И снова про настройку мотоподвеса.
alexd
СообщениеДобавлено: 18.01.2023 11:14    Заголовок сообщения: И снова про настройку мотоподвеса. Ответить с цитатой
Я очень давно не заходил сюда. В 2008 благодаря великому Alyno настроил свой мотоподвес "на столе" и с тех пор только конверторы менял. Но вот понадобилось еще один мотоподвес поставить в мягко говоря, труднодоступном месте.
Не могу найти ту методику, где описана настройка на столе, и еще там и была тема с невертикальной опорой. Полазил по темам и не нашел.
Эти инструкции видимо в разделе, который сейчас под заглушкой "на дороботке".
Ни у кого не осталось этих статей-постов?
СообщениеДобавлено: 18.01.2023 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот здесь поищите
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=713
наклон опоры восток-запад компенсируется поворотом мотоподвеса вокруг опоры
в ТУ ЖЕ СТОРОНУ что и наклон опоры
напомню и про программу Коляныча SatArcs
на которой это всё можно смоделировать
- и расчитать соотношение угла наклона опоры
и угла разворота мотоподвеса на опоре
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=179#179
Lepe
СообщениеДобавлено: 30.05.2023 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста где найти эту тему "У Альяно на форуме "Советы бывалого чайник" можно конкретно прочитать про это. Тему не помню. На этом форуме много чего интересного. Он ставил мотоподвес хоботом и вниз и вверх."
А то у меня такая проблема без тарелки мотор крутит а как поставил тарелку не крутит. Антенна супрал 0,8. мотор брал с китая на таобао. а кстати когда мотор ставил хоботом наверх он с тарелкой крутит. В чем может быть дело скажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 30.05.2023 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще ... хобот мотора должен быть расположен так как это предусмотрено
конструкцией мотора ..
Обычно у моторов штатное положение хобота - вниз
но есть моторы у которых штатное положение вверх .. например Stab 120
Антенна 80 см - это довольно небольшая антенна - такую мотор должен крутить довольно легко
Lepe
СообщениеДобавлено: 31.05.2023 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем разобрал мотоподвес, там на плате был непропай в одном месте и мотор заработал как положено хоботом вниз. Спасибо большое!
alexd
СообщениеДобавлено: 28.03.2026 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще раз попробую помучить уцелевших по мотоподвесу.
Итак, прибился ко мне Stab 120. Тяжело крутился. Открыл его,смазал, на всякий случай почистил двигатель. Собрал. Перед разборкой выполнил с дримбокса команду goto 0. Но не посмотрел результат.
Что имею на данный момент : мотоподвес бойко крутится, ездит быстро, хотя конечно шестеренки громкие.
Но! Когда с дрима подаю команду goto 0 - мотор едет в 20 градусов. Ок. Смотрю внутрь, в этом нуле дримбоксовском шестерня главная находится равновесном положении, и пружина как раз в таком положении максимально расслаблена, по идее хобот должен быть на нуле. Ноон на 20 градусах! Ок, в порядке бреда не выключаю ничего, поднимаю редуктор и делаю механическую коррекцию - перегоняю червяком хобот на ноль. Нажимаю го вест - го ист, и потом goto ноль. И снова мотор уезжает на 20градусов, но уже в другую сторону.
Наверное, я чего- то не понимаю, и надо собрать так как собирается, и как-то ресетнуть мотор. Но у него нет хардварного ресета.
Очень смущает положение хобота при положении пружины/шестерни в их равновесном положении. Мотор был под пломбой. Можно конечно снять пружину и выровнять хобот, но это странно, если "пломба была"и никто туда не лазил.
Фото прикрепляю.
https://imgur.com/a/ZmAXhBZ
Могло ли ветровое или иное воздействие своротить хобот?
