RimaNTSS свой
Добавлено: 12.03.2019 18:11 Заголовок сообщения: |
@Geolog
5 INTERNATIONAL na 31.5*E теперь идет хорошо, есть как картинка так и звук. |
Geolog бывалый
Добавлено: 14.03.2019 12:41 Заголовок сообщения: |
RimaNTSS
Проверьте, пожалуйста, еще раз. И если черный экран, то вышли еще раз дамп ) |
RimaNTSS свой
Добавлено: 14.03.2019 18:08 Заголовок сообщения: |
На 19,2*Е все нормально, а на 31,5*Е картинка пропала. Дамп 1 минута https://mega.nz/#!10B2gI7Z!OC4jbobZP7LnZMTBWQgUbdytYeyokStzYK_9N4GLTBY |
Geolog бывалый
Добавлено: 14.03.2019 18:12 Заголовок сообщения: |
RimaNTSS писал(а): | На 19,2*Е все нормально, а на 31,5*Е картинка пропала. Дамп 1 минута https://mega.nz/#!10B2gI7Z!OC4jbobZP7LnZMTBWQgUbdytYeyokStzYK_9N4GLTBY |
Для сборки испытательного стенда, чтобы проверить всё, мне нужно купить один из Linux-ресиверов под Энигму. Если возьму VU+ ZERO 4K ? |
RimaNTSS свой
Добавлено: 14.03.2019 18:29 Заголовок сообщения: |
Я, изначально "дримовод" потом стал еще и использовать ресиверы Gigablue. Про VU ничего сказать не могу, но, думаю что они все (ресиверы нового поколения) более менее одинаковы в работе. |
Geolog бывалый
Добавлено: 14.03.2019 18:33 Заголовок сообщения: |
RimaNTSS писал(а): | Я, изначально "дримовод" потом стал еще и использовать ресиверы Gigablue. Про VU ничего сказать не могу, но, думаю что они все (ресиверы нового поколения) более менее одинаковы в работе. |
И для меня, да, они (дримы) были первые и единственные, еще 2005 (или 2006) годах ) |
germodl новый
Добавлено: 20.08.2019 13:12 Заголовок сообщения: |
Подскажите реально ли в Казани выловить 19,2 на Супрал 1,1? |
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 20.08.2019 18:10 Заголовок сообщения: |
germodl писал(а): | Подскажите реально ли в Казани выловить 19,2 на Супрал 1,1? |
Нет, думаю что это не реально https://satbeams.com/footprints |
Добавлено: 22.08.2019 10:17 Заголовок сообщения: |
Если вас немецкие каналы интересуют, то на 9Е с десяток их есть, его вы без проблем выловите. |
germodl новый
Добавлено: 22.08.2019 13:19 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Румянцев писал(а): | germodl писал(а): | Подскажите реально ли в Казани выловить 19,2 на Супрал 1,1? |
Спасибо, о каких каналах вы говорите? Я настроил моноблок на 9 и 4,8 в поисках виасат балтик и нордик, но ни тот не этот на наш регион не цепляют.
Ща взялся мудрить с 13 и хотел приобрести моноблок из 3 конвертеров на 13 - 16 -19. Но и 19 мне не светит, поэтому и брать его думаю не стоит. Еще есть задумка найти фидерный облучатель и поиграть с ним с целью увеличения сигнала. |
Добавлено: 22.08.2019 21:31 Заголовок сообщения: |
germodl писал(а): | Спасибо, о каких каналах вы говорите? |
На 9Е немецкие каналы на этой частоте 11785 H 27500, отсканируйте слепым поиском данный спутник, на нём вроде ещё несколько FTA немецких каналов есть на других частотах. |
