jeremy новый
Добавлено: 01.08.2020 16:30 Заголовок сообщения: Актуатор SuperJack 3612 |
Подскажите, новый актуатор SuperJack HARL 3612+. Болтается блок с мотором в разные стороны. Так и должно быть? Выглядит очень хлипко, может надо подкрутить что-то внутри?
Вот, снял видос.
https://www.youtube.com/watch?v=qGtp8xo3vng _________________ Stab 120, 65E-12W Gibertini 125см, VU+ 4K. |
Добавлено: 01.08.2020 18:10 Заголовок сообщения: |
ну вообще-то так не должно быть ..
надо смотреть как там сделано крепление и затягивать гайки |
jeremy новый
Добавлено: 01.08.2020 20:29 Заголовок сообщения: |
Разобрал. Конструкция конечно еще та.... труба держится на одном болте (защита болтом чтобы блок с мотором не отвалился от трубы), фиксация люфта никак не предусмотрена, нужно или доп колца надевать или рассверливать дополнительные дырки для болтов вокруг чтобы фиксировалось. очень странно. Временно решил проблему вставив клинья между трубой и цилиндром.
| альяно писал(а): | ну вообще-то так не должно быть ..
