Lmq новый
Добавлено: 29.05.2017 17:46 Заголовок сообщения: Express AT1 56.0°E и Intelsat 33e 60.0°E в МО |
Добрый день.
Уже задавал часть этих вопросов, но в другой ветке и спасибо Альяно за ответ. Но хотелось бы услышать мнение по всем вопросам.
Есть Супрал 0,9м. и необходимость принимать в Московской области Express AT1 56.0°E и Intelsat 33e 60.0°E. При плотных грозовых облаках, что сейчас не редкость, сигнал ослабляется настолько, что приема нет.
1. Есть ли смысл сменить на 1,1 супрал? Вы бы так поступили? Большего диаметра тарель установить проблематично.
2. Если поставить твин производства Альяно, можно ли будет принимать на один конвертер 56 и 54,9гр?
3. Правильно ли я понимаю, что для супрал 0,9 нужны конвертеры с цифрой 90 в названии, а для 1,1 - 70? |
Добавлено: 29.05.2017 21:49 Заголовок сообщения: Re: Express AT1 56.0°E и Intelsat 33e 60.0°E в МО |
| Lmq писал(а): | Добрый день.
1) Антенна 1.1м - в любом случае лучше чем 0.9м
2) нет - так делать НЕ НАДО
3) Супрал 1.1м - имеет угол раскрыва 70 градусов |
Lmq новый
Добавлено: 29.05.2017 22:29 Заголовок сообщения: Re: Express AT1 56.0°E и Intelsat 33e 60.0°E в МО |
| альяно писал(а): |
Еще раз спасибо за ответы. На 0,9м и GI-212 у меня получалось одновременно принимать 56 и 54,9 с качеством по цифровому сатфайндеру на обоих спутниках примерно по 75-80% в хорошую погоду. Наверное так неправильно, но еще одну тарелку поставить сложно. Меня интересует, если я поставлю Альяно Вершина 70 и Альяно 70 Ku Twin, на твин принципиально нельзя будет принимать два спутника или все же можно, пусть даже с небольшой потерей сигнала?
И еще... что лучше Вершина или Черная пантера? Транспондер 11558V. |
Добавлено: 29.05.2017 23:44 Заголовок сообщения: Re: Express AT1 56.0°E и Intelsat 33e 60.0°E в МО |
| Lmq писал(а): | Наверное так неправильно, но еще одну тарелку поставить сложно. Меня интересует, если я поставлю Альяно Вершина 70 и Альяно 70 Ku Twin, на твин принципиально нельзя будет принимать два спутника или все же можно, пусть даже с небольшой потерей сигнала?
не надо ставить ещё одну антенну ...
надо сделать мультифид на два конвертера
Вершина и Черная Пантера - работают примерно одинаково
Принять два спутника с разносом 3 градуса на один конвертер на антенну 90 см - проще
чем на антенну 110 см
у вас разнос один градус = так что можно ставить один конвертер
( я просто это сразу не увидел .... читаю с телефона )
Наши твины - уступают нашим флагманским синглам ( я про это много раз писал ) |
Lmq новый
Добавлено: 31.05.2017 09:45 Заголовок сообщения: Re: Express AT1 56.0°E и Intelsat 33e 60.0°E в МО |
| альяно писал(а): |
Принять два спутника с разносом 3 градуса на один конвертер на антенну 90 см - проще чем на антенну 110 см
я так понимаю из-за большего угла раскрыва 90см. и необходимости более точного позиционирования конвертера на 110см, но может стоит помучиться ради большего усиления антенны 110см? |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 31.05.2017 17:53 Заголовок сообщения: |
А не лучше ли поставить тарелку на мотоподвес ? Уж тогда точно все поймается. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Lmq новый
Добавлено: 31.05.2017 17:57 Заголовок сообщения: |
Нужен одновременный прием.
Мне просто нужно определиться, покупать конвертеры под существующую антенну или уже сразу 1,1 и конвертеры под нее. СтОит овчинка.... |
