для авто антенна продается на соседнем форуме ТС.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 05.02.2016 07:43 Заголовок сообщения: |
MediaSat писал(а): | Полярка не пойдёт, это ведь автомобиль. А на счёт +-10 надо вживую попробовать. Нужно ведь +- 20 градусов сделать. |
ну и что что машина .... ???
полярка - она и на автомобиле полярка ....
+-20 на параболе не сделать .... это надо делать
тороидал ...
почитайте тему нашего форума про то как самому сделать такую
антенну http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7283
а для вашего случая - надо ставить зеркальную СФЕРИЧЕСКЮ антенну
так как у вас конвертер будет гулять во всех плосткостях
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=66159#66159
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=66183#66183
и в этом смысле - сфера - то что вам нужно
но повторю - лучше сделать полярку .. на лежачую антенну
тогда вместо 90 см можно и 60 см поставить
так как потери на полярке - будут меньше
чем на мультифидах ... особенно больших |
Добавлено: 05.02.2016 09:45 Заголовок сообщения: |
полярка лёжа
mehanik бывалый
MediaSat Гость
Добавлено: 05.02.2016 10:33 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
полярка - она и на автомобиле полярка .... |
Полярка имеет одно неприятное для автомобиля свойство, она должна смотреть в сторону полярной звезды, а автомобиль смотрит туда же куда светят его фары, но можно на крайняк вставать каждый раз фарами на север и выравнивать горизонталь домкратами...
Антенна нужна азимутально угломестная. Не вводите в заблуждение чайников. Я занимаюсь монтажом антенн с 1993 года, кое в чем чуть-чуть понимаю. Хотя и чайник в теории. |
MediaSat Гость
Добавлено: 05.02.2016 10:59 Заголовок сообщения: |
MediaSat писал(а): | Полярка имеет одно неприятное для автомобиля свойство,
она должна смотреть в сторону полярной звезды, а автомобиль смотрит туда же куда светят его фары, |
уверяю вас .. я знаю как работает полярка
и что вам мешает поворачивать не автомобиль
а площадку на которой стоит полярка
чтобы наклон оси вращения всегда был направлен на юг ??
повторю полярка 40 см - будет работать лучше
чем мультифид в 15 градусов от фокуса на 90 см
MediaSat писал(а): | Антенна нужна азимутально угломестная. Не вводите в заблуждение чайников.
настройка полярки в ЛЮБОМ регионе планеты
- это наведение на юг ...
( это обычная горизонтальная поворотная площадка )
и установка угла наклона оси и угла наклона антенны
- строго привязанных к координатам точки приема
которые есть на любом навигаторе
который есть в любой машине
Два тальрепа
и вся настройка - две минуты - в любой точке планеты ...
хотя если вам нужен только один спутник
можно сделать и двухкоординатку
по сложности механики это будет - ТОЖЕ САМОЕ |
Добавлено: 05.02.2016 11:32 Заголовок сообщения: |
Хотите пари ????
я за ТРИ дня сделаю РАБОТАЮЩУЮ антенну по типу
"полярки лёжа"
причем буду использовать стандартный дисек-мотор
и стандартную антенну ( которые есть в любом сат-магазине )
высота конструкции
при использовании Супрал 60 см - около 60 см - ( это до конвертера )
высота до края самой антенны - около 40 см
при использовании Супрал 40 см - около 50 см - до конвертера
до края антенны - около 35 см
и которая будет перенастраиваться любым чайником
в любой точке планеты на любой спутник ( в том числе и на НТВ+)
за две минуты
ПАРИ - две бутылки НАСТОЯЩЕГО португальского портвейна
потом ... если захотите заберёте у меня этот макет
по цене материалов |
Добавлено: 06.02.2016 08:35 Заголовок сообщения: |
судя по всему - MediaSat - моё предложение не устроило ....
ну или ..... он ушел искать две бутылку португальского порто
пока он ходит ... я попробую порыться у себя в мастерской
и из того что найду .... сделать полярку лёжа
причём - для любой антенны от 40 до 90 см
причем сделаю даже две
одну на основе мотора Мотек .. другую на основе мотора Стаб 90
я думаю через пару часов ... смогу выложить видео ...
настоящей рабочей конструкции
а не фуфла - которое поворачивает антенну с помощью ..
нитки для штор как на этом видео |
Добавлено: 06.02.2016 09:01 Заголовок сообщения: |
собственно что искать в своей мастерской
.. я примерно знаю .....
надо искать детали от проекта Гравицапа
их осталось много .. так как в своё время - проект был закрыт ..
хотя производство его уже началось
кто забыл, что такое Гравицапа - почитайте
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=4922
собственно от этой конструкции - нам понадобится
верхняя часть корпуса, талрепы
и мотор Стаб 90
Последний раз редактировалось: альяно (06.02.2016 10:36), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 06.02.2016 09:12 Заголовок сообщения: |
у мотора Стаб 90 - развернём хобот на 90 градусов
( для этого достаточно отвинтить одну гайку на хоботе и просто его развернуть )
и установим мотор на корпус гравицапы вот так
ну пришлось даже сверлить новых отверстий
( только - отрезал пятку )
собственно на 90% механизм "полярки лёжа" готов
станина гравицапы ( на фото черная ) может поворачиваться относительно диска на котором она стоит ( на фото диск коричневый )
- это у нас будет регулировка ЮГА
( потом на видео - покажу как это делается )
ну а талреп - будет изменять угол наклона оси вращения - элевацию
полярки
высота всей конструкции - 16 см |
Добавлено: 06.02.2016 09:27 Заголовок сообщения: |
далее в помощью штатного крепления, крепим на хобот мотора
антенну Супрал 40 см
вот так
высота конструкции по срезу зеркала - около 20 см
Последний раз редактировалось: альяно (06.02.2016 10:38), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 06.02.2016 09:37 Заголовок сообщения: |
угол наклона оффсета - относительно оси вращения
( деклинация ) - регулируется в помощью барашка
хотя в итоговой конструкции - лучше поставить второй талреп ...
ну на два нижних барашка - позволяют поворачивать
антенну вокруг хобота ... что позволяет компенсировать ... наклоны опоры
( в нашем случае наклоны площадки вращения ) |
Добавлено: 06.02.2016 09:42 Заголовок сообщения: |
в принципе - полярка готова
По приезду на место вы по навигатору определяете координаты точки приема
и вбиваете их в ресивер ( в режим USALS )
далее разворачиваете приёмную площадку
( в нашем случае - черный корпус ) - на юг
( как найти юг - мы в форуме много раз говорили )
далее с помощью талрепа выставляете угол элевации
который равен 90 градусов минус широта точки приёма
( для этого на корпусе мотора есть специальная градуировка )
точно так же корректируете ( если надо ) угол деклинации
( в данном макете - это барашек )
и ..... даёте ресиверу команду - идти на нужный вам спутник
ВОТ И ВСЁ
к слову сказать ....
из этого макета можно сделать и координатную систему,
с помощью талрепа
поставить угол наклона оси вращения - равный нулю,
тогда мотор будет просто поворачивать антенну строго по горизонтали
не изменяя угол возвышения ...
В отличии от пендюрки с ниткой от занавесок ( как на предыдущем видео )
это довольно мощный мотор с металлической ведущей шестернёй
в тому-же это дисек мотор
то-есть которым можно управлять с помощью дисек команд
причем не обязательно только с ресивера или компьютера
им можно управлять и вручную с помощью вот такого устройства
при желании на мотор можно поствить любую другую антенну
и 60 и 90 см
сейчас попробую снять видео поворотов полярки ....
... пока только в помещении
управлять
поворотами буду с помощью устройство показанного на фото |
Добавлено: 06.02.2016 10:22 Заголовок сообщения: |
снял
небольшое видео ..
чтобы иметь представление как это работает
https://www.youtube.com/watch?v=bF9nJktBJv4&feature=youtu.be
одной рукой крутить полярку а второй снимать - не очень удобно ..
но ..
тот кто захочет - тот всё увидит
На видео - естественно макет ... сделанный за пару часов ...
и
на котором лишь показана сама идея ...
Если под эту конструкцию - разработать специальное крепление,
то естественно это будет всё - более эстетично
и более продуманно в инженерном смысле
просто у меня такой задачи - не было |
Добавлено: 06.02.2016 11:10 Заголовок сообщения: |
на вторую часть гравицапы
поставил мотор Мотек с антенной Супрал 60 см
конструкция получилась чуть выше - но не сильно ...
Из фото видно, что у Мотека другой угол изгиба хобота
и он ниже опущен чем у Стаба 90
поэтому если размер высоты критичен, то лучше выбирать Стаб 90
у которого изгиб хобота равен 45 градусов
При угле элевации 45 градусов - хобот будет строго горизонтален
При угле элевации 35 градусов ( для широты Москвы ) - он опущен на 10 градусов
Во всём остальном - макеты похожи ... |
Добавлено: 07.02.2016 00:11 Заголовок сообщения: |
MediaSat писал(а): | Озадачился задачей смотреть на природе ТВ. Траквижен не по карману.Спутник предполагается +++ по всей России, поэтому и запас по размеру тарелки. Возникла идея положить 90ку почти горизонтально на крышу авто,за счет этого здорово снижается общая высота системы, напимер на кунге Камаза высокая антенна может не пролезть под каким-нибудь мостиком. Крутить ее по горизонту сложностей никаких, но не хотелось бы поднимать всю тарелку по вертикали опять же из соображения общей высоты. Возможно ли передвигая конвертор над тарелкой изменять направление на спутник по высоте, пусть даже с потерей уровня и качества, благо тарель с запасом ? |
На природу на Камазе? (Без стёба). Если вы ездите отдыхать на природу то смысл городить всё это на машину? Вполне хватит штатива и небольшую антенну. Вариантов тут уже кучу показали. Зачем городить "колхоз". Если учитывать всю Россию, просмотров +++ может и не хватить 90ки.
Если же по области нашей (Свердловская) то вполне хватит и 3G и за приемлемые деньги интернет ТВ или IP-TV . Практически у многих мобильных операторов есть эти услуги. Можно и подороже к примеру Ростелеком. Почти во всех средних населённых пунктах у нас вполне приемлемый мобильный интернет по области. Ну и не ради рекламы Мотив у нас и вовсе в малые населённые пункты продвигает 4G и при том семимильными шагами. Вариантов нынче много. |
mehanik бывалый
Добавлено: 08.02.2016 09:11 Заголовок сообщения: |
альяно, я двузеркальную антенну, как на фото выше, безуспешно ищу вот уже ПЯТЬ лет, даже аналог найти не удалось. В ваших краях водятся такие изделия, хотя бы б/у?  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 08.02.2016 13:28 Заголовок сообщения: |
я уже года три как в спутниковые магазины - не ходил ....
так что ... уже давно ... видел такую в продаже в Москве
в фирме ITC
и .... в Германии ( уже не помню в каком городе ) |
mehanik бывалый
Добавлено: 08.02.2016 14:05 Заголовок сообщения: |
У немцев этих антенн больше нет, остались в Турции, правда, под другим торговым наименованием, но теперь с ними испорчены отношения... https://www.hisat.com/tonygallery/f440-4.JPG _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 08.02.2016 14:13 Заголовок сообщения: |
ух ..
ну что ж
... надо купить пресс ... и наладить выпуск в России  |
