Найстройка антенн Ка-диапазона?
Nick_E
СообщениеДобавлено: 03.05.2017 03:29    Заголовок сообщения: Найстройка антенн Ка-диапазона? Ответить с цитатой
Есть какие нибудь специальные устройства для настройки антенн в Ка-диапазоне?
Учусь, помогите все узнать.
СообщениеДобавлено: 18.08.2017 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Как правило, встроенной в BUC.пищалки сатфайндера достаточно для настройки в одного, но, это, если рядом уже установлена приемная антенна на НТВ+ или Триколор и четко известен азимут на спутник 36*Е, иначе, весьма полезно просто возить с собой малую, настроечную антенну с обычным, круговым конвертером для уточнения правильного направления и возможных препятствий... крутиться
СообщениеДобавлено: 23.01.2021 19:00    Заголовок сообщения: Новый сервис от Газпромкосмос: Ответить с цитатой
крутиться Пара слов про нового провайдера спутникового интернета в Ка-диапазоне. улыбка .
Антенна, в отличие от прежних изделий от GILAT-a, несколько другой конструкции, для настройки по углу возвышения имеет длинную шпильку с резьбой, да и вместо не всегда удобного универсального крепления на опору диаметром до 90мм включительно, имеется посадочный разрезной "стакан" на трубу диаметром 60мм. вращая глаза... Приёмопередатчик сделан несколько иначе, если опять же сравнивать с предыдущей моделью от GILAT-a, он меньше, легче, и облучатель компактнее, деполяризатор другой конструкции:
вращая глаза... Кстати, этот съёмный облучатель имеет двухвариантную, по поляризации, установку, для чего он разворачивается на 180*, вариант "А" или "В", согласно поляризации в рабочем луче. да! Подключение снова по двум коаксиальным кабелям, отдельно на приём, отдельно на передачу, с подписью Rx и Tx, соответственно. Добавили двухцветный светодиод зелёного и красного свечения, который показывает рабочий режим приёмопередатчика, в старом варианте его не было. нет! На новом спутнике Ямал-601 модем способен отдавать абоненту интернет со скоростью на приём до 100Мб/с и до 10Мб/с на передачу:
круто!
СообщениеДобавлено: 24.01.2021 06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik - спасибо - что держите нас в курсе !!!
какие расценки на сегодня на этот интернет ??
есть ли там безлимит ??
СообщениеДобавлено: 24.01.2021 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Доброе утро, можно тарифы посмотреть как у самого владельца ресурса: https://www.gazpromcosmos.ru/tariff/ , так и у виртуального оператора, который предлагает более гибкие варианты: https://www.sensat.ru/tariffs/ круто! Изучение требуется вдумчивое, т.к. есть варианты сэкономить и получить больше траффика за меньшие деньги.да! Чистого безлимита нет, есть его эрзацы. крутиться
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 24.01.2021 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то пинг с джитером великоваты
СообщениеДобавлено: 25.01.2021 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Дистанция на спутник на ГСО большая, а путь у сигнала увеличивается аж вчетверо: от абонента до спутника, со спутника до оператора+обработка наземная, потом обратно, от оператора на спутник и от спутника снова к абоненту и это с максимальной, световой, скоростью. круто! Тем не менее, даже на очень коротком отрезке времени в 15 лет, за который я, вот этими руками, установил станций космической связи, антенны этих станций стали сильно меньше, а скорость передачи данных выросла в десять раз! да! Для этого освоили Ка-диапазон и построили недорогую аппаратуру для приёма-передачи спутникового сигнала для абонентских терминалов. крутиться
СообщениеДобавлено: 18.03.2021 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Провели эксперимент - заказчик подключил себе тариф "Интернет безлимитный 40", там хитрое есть условие по траффику, но тем не менее, заказчик сумел скачать суммарно свыше 200ГБ за время чуть более двух недель! да! Привыкли люди ни в чём себе не отказывать! крутиться
