kilvet новый
Добавлено: 15.09.2009 05:20 Заголовок сообщения: |
Здоро, народ! Есть проблемка с TT-Connect S2-3650 CI! При включении устройсва лампочка горит зеленым, но стоит запустить любой софт, который к ней обращается( Даже родной) лампа наченает гореть красным и BDA-Data не видит ни качества ни уровня, хотя тарелка 100% настроена, если не отключая BDA-Data передернуть карточку по питанию, то появляется Уровень 100%,и качество 86%, но ни один канал не ловит(пробовал родной медиа-центр и последии версии ProgDVB)! Прошиваться отказалась(пробовал те, что выше на форуме)! В чем может быть дело? |
Demid27 свой
Зарегистрирован: 10.02.2008 Сообщения: 74 Откуда: Perm 58N 56.19E
Добавлено: 15.09.2009 05:40 Заголовок сообщения: |
А BDA-Data случайно не прога для работы с инетом? Если да, то её нужно закрыть перед тем как запускать софт просмотра тв. _________________ Tevii s650+Eurodream GTP2100AM+Golden interstar 1,1 m для инета Supral 0.55+Supral 0.9+Rikor HD IVR 5250 для ТВ |
kilvet новый
Добавлено: 15.09.2009 05:57 Заголовок сообщения: |
Demid27
Пробовал закрывать, без изменений! У меня на карточке загорается красная лампа сразу,как запускаю BDA-Data(ни чего больше не запускаю) для проверки сигнала, уровня и качесва нет, но если передернуть карту по питанию, то появляются! BDA-Data закрываю и запускаю ProgDVB, но каналы не ловятся!
Кстати! Сайт TehnoTrend паломался! А прошивки, что выше не катят! |
Demid27 свой
Добавлено: 15.09.2009 06:31 Заголовок сообщения: |
А на другом компе не пробовал? _________________ Tevii s650+Eurodream GTP2100AM+Golden interstar 1,1 m для инета Supral 0.55+Supral 0.9+Rikor HD IVR 5250 для ТВ |
medvedik79 свой
Добавлено: 15.09.2009 08:09 Заголовок сообщения: |
kilvet-вам нужно попробовать переустановить драйвера на карту и проверить на другой карте или ресивере как работают каналы с искомого спутника.Если каналы прописываются и показывают,то дело в неправильных параметрах забитых в карту. _________________ GIS-780+moteck2100+Альяно 70ку Премиум+GI-1метр(95E-30W);DRE-5000+GI-0,8m(36E);ноут Asus x55sv+Acorp ds120+tt connect dvb s-2 3650ci+Vantage HD 7100S;56,2N-42,2E |
kilvet новый
Добавлено: 15.09.2009 13:14 Заголовок сообщения: |
medvedik79 Дрова переустонавлевал, пробовал 2 ноута(XP и Vista), 2 ПК(Win SRV2k3 и xp), пробовал дрова разных версий! Не прет! Подрубал к блюдцу тюнер NewStar ASG 8000(Китайское чудо), нашел порядка 30-и каналов! Подозреваю карточку! |
medvedik79 свой
Добавлено: 16.09.2009 07:06 Заголовок сообщения: |
А вы пробовали настраивать родную программу для тв(BDAapp) и какие были результаты? _________________ GIS-780+moteck2100+Альяно 70ку Премиум+GI-1метр(95E-30W);DRE-5000+GI-0,8m(36E);ноут Asus x55sv+Acorp ds120+tt connect dvb s-2 3650ci+Vantage HD 7100S;56,2N-42,2E |
kilvet новый
Добавлено: 02.10.2009 16:11 Заголовок сообщения: |
Все! Разобрался с картой! проблемы были в кривой ОС и не правильной настройке карточки! У меня стоит профессиональная LNB у которой LOF только один на 10 Гиг! Метод научного тыка как всегда рулит! |
White120171 новый
Зарегистрирован: 16.10.2009 Сообщения: 2 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: 16.10.2009 23:02 Заголовок сообщения: |
kilvet писал(а): | Все! Разобрался с картой! проблемы были в кривой ОС и не правильной настройке карточки! У меня стоит профессиональная LNB у которой LOF только один на 10 Гиг! Метод научного тыка как всегда рулит! |
Пожалуйста, можно поподробнее. Ситуация один в один.
Бьюсь уже вторую неделю, ничего не получается. |
kilvet новый
Добавлено: 17.10.2009 04:23 Заголовок сообщения: |
White120171 Попробуй другие драйверы и ПО! Я на этом сайте брал архив с дровами, ПО, и прошивкой для этой карты,на 1-й странице разместил РОР, попробуй их, но прежде удали все ранее установленное ПО и драйверы! |
White120171 новый
Добавлено: 18.10.2009 02:22 Заголовок сообщения: |
Что то я все така делаю не то.
Переустановил систему (Windows 7 ultimate x64), установил драйвера что на первой странице, установил DVB Dream 1ю4.
Что дальше?
60 см на спутник 36 , конвертер, GI-101 Supreme, круговой, вторая 100 см на спутник 13, соеденены DISEqC 4x1 Switch еще есть на метровой антене голова, но она хоть и подсоедена но не настроена ни на что, обе головы GI-201 Platinum X универсальные |
Geolog бывалый
Добавлено: 15.04.2021 09:51 Заголовок сообщения: |
В переборе и тестированиях разных DVB-S2 приёмников с CI-интерфейсами добрался и до него. Вот на нём всё взлетело, как DreCrypt Pro CI для Триколор, так и SMIT Pro CI для НТВ+. Самый удачный софт (тоже методом перебора), корректно работающий с CI и на Windows 10 - DVB Dream.
upd.: но на DreCrypt-е DVB Dream работает не стабильно, прерывает декриптование через какое-то время. |
