Avsm74 новый
Добавлено: 28.11.2016 16:08 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой. |
Здравствуйте. Приобрел конвертеры "Отличник 70". Заменил штатный конвертер на антенне из комплекта Триколор. Сигнала нет вообще. Поставил обратно штатный сигнал есть на прежнем уровне. Ресивер 520 триколор. Что делаю не так, объясните пожалуйста. И если можно расскажите про настройку конвекторов Отличник 70. Спасибо. |
toxigent бывалый
Добавлено: 28.11.2016 18:32 Заголовок сообщения: Re: Помогите с настройкой. |
Avsm74 писал(а): | Здравствуйте. Приобрел конвертеры "Отличник 70". Заменил штатный конвертер на антенне из комплекта Триколор. Сигнала нет вообще. Поставил обратно штатный сигнал есть на прежнем уровне. Ресивер 520 триколор. Что делаю не так, объясните пожалуйста. И если можно расскажите про настройку конвекторов Отличник 70. Спасибо. | Отличник 70 для линейной поляризации. _________________ Бог у всех один - провайдеры разные. |
Larry_One бывалый
Добавлено: 28.11.2016 19:12 Заголовок сообщения: |
toxigent писал(а): | Отличник 70 для линейной поляризации |
Не дописал: Триколор работает в круговой. Здесь нужен круглый отличник. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
