Добавлено: 04.03.2016 12:52 Заголовок сообщения: |
Geolog писал(а): | Поставлю в эту тему фото (из интернета)
Интересно, какие улучшения можно внести в этот проточный нагреватель.
картинку не видно...
Добавлено: 04.03.2016 12:55 Заголовок сообщения: |
ну как вариант
змеевик сделать стальным ... и нагревать его индукционной плитой
Индукционная плита - имеет очень большую эффективность при нагреве воды
тем более сам змеевик ( теплообменник ) в этом случае можно
сделать теплоизоляционным
Я для теста купил себе несколько штук ... индукционных плит ... и тестирую их как раз
на предмет нагрева воды (как нагревательный котёл )
индукционную плиту очень дёшево можно купить ..
если покупать с разбитым стеклом
например фирменную Бошевскую и Электролюксовскую
на 4 нагревателя (суммарная мощность около 8 квт ) - можно купить за 4000-5000 руб
стекло для котла - не так критично
на один нагреватель 2 квт - можно купить новую за 1000 руб
Последний раз редактировалось: альяно (04.03.2016 12:57), всего редактировалось 1 раз |
M&M свой
Зарегистрирован: 10.08.2006 Сообщения: 41 Откуда: Великий Новгород
Добавлено: 04.03.2016 12:57 Заголовок сообщения: |
Поместить змеевик в ёмкость с водой. |
androon бывалый
Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 1284 Откуда: Новокосино
Добавлено: 04.03.2016 20:35 Заголовок сообщения: |
У меня отец такой змеевик делал лет 45 назад,когда отключали горячую воду летом на месяц.. Очень классное решение! Ноу-хау тех времен!Трубка была именно медной,но немного другой формы.. _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Geolog бывалый
Добавлено: 08.03.2016 19:30 Заголовок сообщения: |
Сегодня впервые попробовал нагреть воду на индукционной плите. Был конечно поражен скоростью нагрева. Наверное в этом направлении, что касаемо бытового применения, скоростей больше и не нужно. Т.е. индукционные плиты для быта (кухни) закрыли тему нагрева. |
Вячеслав свой
Зарегистрирован: 17.09.2005 Сообщения: 48 Откуда: Амурс.обл 50.54.30сш 128.31вд
Добавлено: 16.03.2016 16:42 Заголовок сообщения: |
Здорово!! есть индукционка без стекла, возможно согнуть любой змеевик, скажите, как это увязать в кучу?? |
Добавлено: 17.03.2016 09:22 Заголовок сообщения: |
Зачем гнуть змеевик ????
Многие кто делает котлы из индукционных плит ...
в плену сложившихся штампов .... и стереотипов ...
а ведь индукционная плита предоставляет уникальные возможности
она сама НЕ ГРЕЕТСЯ - а греет только металлический ( железный )
предмет в зоне её воздействия
напрмер можно взять небольшой плоский стальной радиатор
( например от старого масленного радиатора ) и положить его на
четырехкомфорочную индукционную плиту
а по радиатору гнать воду
а
можно даже не гнуть змеевик .....
возмите обычную полиэтиленовую емкость
положите в неё массивный металлический предмет
например гирю .... налейте в емкость воду и поставьте всё это
на индукционную плиту
на которой даже может не быть стекла ....
( прямо на катушки )
... гиря будет греться даже внутри к этой ёмкости
и моментально нагревать воду
а полиэтиленовый корпус емкости - будет выполнять защитную роль разбившегося стекла
Полиэтиленовый корпус имеет низкую теплопроводность
( по сравнению с металлическим ) поэтому всё тепло будет идти на нагрев ВОДЫ
если ваша полиэтиленовая емкость с завинчивающийся крышкой
то у вас получился суперэффективный котёл .. для системы нагрева
проточной воды |
Вячеслав свой
Добавлено: 17.03.2016 16:40 Заголовок сообщения: |
Понятно. спасибо. А площадь катушки и металической нагрузки как взаимосвязаны? какой должен быть размер нагрузки? или тут не критично? |
Добавлено: 17.03.2016 17:57 Заголовок сообщения: |
в разных плитках по разному ...
но обычно плитка включается если прикрыто магнитным металлом
определённая часть поверхности
надо просто поставить предмет и проверить включается плитка или
нет |
toxigent бывалый
Добавлено: 20.11.2016 10:36 Заголовок сообщения: |
дел _________________ Бог у всех один - провайдеры разные. |
perfect свой
Добавлено: 26.11.2016 19:58 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | вот такой модуль на 1000 ватт
| Цена нравится, но к нему ещё регулируемый источник питания нужно. Импульсный на киловатт - цена аяяй . Либо нужен обычный трансформатор и выпрямитель с электролитами. Причём, при работе на конденсаторную нагрузку плохой коэффициент использования габаритной мощности трансформатора, так что нужно хоть двухкиловаттный трансформатор. |
spa0 новый
Добавлено: 07.12.2016 06:16 Заголовок сообщения: |
Посоветуйте какой то удобный вариант, самое главное бюджетный из связки буржуйка (или самодельный котел) + батареи, задача прогреть дом 20 квадратов и примерно такой же каменный гараж рядом с домом. Розсмотрю и ссамодельные варианты то же! Сварочник у меня есть и разные железяки с трубами. |
Добавлено: 07.12.2016 07:22 Заголовок сообщения: |
а зачем вам батарея ????
Для дома 20 кв м ... можно поставить печку типа булерьян ( или аналог ) ....
и она отлично прогреет такой дом |
perfect свой
perfect свой
Добавлено: 08.12.2016 15:12 Заголовок сообщения: |
А с гаражом вот как:
https://fotki.yandex.ru/next/users/konstrukt2d/album/531394/view/1661338
Гараж имеет поршень наверху. Внизу открываем щели и поднимаем потолок. Тёплый воздух идёт вверх, гараж снизу заполняется холодным воздухом. Открываем ворота и поехали. Закрываем ворота, открываем щели внизу, потолок опускается выдавливая холодный воздух наружу |
Geolog бывалый
Добавлено: 26.04.2017 15:30 Заголовок сообщения: |
В этом апреле опробовал на даче .... в порядке эксперимента
совершенно нестандартный способ обогрева загородного дома ...
Cпособ обогрева - оказался - совершенно бесплатный !!!!
( не считая, естественно, оборудования )
В эксперименте участвовало
нЕкое электрическое нагревательное устройство мощностью 1.5 квт ... типа "ветерок" ....
Устройство промышленное ... в принципе его несложно купить ....
хотя оно и недешёвое ....
Но оно изначально ... для функции обогрева - не предназначено ...
В итоге затраты на электричество оказались нулевые ....
более того ... я даже заработал на этом ... примерно 500 руб
за неделю эксперимента
В принципе - три таких устройства суммарной мощностью
около 5 квт - вполне могут обогреть небольшой загородный дом( дачу )
в осенне-весенний период ...
Ну а если у вас в доме выделенный ресурс электричества достаточный для подключения
бОльшего числа подобных устройств - то можно попробовать
обогреваться и зимой ... затраты на электричество
всё-равно - будут НУЛЕВЫЕ ...
Так что прощай печь буржуйка ... дрова ... соляра ... газ ... и прочее прочее ...
Назовём такой принцип обогрева - "альяно-обогрев"
Принимаю ставки ...
Возможно ли такое ???
Ну что господа физики - ваши ставки ???
P.S.
Варианты со скручиванием показания счётчика .. не принимаются ...
как говорил Остап Бендер - данный способ - "сравнительно честный" ...
я считаю его - абсолютно честным ...
Последний раз редактировалось: альяно (26.04.2017 15:53), всего редактировалось 1 раз |
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1960 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 26.04.2017 15:53 Заголовок сообщения: |
Неужели? _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 26.04.2017 15:56 Заголовок сообщения: |
нет
неодимовый магнит - это НЕЧЕСТНЫЙ способ отъёма денег у электросети
( даже по классификации Остапа Бендера )
я же написал - "альяно-способ" АБСОЛЮТНО честный способ ....
вся фишка - в нагревательном устройстве !!!!
Последний раз редактировалось: альяно (26.04.2017 15:57), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 26.04.2017 15:57 Заголовок сообщения: |
Холодный термояд! _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 26.04.2017 15:58 Заголовок сообщения: |
близко ... устройство выполнено по технологии 28 нм
но
не то .... думайте ещё
Любой желающий сможет повторить мой эксперимент -
настройка системы займёт пару тройку часов ... |
Добавлено: 26.04.2017 16:01 Заголовок сообщения: |
Каким образом лазер нагревает? _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 26.04.2017 16:03 Заголовок сообщения: |
там не лазер - там микросхемы - выполненные по технологии 28 нм
есть и более сложные "нагреватели дачи" ... там технология 14 нм
но и эффект по "экономии электричества" - в три раза выше
У кого ещё есть варианты - объяснения этого "чуда" физики ??? |
toxigent бывалый
Добавлено: 26.04.2017 16:23 Заголовок сообщения: |
Майнинг биткоинов - тепло как побочный продукт. _________________ Бог у всех один - провайдеры разные. |
