albert84 свой
Зарегистрирован: 17.12.2008 Сообщения: 49 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 28.04.2016 15:49 Заголовок сообщения: Влияет ли цвет и толщина пластика от крышки облучателя .... |
Влияет ли цвет и толщина пластика от крышки облучателя на прием сигнала? Купил новый супраловский облучатель в сатвидео но он без крышки родной белой почти прозрачной у них. Нашел от майонезной баночки ,села плотно но цвет не белый,не прозрачный,и есть ли претензии к толщине пластика или это не влияет вообще на прием? Вот что получилось [/img]http://s018.radikal.ru/i500/1604/64/3c7652035fd7.jpg[img] |
mehanik бывалый
Добавлено: 28.04.2016 16:10 Заголовок сообщения: |
А что мешает опытным путём измерить затухание, вносимое в принимаемый сигнал этой самой крышкой? Даже родная обычно съедает пару %% качества.  _________________ Командир Акации(2С3) |
albert84 свой
Добавлено: 28.04.2016 18:00 Заголовок сообщения: |
думал уже есть опыт у бывалых. Тут такая крыша(хрущеба 60 х годов,покатый шифер, у люка нет лестницы а мощьную железную тяжеленную надо со стены снимать и тащить к люку пол этажа,своей стремянки нет высокой) что лишний раз залазить нет желания. Хочется сразу хороший оптимальный вариант нести туда. |
mehanik бывалый
Добавлено: 28.04.2016 18:22 Заголовок сообщения: |
Тогда имеет смысл подобрать несколько РАЗНЫХ крышек, подходящего размера и протестировать все.  _________________ Командир Акации(2С3) |
albert84 свой
Добавлено: 28.04.2016 19:29 Заголовок сообщения: |
крышка только одна подходит-для баночек майонезных))). что еще туда подойти может ума не приложу,тут советуют колпачки прозрачные от дезодорантов )))) придется ходить по магазинам примерять))) |
Добавлено: 29.04.2016 08:16 Заголовок сообщения: |
albert84 писал(а): | Купил новый супраловский облучатель в сатвидео |
ну начнём с того - что Супрал не делает облучателей ....
ну а если кто-то говорит, что ЭТОТ облучатель - якобы для Супрала - оставим это на его совести
Я думаю на супрале
с углом раскрыва 90 градусов этот облучатель будет работать на уровне - простейшего
конвертера который есть в продаже ...
и Вы в этом сможете САМИ убедиться ...
Что касается зашитной крышки :
Конечно крышка ВЛИЯЕТ на сигнал ....
и её материал и цвет имеют значение
цвет - это красители и добавки ... и как они влияют на прохождение СВЧ сигнала 11 ГГц - это большой вопрос
Разный материал - имеет разный коэффициент затухания
и разный коэффициент диэлектрической проницаемости
и если с коэффициентом затухания всё ясно ( чем он НИЖЕ тем лучше )
то с коэффициентом диэлектрической проницаемости не всё так просто - в части толщины крышки ....
- вообще-то - там всё надо рассчитывать
колпак должен быть или ОЧЕНЬ тонким чтобы не влиять на сигнал
или должен иметь строго определенную толщину - чтобы его влияние
было скомпенсировано этой толщиной
( где-то в форуме я это подробно описывал )
Ну и пожалуй самое неприятное это то, что
материал таких колпаков не имеют добавок
для защиты от ультрафиолета
и он полностью рассыпится примерно за 1.5-2 года |
albert84 свой
Добавлено: 29.04.2016 10:40 Заголовок сообщения: |
Спасибо за исчерпывающий ответ! Продавец мне писал про облучатель следующее-"Облучатель в единственном экземпляре.
Производитель завод Супрал г.Ульяновск.
Угол раскрыва 90гр." Я пытал их про марку Lumax типа у соседнего нет магазина он есть но на 1500р дороже. На что был получен ответ что Люмакс их никогда не производил,был какойто поставщик в Москве товаров фирмы Люмакс и завозил эти супрал облучатели и по ошибке -опечатке назвал их Люмакс, и теперь все супраловские или выточеные по лекалам супрала облучатели называют Люмакс все кому не лень. Вот такая инфа, и, кстати сказали что китайцы никогда их не производили и люмакс китай фирма) Что касаеться сравнить с бытовухой ку конвертором-сравним. Ибо сейчас стоит инверто блек ультра(что по отзывам хороша на длиннофокус -а Супрал у нас-короткофокус), выпуск самые первые партии. |
Добавлено: 29.04.2016 11:25 Заголовок сообщения: |
albert84 писал(а): | Продавец мне писал про облучатель следующее- |
вот это пусть и остаётся на его совести
скорее всего это изделие Юниторга ....
облучатель - откровенно слабый ...
и на 90 градусов его никто и никогда - не рассчитывал
albert84 писал(а): | Ибо сейчас стоит инверто блек ультра( |
Инверто блек ультра порвёт этот облучатель как тузик грелку,
причем, как на супралах, так и на длинофокусных антенах
впрочем это уже к цвету крышки не относится |
albert84 свой
Добавлено: 30.04.2016 10:46 Заголовок сообщения: |
Можно определить угол раскрыва?-знакомый прислал фотки своего облучка с крышкой. И родная крышка желтая, не белая))) померить пытался он угол-вышло 55, разве так бывает?  |
Добавлено: 30.04.2016 13:12 Заголовок сообщения: |
Уважаемый !!!!!
Если вы пишете на форум
а тем более задаёте в нём вопросы ... неужели трудно
его ( форум ) хоть немного почитать ????
По внешнему виду облучателя НЕВОЗМОЖНО определить его характеристики
это во первых
единственное что по фото скажу - это не изделие Юнитрога ...
облучатель хороший - но в паре с фланцевым конвертером
я думаю - будет работать на уровне обычного конвертера
во вторых прежде, чем писать что облучатель оптимизирован под Супрал
надо назвать по какому параметру его "оптимизировавали"
У нас в форуме есть десяток тем по несколько страниц,
где всё ЭТО подробно расжевано
хотя бы вот Эта - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13422
а вы откидываете форум на 10 лет назад !!!!!
vic свой
Добавлено: 10.10.2016 14:06 Заголовок сообщения: |
Использую проф. облучатели, там крышки из фторопласта. |
Добавлено: 10.10.2016 18:05 Заголовок сообщения: |
Цитата: | там крышки из фторопласта |
дайте ФОТО крышки из фторопласта
очень любопытно посмотреть .. особенно с учетом того ... что
изделия из фторопласта не формируются литьём ... а только механической обработкой |
