semandr новый
Добавлено: 11.08.2016 13:07 Заголовок сообщения: Вопрос о профилактики мотоподвеса. |
Всем привет!
Решил снять свой Мотор Super Jack DG-120 H-H, так как за 11 лет (трудно попасть на крышу) ни разу не обслуживался, да и уже спутники не все видит по дуге. Разобрал его, смазка высохла(какую использовать?), люфты хобота продольные и поперечные. Люфт по оси вала допустим можно устранить доп.шайбой, а как устранить люфт по оси вращения? Вал хобота с посаженной шпонкой люфтит в главной шестерни. Посадить на герметик? потом ведь не снимешь эту шестерню в следующий раз. |
Добавлено: 12.08.2016 12:04 Заголовок сообщения: |
| semandr писал(а): | | Вал хобота с посаженной шпонкой люфтит в главной шестерни |
можно заменить шпонку на болт с гайкой
Впрочем - надо смотреть по месту - по описанию трудно давать советы |
semandr новый
Добавлено: 12.08.2016 18:36 Заголовок сообщения: |
1.Как тут заменить? https://yadi.sk/d/6EisuCqcuArup
2. Какую смазку использовать? Циатим и Литол-24 не рекомендуют использовать для смазки пластмассовых шестерёнок. |
RimaNTSS свой
Добавлено: 12.08.2016 22:02 Заголовок сообщения: |
| semandr писал(а): | | Какую смазку использовать? | Используйте медную смазку, годится для всего. |
semandr новый
Добавлено: 13.08.2016 18:37 Заголовок сообщения: |
| RimaNTSS писал(а): | | semandr писал(а): | | Какую смазку использовать? | Используйте медную смазку, годится для всего. |
Ясно, а я тут нашёл специальную смазку Molykote EM-60L или EM-30L для полимерных шестерёнок в системах спутникового позиционирования.
За 1 кг (фасовка) такого чуда, можно два мотора купить
https://www.youtube.com/watch?v=xLbA2XHt_pg |
xStar свой
Добавлено: 14.08.2016 00:59 Заголовок сообщения: |
| Одним килограммом можно несколько сотен моторов отпрофилактировать)) |
semandr новый
