vadimb свой
Зарегистрирован: 04.07.2007 Сообщения: 20 Откуда: Усть-Лабинск
Добавлено: 09.01.2019 22:20 Заголовок сообщения: |
На шкале мотора 45 выставлено. На выходных попробую выловить 40E по максимуму. |
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 10.01.2019 10:42 Заголовок сообщения: |
vadimb писал(а): | На шкале мотора 45 выставлено. |
Да, всё верно. vadimb писал(а): | На выходных попробую выловить 40E по максимуму. |
Вверх вниз регулируется тарелкой. А если вдруг надо влево вправо будет чуть тарелку подать, то уже креплением мотора которым он крепится к настенному кронштейну. |
vadimb свой
Добавлено: 10.01.2019 18:25 Заголовок сообщения: |
Да, так и делаю. Правда у супрала дурацкое крепление, да еще и "заезженое", хотя и с новья фигово регулировалось и болталось при настройке. Супрал покупал для интернета, еще когда у нас был только диал-ап почасовой и еле работающий GPRS, а на 42E работал Сатгейт. |
charjy свой
Добавлено: 08.06.2020 12:14 Заголовок сообщения: |
Так и осталось невыясненным можно ли переключаться между двумя моторами с помощью Дайсек 1.1 переключателя? |
sat62ru бывалый
Добавлено: 08.06.2020 17:15 Заголовок сообщения: |
Кому надо, тот давно выяснил.
У Вас просто нет желания искать инфу самостоятельно, ждете, когда принесут на тарелке с голубой каемкой. Сразу вспомнился советский общепит. В свое время управлял двумя моторами и азимутальными антеннами с помощью переключателя SPAUN SUR 420 F, с током коммутации 500 mA. На выходах SUR 420 F стоят механические реле, слышно, как щелкают.
Добавлено: 08.06.2020 18:22 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | У Вас просто нет желания искать инфу самостоятельно |
Спасибо за инфу, интересный девайс, дорогой правда в отличии от переключателя 0/12V  |
sat62ru бывалый
Добавлено: 08.06.2020 19:04 Заголовок сообщения: |
Как говорится по сеньке и шапка.
Вопрос только в том, где взять интерфейс для управления переключателем, на моих дримбоксах такого выхода нет. Учитывая их стоимость получается и не совсем дорогой. Как быть, устанавливать под кроватью специальный тумблер и тянуть через всю комнату провода? Так пойдешь ночью по малой нужде, запутаешься в проводах и упадешь. |
Добавлено: 13.06.2020 14:24 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | Вопрос только в том, где взять интерфейс для управления переключателем, на моих дримбоксах такого выхода нет. |
Вы имеете ввиду как я управлял 0/12V переключателем? |
sat62ru бывалый
Добавлено: 13.06.2020 18:28 Заголовок сообщения: |
Расскажите, если это оригинальный способ. |
Добавлено: 14.06.2020 11:26 Заголовок сообщения: |
Да ничего здесь оригинального нету, всё довольно просто. У меня тоже не было выхода на ресивере, для запитки переключателя 0/12V можно использовать любой БП 12 вольт переменного тока. Сначала я переключал моторы с помощью включения и выключения БП из розетки. Потом я нашёл на просторах Алиэкспресс вот такой переключатель на дистанционном управлении (ссылка внизу), его подключаешь в разрыв провода БП и пультом управляешь переключением моторов. И никакие провода, как вы говорите, под кровать тянуть не нужно И эта конструкция гораздо дешевле обходится, чем SUR 420 F. |
Добавлено: 14.06.2020 11:36 Заголовок сообщения: |
Ещё уточню: т.к этот переключатель на 220 вольт расчитан, то и подкключать его надо в разрыв провода до БП (между бп и розеткой). |
sat62ru бывалый
Добавлено: 14.06.2020 21:08 Заголовок сообщения: |
Понятно, ну я думаю наша переписка будет полезна автору этого поста, если он ещё не решил как ему что делать  |
charjy свой
Добавлено: 25.06.2020 13:15 Заголовок сообщения: |
Верно sat62ru говорит. Поставить обычный DiSEqC переключатель на два порта. И не нужно никаких 12V. |
