И снова о NAS
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 20.02.2023 00:14    Заголовок сообщения: И снова о NAS Ответить с цитатой
12 лет назад мы NAS обсуждали. NAS слава богу жив и здоров, правда диски умерли и были заменены.
При наличии нормального интернета вроде как nas уже и не нужен, ан нет. Есть куча инфы которую в облако не положишь. И встал вопрос о замене на машинку с большим количеством отсеков. Цена на фирменный NAS на 4 отсека начинается где то в районе 40 тыс.
Решил глянуть что там у дядюшки Ляо. И тут проявляется очень интересная картина: можно собрать NAS по запчастям
Мат платы:
https://aliexpress.ru/item/1005004814905933.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.22.c87b4aa6J2tSK4&sku_id=12000030594839428
https://aliexpress.ru/item/1005004230983454.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.14.360a4aa6YNaKlr
https://aliexpress.ru/item/1005004942392690.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.26.360a4aa6YNaKlr&sku_id=12000031099551028
Корпуса:
https://aliexpress.ru/item/4001316943062.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.5.360a4aa6YNaKlr&sku_id=10000015701875399
БП
https://aliexpress.ru/item/1005002944791101.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.11.360a4aa6YNaKlr
Железки нарисованы для примера, тут еще считатать надо.
Очень интересно получается. А софт.... Тут на что квалификации или фантазии хватит, от обычного linux до xpnology и opennas.
Собственно вопрос: а ни кто такой задачей не озадачивался ?
Тут уж мысля купить плату и вставить в корпус от acer atlos 1994 м года выпуска, правда сундук немаленький, но в нем корзина аж на 15 дисков.
toxigent
СообщениеДобавлено: 17.03.2023 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брал как-то пару мини-системников на атомах и ноутбучной ddr3 памяти..., 2gb оставил, кстати для NAS немаловажно экономичное, бесшумное и не горячее исполнение. На алике заказал ATX питание под ноутбучный БП (Fan less). Флешку на 2 GB для системы под XPENology и пара hdd 2,5" Sata от стареньких ноутов, для компактности. Эта прелесть обошлась мне сущие копейки, - системники бу на авито, а функционал весьма впечатляющий вышел: помимо самого NAS - сервер печати из старенького hp под USB, dlna сервер, samba, и даже видео наблюдение - но там ограниченное количество поддерживаемых камер. Опять же интерфейс у XPENology явно интереснее того же freeNAS.
В итоге конечно продал всё это хозяйство, ибо надобность отпала, но все-таки мне больше импонирует универсальность pc, нежели вендорного nas. При продаже установил мастдаев и в путь...
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 18.03.2023 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец то хоть кто то отписался. Система на обычной флешке мне категорически не нравится. Очень уж их много у меня погибло. Харды 3.5 у меня есть, переползать на 2.5 это старые выкидывать , новые покупать. Тут была статейка в которой предлагали искать бу sas винты, как говорится для компактности и скорости. Но опять затраты и лотерея, там же еще надо контролер бу покупать. Скорее всего соберу на базе старого корпуса от acer atlos, там 15 отсеков под харды, только сказевую бек панель снять и бп обычный вставить. А плату скорее всего на n95 проце с 12 каналами сата возьму.
toxigent
СообщениеДобавлено: 18.03.2023 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как показала практика - флешка на NASе если не вечная ..., то точно переживет винты. Обращение к ней происходит лишь в момент загрузки, а ввиду того, что NAS работает 24/7 годами, потому шансов у неё пасть смертью храбрых не так то и много... Кстати до сих пор жива! Опять же выбор в пользу флешки был сделан из-за ограниченного числа SATA входов. M.2 разъем на моих мамках тоже был, но там WiFi модуль прижился. К тому же лишний HDD это механика и доп. нагрев. С твердотельниками не заморачивался - тогда это было что-то на богатом... (для больших объемов).
Вот и я собирал из того что было под рукой. в XPENology они легко конфигурируются в т.ч. в единый массив.
SAS это шумно, горячо и энергозатратно - для домашнего пользования чересчур (TDP не тот).
Бог у всех один - провайдеры разные.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 15.07.2023 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал я новый NAS.
Мамку взял в китае
https://aliexpress.ru/item/1005004230895985.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.34154aa65cLNdl&sku_id=12000028462341603
12 sata разъемов, usb.3.0 , m2. Полная спецификация по ссылке
Обошлось с доставкой под 13 тыр.
БП, оперативки 8 гигов и шлейфики взял в ДНС, системный диск SSD 120 G у меня был со старого ноута, корпус остался после абгрейда. Был еше в закромах корпус от Acer Atlos 1994 года выпуска, но слушком много в нем переделывать, пускай дальше в сарае лежит. В общем вышло где то 20 тыс затрат не считаю дополнительного нового диска на 3 терабайта. Аналогичный nas от terramasner около 40 тыс стоит.
Поставил в качестве os open media wault .
В общем получилось шикарно.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 05.12.2023 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот дурная голова покою не дает..... голливудская улыбка
СМотрю вот на роутеры, на многих есть 1-2 usb порта, позволяют файлики на флешке шарить. Интересно, кому нибудь в голову идея неприходила делать 2.5 отсек под ноутбучный винтик ? Там размер на 12 мм увеличится, не больше. Зато какое расширение функционала....
