KIT2016 новый
Добавлено: 12.07.2016 19:08 Заголовок сообщения: вопрос по настройке |
доброго времени суток!
Приобрел у вас конвертор с раскрывом 90 градусов. Тут же полез настсраивать. Поставил в штатное место другого ковертора (MTI AP8-STW с фланцевым облучателем на 90 градусов) Нуль сигнала .
Стал покручивать и наклонять (расслабил крепление конвертора, антенну не трогал) . Сигнал словил, визуально ваш конвертор на 2 см ниже...Второе. Мой конвертор показывал уровень 74 сигналшум 9.2, по анализатору Планар.
Ваш конвертор показывает резко уровень 93, сигнал шум не успеваю прочитать, мгновенно сигнал падает. Начинаю поиск снова, снова нахожу сигнал- всплеск на мониторе и снова "гаснет". В чем может быть ошибка ? Конвертор имеет очень узкую направленность и нужна мегатонкая настройка ? Антенна 180 см. 75 LMI . город Калининград.
спасибо |
Добавлено: 13.07.2016 09:42 Заголовок сообщения: |
Антенна размером 180 см - сама по себе требует очень тщательной настройки ..
по азимуту и углу места
особенно после смены конвертера
Наши конвертеры не имеют никаких особенностей при настройке ..
и настраиваются как обычные Ku конвертеры
| Цитата: | | визуально ваш конвертор на 2 см ниже.. |
так не бывает .. скорее всего вы не настроились на спутник |
Добавлено: 13.07.2016 14:32 Заголовок сообщения: |
| KIT2016 писал(а): | | Сигнал словил, визуально ваш конвертор на 2 см ниже... |
Вы спутник в мультифид по вертикали словили.
Антенна как минимум требует регулировки по углу место. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
