Помощь в подключении
zed83
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 16:22    Заголовок сообщения: Помощь в подключении Ответить с цитатой
В общем стояке дома идет 2 кабеля с НТВ+ с вертикальной (V) и горизонтальной (H) поляризацией. Если подключать ресивер напрямую к каждому - сигнал с соответствующих транспондеров есть.
Как свести в ресивер сигналы с обоих кабелей?
Почитав интернет, думал, что обойдусь пассивным мультисвичем. Поставил мультисвич MDM SAT MS34 и подключил все (на входы 13вольт - V, 18 - H), в итоге на ресивере есть сигнал только с V транспондера, а Н отсутствует.
Подскажите в чем ошибся и как правльно собрать схему?
Katashi
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставить H/V переключатель.
zed83
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не особо в продаже присутствуют эти переключатели.
дисеком тут не обойтись?
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно дайсик поставить, в ресивере создать 2 спутника и вбить соответствующие частоты.
zed83
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через дисек если только H подключен, то прием есть. Как только подключаю V, то H пропадает. Разносил на 1 и 2 порты соответственно, в ресе прописывал и для v1.0 и для v1.1 порты 1 и 2 соответственно.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит h/v переключатель ищи, через него уж точно работать будет. Странно почему через дайсик не работает надо подумать...
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю, у вас конфликт напряжений - тех которые выдаёт ваш ресивер
и тех которые изначально действуют в кабеле стояков
поэтому и мультисвич работает некорректно
donex
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда можно попробовать выключить питание - Питание LNB-выкл.
В данном случае мультисвич сильно жирно - даже обычный дисек должен работать
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно - ему переключатель поляризаций ( 13/18в ) в ресивере не нужен
ведь в стояках итак уже действует нужное напряжение ...
поэтому можно поставить обычный дисек 2х1 протокола 2.0( 1.0 )
Katashi
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А дисек без подачи питания будет работать?
donex
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хороший вопрос - схема дисека построена на транзисторах, значит питание нужно, и при выключенном питании ресивера дисек работать не будет.
Предлагаю рабочий вариант - переключатель 0/12В.
Можно оставить дисек, но тогда нужно устранить конфликт напряжений ресивера и кабельной линии - подключить входы дисека через конденсаторы, которые отрежут постоянное напряжение 12 и 18 В, т.е простой фильтр ФВЧ
Номинал конденсаторов для 900МГц (при R=75 Ом) - 2.4пФ, т.е. меньше нельзя да и меньше 1пФ уже не бывает, т.е. можно использовать любые конденсаторы емкостью от 3пФ и выше, с увеличением емкости конденсатора будет уменьшаться частота среза емкостного фильтра, что для нас не важно, полезный сигнал идет на ПЧ ресивера от 900МГц
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то надо смотреть как сделано питание в конкретном дисеке ....
там может быть сквозная подача питания и
вполне возможно он может быть запитан и напряжением на входных разъёмах (напряжением со стороны стоякОв )
собственно из-за этого и происходит конфликт напряжений
( на входных разъёмах - уже есть напряжение - и оно не зависит от ресивера )
Последний раз редактировалось: альяно (14.08.2016 13:33), всего редактировалось 1 раз
donex
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сомневаюсь, но ежели так, то как я и сказал выше поможет выключение подачи питания на головки в настройках спутников.
в основном дисеки выпускаются для коммутации LNB, а данный случай нетипичный
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
donex писал(а):
для коммутации LNB
правильно ... но напряжение от ресивера к конвертеру то, через дисек проходит
значит там сквозной канал по питанию
хотя есть и такие коммутаторы - кто питание не пропускает
donex
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не то что есть, ах подавляющее большинство (дисеков которые не пропускают питание напрямую, а коммутируют)
в подтверждение, дабы не говорить на пальцах, приведу две схемы наиболее распостраненных дисеков 4х1 контроллере EM78153S02 и HS108N / DWS62K3:
а вот схема DiSEqC-переключателя 2х1
Во всех схемах на выходе на ресивер стоит конденсатор (С2 в 1 и 2 схеме и С3 в 3й), который как раз и не пропускает питание 12/18В.
Коммутируют подачу напряжения на входы дисека на головки - транзисторы, ну а в свою очередь открывает или закрывает транзисторы - микросхема, которая получает команды от ресивера.
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда самое простое - сделать так как вы предлагаете
- развязать входы дисека по напряжению - конденсаторами
zed83
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за участие в обсуждении проблемы.
Удалось приобрести вот такой 13/18 свитч:
Но все равно он не решил проблему.
Неужели придется ковыряться с дисеком?
splitkrd.ru
СообщениеДобавлено: 23.10.2016 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как обычный дисек 2х1 протокола 2.0( 1.0 ) может совмещаться, у меня не пошло рёв в три ручья
реклама в подписи запрещена ПРАВИЛАМИ ФОРУМА
donex
СообщениеДобавлено: 23.10.2016 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо как и в дисеке схожая схематика и нет гальванической развязки.
помогут опять таки два разделительных конденсатора.
zed83
СообщениеДобавлено: 26.10.2016 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если с подобной электроникой на "Вы"? не подскажите на пальцах?
donex
СообщениеДобавлено: 26.10.2016 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже всё написано выше
Можно использовать как дисек так и H/V, чтобы не было конфликта напряжений с кабельной линией - подключайте каждый кабель не напрямую а через конденсатор.
Разбирать дисек или переключатель необязательно, конденсатор можно припаять к центральной жиле кабеля, предварительно разделав кабель и припаять конденсатор в разрыве центральной жилы
удачи
globuss
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Может пригодится. У меня была похожая проблема. Какой у вас ресивер? Поддерживает ли он протокол 1.1, т.е. каскад?
Попробуйте поставить дисек 1.1, на один из его входов поставить дисек 1.0, на этот дисек (1.0) - одну из поляризаций. А вторую поляризацию без дисека 1.0, сразу на другой вход дисека 1.1.
Я примерно таким образом смог устранить конфликт линейной, круговой и Си диапазонов поляризаций.
donex
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут ситуация была проще.
Дисек не просто выбирает с какой головкой он будет работать, но и подает на ее приемные зонды управляющее напряжение - т.е. 13 или 18В для переключения поляризации H или V (R или L). А вот будет ли поляризация линейной или круговой зависит только от того установлена ли в волноводе деполяризационная пластина.
а чем отличается линейная от круговой с точки зрения ресивера?
названием?
на обычный 4 портовый дисек можно подключить конверторы линейной, круговой поляризаций Ку диапазона и еще конвертор Си диапазона и все будет работать.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже два "приглашенных специалиста" высказали своё мнение.
Давайте, не будем вступать в прения с этими специалистами, а вернёмся к изначальной постановке задачи.
Итак, zed83 обнаружил у себя в подъезде ЧУЖУЮ кабельную сеть, и вместо того, чтобы связаться с администрацией этой сети, задаёт здесь вопросы, как ему НЕЗАКОННО подключиться к этой сети. И когда он со своими отношениями с электроникой "на вы" и с непонятными советами отдельных товарищей поджарит пару - тройку десятков ресиверов соседей, на суде он, конечно, скажет, где он получил такие советы.
А всем, дававшим советы, напомню, или, некоторым, сообщу, что для решения этой задачи нужен ПРОХОДНОЙ мультисвитч.
И кроме мордобитиев - никаких чудес.
