Гидроэлектростанция на даче ....
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Semen233
СообщениеДобавлено: 05.07.2025 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычный бензогенератор Huter 6500. Бензогенераторы обычно все с межфазным напряжением 220 в 2 фазы)., а 0 и фаза 110 в. Вот не хотят стиралки работать "умные" занусси, канди..." Обычные СССРовские работают, эл. моторы работают, дрели ушм, ... и др. работают, микроволновку не испытывал, ибо нет. ИБП от ПК работает. Вот и не пойму в чем проблема то. надо подумать...
Насколько длинные должны или могут быть провода от солнечных батарей до инвертора? Там и сечение приличное должно быть. На фото забор из панелей, он же длинный, и провода должны быть длинные, там потери большие будут. надо подумать...
СообщениеДобавлено: 06.07.2025 06:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня система на грид-инвертерах
а при построении системы на грид-инвертерах .. солнечные панели объединяются последовательно ... то-есть в этом случае растёт напряжение, а ток остаётся как у одной батареи ( около 10 ампер ) ...
поэтому провода можно истользовать с сечением 6-10 кв мм
я обычно использую 6 кв мм
Грид инвертер можно поставить напосредственно у самих батарей
поэтому в случаея с забором .. там один провод около 5 метров а второй около 30м
Грид инвертеры обычно позволяют подключать сборку до 500 вольт ...
это как раз 10-12 панелей
хотя у меня есть грид инвертер и на 1000 вольт
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА Часовой пояс: GMT + 3
Страница 7 из 7
