Самодельная автомобильная спутниковая 90 см офсетка
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться альяно, в России этого добра достаточно выпускается, только ценник соответствует обычному ценнику наших изделий нашего ВПК, т.е. весьма недёшево. вращая глаза... Ещё в старой теме про вышеуказанную антенну я давал ссылку, где можно прикупить "кассегрена" от РРЛ сотовой связи. да! К сожалению недорогую б/у антенну найти не удалось. крутиться
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен ...
тем более что радиосвязь - это русская наука
Радио изобрёл Попов ... и с тех пор
Россия страна номер один в этой области
и с точки зрения теории и с точки зрения практики
Антенны комплекса С 400
и самолёта Су 35 - это вообще инженерный шедевр
я уже не говорю про наш комплекс Воронеж
и комплексы электронного противодействия
Я застал ещё живыми великих стариков радиосвязи
У нас в МВТУ нашей кафедрой руководил А.М. Кугушев
который в 30-ые годы прошлого века
работал инженером в знаменитой
Нижегородской радиолаборатории
и проектировал передатчик мощностью 500 кВт ....
радиостанции им. Коминтерна
на тот момент самый мощный в мире
Американцы смогли сделать такой только через год ..
фактически содрав его у нас.
Кугушев - один из немногих, обладатель Золотой медали им Попова ...
( всего таких - человек тридцать в мире )
Сейчас эту медаль вручают один раз в ПЯТЬ лет,
за выдающиеся достижения в области радиосвязи !!!
впрочем мы отошли от темы
MediaSat
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за участие. Повторю тех.задание. Уменьшить транспорную высоту тарелки и желательно сохранить возможность смотреть тв в пути. Путь будет пролегать по рыбацким местам без GPRS и WI-FI, севера. Размер тарелки лучше с запасом. Отдельный вопрос - как тарелка может отслеживать спутник на ходу? Первый вариант по GPS , это понятно, но придется привлекать к постройке спецов по программированию и тогда цена проекта приблизится к покупным . Второй вариант тупой, но с претензией на оригинальность: четыре головки вокруг основной отслеживают изменение уровня четырьмя сатфайндерами и по аналогии с оптическими сантрекерами дают команду двум моторам догнать убегающий луч. Цена 4х головок и 4х финдеров 4000р по рознице, драйвер мотора элементарно выдирается из DVD проигрывателя и даже моторчики можно пересчитать по тяговым показателям и "через шнурок для штор"...
Последний раз редактировалось: MediaSat (19.02.2016 13:25), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться MediaSat, есть готовые решения, это, если нужно "смотреть в пути": https://rutube.ru/video/f0d3a9184ad9b1e047357f6b059a9a3a/?pl_type=user&pl_id=30878 https://rutube.ru/video/0ed2f6aa2b3e760d30b363c8bb633aad/?pl_type=user&pl_id=30878
крутиться
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"смотреть в пути" - это совершенно другая задача ....
которая в разЫ сложнее
при движении на авто - при поворотах, система наведения
( такая как, например, показанная на видео )
не успеет перестроить обычную зеркальную антенну
тут скорее надо делать гироскопическую платформу
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Заказчик на автодоме смотрел НТВ+ в движении с этим комплектом на видео, но без фанатизма. Правда, через некоторое время он не вписался в габариты арки и снёс свою антенну с крыши, пришлось ремонтировать треснувший обтекатель... крутиться
MediaSat
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По варианту:
кто что может сказать?
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Когда автор цитаты предоставит видео работающего прототипа на базе "4х головок и 4х финдеров" , тогда и будет предмет для разговора, а пока один только трёп. крутиться
MediaSat
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока обсуждается теоретическая возможность, потом пойду покупать финдеры, потом пойду продавать разобранные финдеры, самому столько не надо, я самодельным прибором пользуюсь. крутиться А гироскоп нужен когда GPS и компас не успевают за качкой, у них инерционность большая.
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цитата - полная ХРЕНЬ
так как "дополнительный конвертер поставленный рядом
с основным конвертером" .... будет принимать сигнал ... с
другого углового направления
и при малой антенне и стандартном диаметре конвертера - этот разнос будет ..
5-7 градусов по орбите - что вне ДН антенны
MediaSat
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можем подпилить полконвертера, нам ведь нужен не сам сигнал, а начало его появления. При спиленных краях облучателя можно сдвинуть головы до 2х градусов. А если пилить дальше и кривее, то можно добиться одновременного появления сигнала на боковом конверторе при ослаблении его на центральном.
androon
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему к нам пробрался троль.
Цитата= Подпилить полконвертера-ведь нужен не сам сигнал-а начало его появления.. Это ВЫСОКОЕ ИСКУСССТВО sat приема. С какой стороны предлагает пилить? улыбка С левой или правой? или с южной? улыбка
Пусть пилит дальше и кривее.(цитата) И явно своего добьется..
Предлагаю тему закрыть как неадекватную от странного автора
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вам же ответили ....
что так как написано в цитате - НЕ ПОЛУЧИТСЯ
если оставить от конвертеров только волноводы 18 мм ... то наверное это возможно сделать ...
с потерей уровня сигнала на 3-5 Дб
естественно можно поставить диэлектрические облучатели ...
и сделать специальный конвертер на пять волноводов
в одном корпусе ...
Но .....
сделать гироскопическую платформу -
на мой взгляд - в разы проще и дешевле ...
Впрочем вас похоже не убедить ..
поэтому и убеждать .. не буду
... так что покупайте
сатфиндеры ... и попробуйте ими .. что-то там "измерить"
тем более в динамике
MediaSat
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько стоит сделать гироскоп?
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин .. что за странные вопросы вы задаёте .... ????
Это смотря какой гироскоп вы будете делать
Если делать в машину
.... и для "просмотра в движении"
то это может быть массивный вращающийся диск на специальном подвесе.
а можно сделать гироскоп на основе гироскопических датчиков
примерно как тут
http://www.ixbt.com/digimage/gyro2.shtml
MediaSat
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классная ссылка, жаль я не программист. На Али смотрел тт гироскопы, плучалось около 6 т.р. за 1микросхему + мк + программиста месяц поить = больше 4х финдеров. А за лишнюю десятку я вручную настрою.
Последний раз редактировалось: MediaSat (21.02.2016 20:26), всего редактировалось 1 раз
MediaSat
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не проверял финдеры в динамике, но хумакс 1800 успевал залочить спутник когда я махал тарелкой со скоростью более 3х метров в секунду.
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и что ???
залочить сигнал ...
.. и перестроить антенну - при потере сигнала - это совсем разные задачи
Сергей Бевз
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвольте и свои пять копеек вставить.
Автор наверно не совсем понимает,с какой сложной технической задачей ему придется столкнуться.
Не могу точно утверждать,но принцип действия такой системы лучше использовать на датчиках Глонасс.
Устройство получает импульсы Глонасс .Такие получают большинство авто навигаторов и не только.И координирует свою позицию согласно заданным параметрам по наведению на спутник в движении..
Но это сложное электронное устройство одному практически не под силу.
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело не географических координатах
а ориентации антенны при наведении на спутник
при поворотах авто
отслеживать изменения уровня сигнала - довольно трудно
особенно сатфиндерами
я уже писал .. что сделать разнос менее двух градусов по орбите
на малом оффсете,
даже со специальными ( узкими ) конвертерами - очень трудно
а вокруг нужной вам спутниковой позиции может находится
ещё несколько спутников
которые тоже будут светить в сатфиндер,
а сатфиндер - довольно примитивное устройство - и различить эти сигналы не сможет
Всё это конечно в принципе реализуемо - но цена вопроса будет очень высокой
Мне кажется что застабилизировать платформу с антенной -
на период движения - технически проще
Mik73
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то на практике используются оба приципа. Применительно к в первую очередь к морским антеннам, где надо отслеживать направление на спутник при качке и при движении судна - в качестве "основного" механизма в современных железках испольуется сканирование лучом. Т.е. отклонение диаграммы антенны в пределах 1 гр. Если замеренное ослабление сигнала при отведении в каждом направлении одинаково - ОК, общее направление держим, если при отклонениях в каком-то направлениях ослабление неравномерно, то надо подвести, антенну, чтобы стало рановмерно.
Понятно, что такая система немного ухудшает средний уровень приема... Ну и черт с ним.
Отклонение может осуществляться механически (антенна все равно оснашена приводами, они и заставляют ее непрерывно "дрожать", чуть-чуть отводя от направления на спутник в разные стороны), может "электронным образом" - между облучателем или контриком и зеркалом помещаются элементы, отклоняюшие периодически (десятки раз в секунду) ДН антенны в разные стороны. На больших (метры) антеннах можно "шевелить" контррефлектор с той же целью, но это уже из другой области.
Достаточно много существующих систем используют только этот механизм. Но тогда при пропадании сигнала (резкий маневр, за которым наведение не успевает, затенение антенны по какой-то причине и т.п.) система впадает в недоумение и начинает весь цикл наведения заново. Если это критично, то наведение дополняется гиросистемой, которая удерживает антенну наведенной в тут точку неба, где последний раз был сигнал (в наше время гиросистема обычно электронная, настояшую ГСП никто не строит, сложно, дорого и вообще).
В любом случае это разработка не самая простая, если нет желания "поить программиста", то лучше не связываться.
MediaSat
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люблю развернутые ответы. Судя по цене описанных вариантов придётся занять у коллег светодиодный финдер и распилить пару головок, все равно валяются.
Mik73
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь, что "светодиодный финдер" будет вам показывать погоду на Марсе. Или по крайней мере, как уже намекалось, "засветку" от соседних спутников и прочие помехи. Тем более, что точность его оставлет желать - чтобы это эффективно работало, нужно ловить отклонения меньше 1 дб (чем меньше, тем лучше). Как минимум нужен узкополосный фильтр (хотя бы несколько мГц, а еще лучше - с перестраиваемой шириной) и задавать центральную частоту (а хорошо и ширину) той несущей, за которую вы хотите "держаться". Тогда вероятность, что сторонние помехи попадут в ту же полосу и "уведут" за собой антенну - гораздо меньше. Такой узкополосный приемник в принципе можно сделать программно на базе DVB-платы (см. например анализатор от crazycat на базе DVB-платы, с точностью до 1 Мгц он сигналы разрешал, помнится). Но это опять надо "поить программиста".
Насчет возможности ловить "головками", установленными в мультифиде, даже сколь угодно распиленными, отклонение меньше 1 гр - тоже изрядные сомнения. Тем более на офсете. Проще, раз будут привода, помахивать всей антенной на доли градуса в разные стороны. Эффект тот же. И да, кстати, обычно в таком случае используют прямофокусные антенны. Ими "махать" удобнее. Но тут можете экпериметировать, может и с офсеткой что выйдет (если вообще что-то выйдет).
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для такой системы
( при работе в движении ) в любом случае нужен внешний обтекатель
закрывающий зеркало
- так как система приводов для быстрых систем использует не червячные механизмы
а шестеренчатые
а шестерёнчатые, в отличии от червячных - передают нагрузку в обоих направлениях
и ветром - антенну будет просто разворачивать, проворачивая мотор
а если есть обтекатель - по проще использовать прямофокус
так как он компактнее за счёт того что направлен вверх
MediaSat
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно про ветер, но в моем варианте тарелка лежит и ветром не колышется. И обтекатель нужен только для обтекания воды и снега или просто дырка снизу для вытекания летнего дождя.
Страница 2 из 3
