lionr новый
Добавлено: 09.07.2018 12:33 Заголовок сообщения: Выбор конвертера круговой поляризации под Супрал 120 для UHD |
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, выбрать конвертер для приема в круговой поляризации на Супрал 120 каналов Триколор формата UHD.
Тарелка Супрал 120
Установлен конвертер Gi-122, лет 6 назад покупал.
Cavelsat 703 - 20 метров
подключено напрямую в
Телевизор Самсунг со встроенным спутниковым UHD приемником
Каналы с трансподеров 36 град
UHD, HEVC 12476 R, 27500 3/4, DRE
UHD, HEVC 12054 R, 27500 3/4, DRE
Место приема: Москва
Месяца три назад каналы начали сыпаться при дожде.
По шкале попугаев приемника телевизора 27-30% в хорошую погоду.
Для настройки антенны использовал SkyStar2/
По шкале SatFinder c трансподера 12190
Уровень сигнала 100%
Качество 68%
Максимум, что смог настроить (не знаю, мало это или нормально)
Менял кабель - нет изменений, менял на другой конвертер (еще старее)- стало хуже))
Грешу на конвертер. Наверное, пришло время купить новый.
После прочтения форума выяснил, что оптимально приобрести конвертер ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА 90.
Как я понимаю, этот конвертер для приема линейной поляризации.
Какой конвертер выбрать для приема сигналов круговой поляризации?
Спасибо. |
Дмитрий Румянцев бывалый
lionr новый
Добавлено: 09.07.2018 15:50 Заголовок сообщения: |
Дмитрий, спасибо, посмотрел.
Я грешу на деградирование чувствительности спутникового приемника, хочу выжать максимум из связки конвертер+антенна.
в теме:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15111&postdays=0&postorder=asc&start=47
альяно писал(а): | Что касается "прибавок" .. на КРУГОВЫХ
то самые лучшие результаты даёт Чёрная Пантера
со штыревым деполяризатором
но в продажу она еще не поступала ...
из-за сложностей тиражирования штыревого деполяризатора ... |
Есть ли в продаже Черная Пантера 90 с установленным деполяризатором?
Черная Пантера лучше по характеристикам, чем
Круглый отличник... |
Добавлено: 09.07.2018 16:50 Заголовок сообщения: |
lionr писал(а): | Есть ли в продаже Черная Пантера 90 с установленным деполяризатором? |
Нет. Хотя на этот вопрос лучше самому Альяно ответить  |
Добавлено: 09.07.2018 17:03 Заголовок сообщения: |
lionr писал(а): | Тарелка Супрал 120 |
С таким размером тарелки, тем более в зоне уверенного приема 36Е вам Круглого отличника будет предостаточно. Может и действительно встроенный тюнер на телевизоре тупить начал, поэтому и сигнал сыпится.
В любом случае надо первым делом новый конвертер ставить и смотреть какой результат будет. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 09.07.2018 17:36 Заголовок сообщения: |
В Москве, где спутник 36Е прямо над головой висит, использовать антенну Супрал 120 это как из пушки по воробьям.
Принимаю 36Е в Рязанской области на антенну Gibertini 60, конвертор Gi-124, телевизор LG 55UJ750V, UHD каналы НТВ-плюс идут без рассыпаний, позиция 75Е провайдер МТС ТВ, UHD каналы принимаю на антенну Gibertini 100. Уровень сигнала даже не измерял, нет необходимости.
У Вас просто не настроена антенна. В качестве измерительного прибора купите вот такую стрелочную свистелку https://www.uni-sat.ru/pribory_dlya_nastroyki_antenn/openmax_sf-9205_analogovyy_satfaynder.html. Сатфиндер одним разъемом подключается к конвертору, а вторым – через имеющийся кабель к телевизору и не перепутайте вход-выход.
Последний раз редактировалось: sat62ru (11.07.2018 08:06), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 09.07.2018 22:07 Заголовок сообщения: |
lionr писал(а): | Для настройки антенны использовал SkyStar2/
Качество 68%
Максимум, что смог настроить (не знаю, мало это или нормально) |
Правильно sat62ru пишет. Купите себе стрелочник, им намного проще и точнее вы выловите сигнал, дешево и сердито. Я вот такой уже много лет использую https://telekarta-tmn.ru/pribory-dlya-nastroyki/prof-sf-9506 |
