donex свой
Добавлено: 13.08.2018 10:55 Заголовок сообщения: Проблема с поиском каналов Humax VA-Fox |
Имеется Humax VA-Fox
Аппаратная версия: OAK II-S 2.0
Программная версия: QVA 1.03.00
Версия драйвера: DQVA 1.03.00
посл. обн: 3 AUG 2001
Версия загрузчика: L2.54
System ID: 0032.0200
Достал с закромов, работал до 2014г.
Теперь проблема - работает с 4W-5E-13E
С 5Е не могу выполнить поиск каналов -зависает
на 12073H, 12265Н, 12284Н, 12399V
причем 12303 и 11766 настраивает
настройки сбрасывал - не помогает
на другом тюнере все ок |
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 13.08.2018 12:03 Заголовок сообщения: |
donex писал(а): | Теперь проблема - работает с 4W-5E-13E
на 12073H, 12265Н, 12284Н, 12399V |
Подобная проблема была с Topfield fta (модель уже не помню, серебристого цвета), уходил в ребут на определенных спутниках. Помогла перепрошивка ресивера устранить эту проблему, на такую же версию софта который и стоял на нём, новее прошивок я на него не нашёл. |
donex свой
Добавлено: 13.08.2018 13:01 Заголовок сообщения: |
Нашел в инете простое решение - загрузка списка каналов.
Пробывал поиск по этим частотах на других спутниках - результат тот же.
Прошивать буду в крайнем случае - не сильно охота окирпичить, аппарат ценен схематикой и качеством сборки. |
donex свой
Добавлено: 20.08.2018 08:59 Заголовок сообщения: Решено |
Проблема решилась перепрошивкой |
