прием 75гр.
faunder55
СообщениеДобавлено: 12.07.2017 11:55    Заголовок сообщения: прием 75гр. Ответить с цитатой
Живу в Серпухове. Недавно жене настроил МТС на телевизоре со встроенным тюнером, тарелка супрал 1.2м на подвесе. Недостатки, живу высоко, при ветре пропадает сигнал, и второе к одному спутнику привязана антенна. Есть тарелка 0.6 и старенький конвертор. Возможно ли этот набор настроить на качественный прием МТС, или каков уровень сигнала по сравнению с НТВ+, или не стоит мучиться и купить тарель 0,9. Заранее спасибо.
Влад67
СообщениеДобавлено: 12.07.2017 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
faunder55
Сигнал по сравнению с приёмом НТВ+ существенно слабее.
Супрал 0,6 желательно длиннофокусную с хорошим конвертером типа .Gi-211.
Супрал 0,8-0,9 можно с любым конвертером.
Valeri-belyk
СообщениеДобавлено: 12.07.2017 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Доме быта можно заказать 0,8 длиннофокусную,в отделе электро-радио товары.Привозят по средам.И запас на погоду будет и парус на ветер меньше.
faunder55
СообщениеДобавлено: 12.07.2017 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это выход, если цена будет вменяемой, уж больно он дорогой магазин. Спасибо.
androon
СообщениеДобавлено: 13.07.2017 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По личному опыту..
На Супрал 0.9 прием только в хорошую погоду.
При среднем дождике сигнал пропадает.
Закрепите хорошо свой Супрал 1.2 и будет вам щастье!
faunder55
СообщениеДобавлено: 14.07.2017 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
androon писал(а):
По личному опыту..
Тоже по личному опыту. Вчера при безветренной погоде и среднем дожде сигнал пропал и на 1.2м. Хотя за Окой, а она от меня в километре, горизонт был чистый, дождя не было.
xStar
СообщениеДобавлено: 14.07.2017 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваш опыт = минус бесконечность.
YAVASYA
СообщениеДобавлено: 15.07.2017 02:54    Заголовок сообщения: Re: прием 75гр. Ответить с цитатой
Как показала последние две недели - Супрал 0.6 слишком мал для МТС.
Нормальный приём идёт только в хорошую погоду.
В сильную облачность начинает "подсыпать", а при дожде - от "подсыпания" до полного пропадания сигнала, зависит от силы дождя.
У одноклассника стоит Супрал 1.1, сигнал даже в очень сильный дождь лучше чем у меня в хорошую погоду на Супрал 0.6, конвертер Inverto такой же как у меня.
Valeri-belyk
СообщениеДобавлено: 15.07.2017 20:36    Заголовок сообщения: Re: прием 75гр. Ответить с цитатой
Не совсем ясно про подвес.Мотоподвес или как?Если да то тут другие нюансы.
YAVASYA
СообщениеДобавлено: 16.07.2017 13:15    Заголовок сообщения: Re: прием 75гр. Ответить с цитатой
Посмотрите еще в своём, в соседнем подъезде, в подвале, на чердаке такой щиток.
Там может оказаться ВЧ кабель с разветвителями, можно подключиться и смотреть МТС через DVB-С с этим-же CAM модулем.
Главное не говорить об этом самим МТС, подписки на кабельное гораздо дороже чем на спутник.
