Прием Sky UK в Москве
На страницу Пред.  1, 2
vitalik19
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Openbox S5
DМ800SE,30W-24W-15W-12W-11W-8W-5W-4W-1W-5E-7E-9E(T90),11WC(170),13Е-16Е-19Е-23E(110),28Е-31E-36E(110),36E(90),39E-42E(90),49EC(170),53Е-57Е(110),60E-66E(110),75E(110см),80EC-86E(200см),85E-90E-95E(110),90EС-96.5EC(170),(260см), Panasonic42Viera-PLASMA
evg24
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nemets писал(а):
Даже не знаю, где бы проверить HD-каналы с низким уровнем сигнала....
Мотором в сторону отвести не получается ? улыбка
vic
СообщениеДобавлено: 15.02.2017 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в новостях http://satcomrus.net/blog/files/317b31a87622edc34b1c2f17af037dd8-313.html
сказано, что Sky UK планирует запустить услугу спутникового ТВ без антенны. Кто что знает про такое чудо - прием со спутника ТВ без антенны?
СообщениеДобавлено: 16.02.2017 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю это неточности перевода
сигнал со спутника - можно принять только на спутниковую антенну
( законы физики - даже в Англии - действуют )
тут,
скорее всего, речь идёт о передаче спутникового контента
наземными передатчиками
xStar
СообщениеДобавлено: 16.02.2017 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же спутниковое радио в американских автомобилях ? Антенны нет спутниковой, а прием есть. Имеется ввиду отсутствие той антенны к которым мы привыкли... И отсутствие нюансов с настройкой ...
https://shopotam.ru/catalog/ebay-motors/parts-and-accessories/car-electronics/satellite-radio/pioneer
СообщениеДобавлено: 16.02.2017 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну правильно .. есть ещё и спутниковый телефон ...
я написал про передачу ТВ сигнала ... то-есть сигнала с широкой полосой
не надо путать людей !!!!!
xStar
СообщениеДобавлено: 16.02.2017 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поживем , увидим.... Когда то и спутниковый телефон был за гранью фантастики, технологии не стоят на месте.
СообщениеДобавлено: 16.02.2017 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причём здесь "технологии" ????
Вы Физику - изучите
Если вещать мощный сигнал с узкой полосой и высоким FEC
то что-то конечно можно принять
со спутника на ненаправленную антенну,
но причем здесь ТВ с Sky UK ???
donex
СообщениеДобавлено: 16.02.2017 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно
Рискну предположить,что в английском receive - прием, НО не обязательно с Антенны!
В русскоязычном переводе статьи упоминается терминал SKY Q
так вот в англоязычном описании производителя указывается receive при помощи РОУТЕРА SKY Q, т.е. это типа IPTV приставки
короче скорее всего речь идет о беспроводном доступе к спутниковым каналам
ссылку бы на именно статью источника
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 16.02.2017 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь идет про IPTV . Вот первоисточник https://twitter.com/pbdes/status/824587582579302401
vic
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однако меня беспокоят помехи, которые эта ТЕХНОЛОГИЯ будет создавать
"Помехи от системы[править | править вики-текст]
Данные спутники вращаются вокруг Земли на высоте всего 1200 километров, значительно ниже своих «старших собратьев» – геостационарных спутников, которые транслируют телепрограммы для миллионов домохозяйств в разных уголках планеты. При этом спутники компании OneWeb работают в тех же диапазонах частот (Ku), которые используют геостационарные аппараты.
Таким образом, существует серьёзная опасность того, что всякий раз, когда один из спутников компании OneWeb будет пролетать под геостационарным аппаратом, будет возникать непреднамеренная, но очень реальная, помеха приёму сигнала с мощного спутника, находящегося выше. Операторы всех спутников обязаны чётко координировать работу нисходящих лучей связи, дабы избежать взаимных помех[15]."
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIC О каких помехах Вы говорите? Технология эта предоставляет возможность смотреть ТВ через интернет и никаких помех спутниковому приему ни Ку ни Ц диапазонов, вносить не будет.
Soaron
СообщениеДобавлено: 26.02.2017 03:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в двух словах, то ... не кормите троллей!!!
Во-первых, всё это вместе ни коим образом не относится к "Прием Sky UK в Москве".
Во вторых, речь идёт о двух разных проектах, Sky Q и OneWeb.
Первый уже запущен и является сильно навороченным IPTV-шником, подключаемым по средством телефонной линии, Wi-Fi, может принимать сигнал с ранее установленной Sky-тарелки и (возможно) задействовать сотовых операторов. Для Англии и Ирландии строго!!!
Второй пока лишь проект по предоставлению глобальной спутниковой Интернет услуги широкополосного доступа к отдельным потребителям. То же самое "хххачАт" Apple, Google, Илон Маск и Билл Гейтс. Мердок тут не оригинален))
Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD
Страница 2 из 2
