Lmq новый
Добавлено: 16.12.2017 21:13 Заголовок сообщения: Офсет Dornier 2,4м |
Есть тарелка Dornier 2,4мх2,6м. Кто-нибудь может подсказать фокусное расстояние и угол раскрыва?
[/img] |
Lmq новый
Добавлено: 24.12.2017 15:25 Заголовок сообщения: |
Детально промерять тарелку сложно, она уже установлена. Измерил расстояние от кем-то ранее установленного С-конвертера до зеркала =1800мм. В программе DishChar подобрал значение F так, чтобы FC = 1800мм. При этом Aperture =72,7гр.
Значит ли это, что Ku-конвертер надо установить с углом раскрыва=70гр., например "Чёрная Пантера 70"?
uriy555 свой
Добавлено: 24.12.2017 19:38 Заголовок сообщения: |
| фокусное расстояние и угол раскрыва можно измерить на установленной тарелке. |
Lmq новый
Добавлено: 24.12.2017 22:08 Заголовок сообщения: |
Я измерил фокусное расстояние по оси волновода до геометрического центра тарелки=1800мм., по крайней мере мне показалось, что ось проходит именно там. Если установить в DishChar F=1800, то Aperture=64,2гр.
Я просто не совсем понимаю, что такое значение FC? И Aperture это угол раскрыва, который нужно использовать при выборе конвертера?
Добавлено: 24.12.2017 22:17 Заголовок сообщения: |
FC - это и есть - фокусное расстояние оффсета
а Aperture - это угол раскрыва зеркала
если у вас антенна уже установлена
то зачем вам измерять её параметры ????
ставьте конвертер - в точку где стоит рупорный облучатель той байды - что на вашем фото
Конвертер лучше использовать под угол раскрыва 70 градусов
например "Чёрная пантера 70"
можно использовать и фланцевый конвертер - прикрутив его к рупорному облучателю |
Lmq новый
Добавлено: 24.12.2017 22:21 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
Чтобы рассчитать мультифид и понять какой нужен конвертер.
Само собой центральный конвертер поставлю в точку облучателя "байды".))
Спасибо за подсказку с конвертером. |
Lmq новый
Добавлено: 24.12.2017 22:50 Заголовок сообщения: |
| Ок, спасибо. |
